1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Я бы добавил и разного качества. Соседу обследовал весь участок (25 соток) и воды нигде не нашёл. Он выкопал колодец трактором 3,5 метра глубиной (трактор глубже не смог) между домом и туалетом (так ему удобно было). В итоге вода есть, но грязная (верховодка). А за питьевой ходит на деревенский колодец. Сейчас эксперементирует с абесинской иглой.
  2. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Я про это тоже подумала, надо будет померять, хотя там и подниматься нечему, глина, плывунов нет.
  3. суккуб
    суккуб
    суккуб
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте!
    Вопрос к спецам: В субботу начали копать колодец в 3 метрах от скважины (скважина 6 метров), грунт как слоеный пирог, где толщина слоя 50 см, в основном глина с небольшой примесью песка. Прокопали 3,5 метра, вода периодически появляется, но не ручей, скважина при работе постоянно, прокачивается, то есть с воскресенья насос не выключается, есть опасение, что скважина работает как дренаж, поэтому в колодце пока не наблюдается воды.
    Колодцы у соседей рядом от 4 до 6 метров.
    Вопрос в следующем нормально ли прокачивать скважину при копке рядом колодца, или скважину на период работ оставить в покое, что бы она не работала как дренаж?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Скважину надо прокачивать, чтоб колодец получился глубже.
  5. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Шутка смешная...)
  6. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Это не шутка была. У человека скважина, глубиной 6 метров. На туже глубину копает колодец.
    Всё верно.
  7. суккуб
    суккуб
    суккуб
    Ростов-на-Дону
    Так как быть, а то боюсь пройдем водонос из-за откачки воды из скважины, потому что сейчас насос воду аккурат с 5 метров подбирает?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не пройдете. В лучшем случае упретесь в водоупор.
  9. Jviski
    Jviski
    Jviski
    поселок городского типа Кратово
    Ув. форумчане! Нужен совет. Сразу скажу - копали сами. Сейчас в земле 3,5 кольца высотой 90 см. Шахта наклонилась так что перепад по противоположным краям диаметра кольца ~10 см. Вода от дна стоит на высоте 1,63 м. Есть ли возможность сейчас выправить шахту? Вокруг колодца образовались провалы. Также хотим докопать четвертое кольцо по уровень земли и сверху поставить пятое?
    П. С.: у соседей 4-5 колец в земле.
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Умерла ..так умерла!- Легче заново!
  11. Jviski
    Jviski
    Jviski
    ну не умерла же, просто кривая. кольца все сидят плотно друг с другом.
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Именно, ПРО это!
  13. Jviski
    Jviski
    Jviski
    @Anatoly49, т. е. лучше не править?
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Вы посчитайте! ...
  15. Jviski
    Jviski
    Jviski
    что посчитать? не догоню никак
