1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Согласен с @Ladomir нужно искать протечки верховодки. Если есть желание можно откачав воду промыть стенки колец жёсткой щёткой и снова откачать воду.
    Anatoly49, то же прав чем больше водоразбор-тем чище вода, но бывает ещё и газ (метан, сероводород) из глубин выходит и при растворении в воде может давать запах. Домик колодезный с вентиляцией частично решит проблему.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Теоретически, да.
    Но бывает, что "дождевая" протечка" вымывает в Затрубное пространство колодца всякую гадость (в т. ч. трупики животных и т. п.), которые могут длительное время отравлять колодец.
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Именно из-за этого и
  4. суккуб
    суккуб
    суккуб
    Ростов-на-Дону
    Планирую на днях начать строительство колодца. Бригады предлагают следующие технологии:
    1. Осадка колец поочереди путем подкопа
    2. Копка ямы, а затем опускание колец краном (манипулятором)
    Меня больше устраивает первый вариант, потому как при втором я опасаюсь за обвал грунта. Глубина предполагаемого колодца 4 метра, грунт суглинок, УГВ 1,5-2 метра
    Какой способ порекомендуете?
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Зависит от грунта, и опыта копателей. Как мне кажется цена не должна меняться.
    Мне колодец копали 2 бойца. в глине и плотном песке. 9 колец выкопали. ПОшла вода. Опустили все кольца без техники.
  6. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Второй способ (но без экскаватора) лучше.
  7. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    Скорее всего так оно и есть. Сегодня спускались в колодец, характерного запаха тухлости можно сказать, что нет, (если не принюхаться к самой воде). Когда стали прощупывать колодец (на инородные тела) появился характерный запах тухлятины на откачиваемом шланге воды. Видимо какой-то осадок виде ила осел на дне. Одним словом, мы навели муть в колодце и оставили колодец на прокачке. Через пару часов вода чистая вроде без запаха. буду наблюдать.
  8. Dim on
    Dim on
    Dim on
    Здравствуйте!
    Столкнулся с проблемой водоснабжения. Недавно приобрел участок в Ногинском районе, - в деревне с центральным водоснабжением. Обрадовался, что проблем с водой не будет. Прикинул: от колодца до границы участка 150 м. (траншея, труба, счетчик и все..)...
    Но так сложилось, что соседи в штыки и никак не желают, чтоб у них перед окнами траншеи рыли, нарушали порядок в посаженных кустах сирени и прочей зелени. Я их конечно понимаю, но мне строиться надо...
    С председателем товарищества застройщиков поговорил, он сказал, что пока ни чем помочь не может в связи с тем, что основной водонос ремонтировать надо, разводку, а для этого надо собрания проводить, деньги собирать или (предложил мне за мой счет) пол деревни водой обеспечить и посоветовал на период стройки соорудить абиссинскую скважину ...
    В принципе, альтернативный источник воды это хорошо, но... Начали искать воду и не нашли. Дали совет - копай колодец.
    Вот я думаю копать колодец или все-таки скважину на песок делать метров на 30-40. У одного соседа колодец на 6 колец до воды (вода стоит только в 1 кольце). У второго колодец на 13 колец (сколько воды не знаю). Еще один сосед, со скважиной на 40 метров говорит, что вода есть, но железа много. Вот я и призадумался колодец или скважина.
    Вроде в скважине вода - с гарантией будет, но какая?
    В колодце тоже будет, и качественней по содержанию но сколько? и хватит ли для строительных нужд? А вдруг изменения какие произойдут под землей и вода уйдет? Шо делать? Как быть? Совет нужен...
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Согласен с этим:
  10. Dim on
    Dim on
    Dim on
    Спасибо большое Ladomir !
    Иногда одного слова достаточно для уверенного шага вперед. Будем рыть!
    Когда озадачился колодцем, начал читать эту тему. Вы много интересных и практичных советов даете..Все не осилил - и написал.
    Встречался с подрядчиком по колодцам, договорились о цене и сроках. Только смущает один момент, на мой вопрос "будут ли они жилу искать" ответили, что - не актуально, вода везде есть...
    Так ли и все лазоходы и рамковерты - атавизм реальности?
    Вроде взрослый человек, а в чудеса хочется верить...
  11. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    По сути он прав-вода под землёй есть везде, но на разной глубине и в разных объемах.
    А в чудеса надо верить. Порой, надежда на чудо является главным препятствием на пути к отчаянию и, как следствие, унынию, которое, в свою очередь является грехом;)
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Все правильно, если участок в гектар.
    На 6-8 сотках разброс минимален. Плюс подальше от септика, ближе к дому, не так много вариантов и остается. Поэтому, на маленьких площядях люди исходят больше из здравого смысла. :hello:
  13. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Ездили в выходные на дачу и в этот раз решили удостовериться сами, на какой высоте нам подвесили насос. Я перед этим несколько раз спрашивала об этом, мне клятвенно заявили, что на 50 см от дна. К нашему ужасу оказалось, что всего на 10 см... Насос мы поднимем, конечно, но получается, что все это время он выкачивал довольно много воды, оставалось см 20. Это не очень страшно? Я поняла, что сильно откачивать новый колодец нельзя. Воды пока набирается немного, в субботу было 105 см, в воскресенье набралось до 50-ти см, т. е. прибыло 30 см воды. Позвонила начальнику наших копателей, он мне радостно сказал, что мы должны радоваться 1 метру воды в такое сухое лето, но у всех наших соседей воды по 2 кольца, причем у многих кольца по 90 см.
  14. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Сейчас поговорила с подругой, она предположила, что веревка могла растянуться и насос опустился. Такое возможно? Если да, то веревка и дальше будет растягиваться?
  15. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    А ещё дно могло "подняться".
