1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Финансы на затрату. Мое (субъективное)- по возможности забетонировать места расхождения колец. :um:
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Маловероятно.
    Можно оставить так если дебит колодца будет устраивать.
    Кольца скрепить.
    Провалы засыпать.
    И ждать... :)
    Возможно, что этого будет достаточно.
    Углубление на кривой шахте маловероятно и опасно.
  3. Jviski
    Jviski
    Jviski
    поселок городского типа Кратово
    расхождения нет, кольца стоят на месте в замках.
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Извините - Проскользнуло от моего внимания... Тогда ВАМ по боку. Насос в помощь.
  5. Jviski
    Jviski
    Jviski
    @Ladomir, подскажите еще пожалуйста. Сейчас все откачать, затем кольца скрепить и промазать швы? Какой состав замазочного раствора (видел на форуме пропорции, но утерял из виду) - сколько цемента, песка, воды и жидкого стекла добавлять в состав? Заранее спасибо.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Если цемент М-500 используете, то пропорции 1:3,5 (цемент: песок). Воду добавляйте, что бы раствор получился ПЛАСТИЧНЫЙ, но не текущий.
    "Жидкое стекло" не более 10%. Хотя, его можно и не добавлять, но все это делают.
    Вообще все "на глаз" мешают.
    Если боитесь ошибиться, то купите ГОТОВУЮ сухую цементную смесь и добавьте в неё немного "жидкого стекла".
  7. Raznodel
    Raznodel
    Raznodel
    Всем доброго времени суток!
    Расскажу свою историю с колодцем.
    Участок на юге МО.
    Из-за проблем с общественным водопроводом в текущем году, было принято решение строить колодец. Пообщались с соседями, у кого сколько колец, сколько воды – получилось 7-9 колец и 1,5-3 кольца вода стоит от уровня земли.
    Договорились с местной бригадой на копку колодца, а т. к. не были уверены (по их словам – 6-7 колец и будет вода - напорник) заказали 6 колец, если не хватит, можно довезти.
    Строители начали копать. По геологии – глина в разном составе: грунт, мелкий гравий с сухой сероватой глиной и песком, рыжая глина с песком, коричневая глина и глина черная (донные отложения, судя по наличию окаменелостей).
    На глубине 5 колец в черной глине вроде пошла вода. Рабочие стали буром искать воду, но на глубине 1,5 кольца уперлись в плиту. Было решено работу перенести на следующий день.
    Небольшое отступление: у соседа напротив, на той же линии расположен колодец. Когда ему копали, то тоже уперлись в плиту известняка, прошли ее и вода напором пошла в колодец.
    Продолжаю.
    Воды за ночь на 5 кольцах набралось на несколько ведер.
    Рабочим была доведена информация по соседскому колодцу. Решили попробовать пройти ее отбойным молотком. Вынули остатки черной глины около 1,5 колец и начали долбить плиту. Углубились примерно на 30 см (длина пики молотка) и сказали, что дальше не идет.
    Стали опускать кольца, т. к. из пройденного грунта (оказалось, что это очень плотная слоистая голубая глина с мелким камнем) пошла вода, слабенький такой ключик.
    С момента окончания работ, приблизительно за 4-5 часов воды набралось около кольца.
    Дальше не наблюдали, т. к. уехали.
    Бригада обещала минимум 4 кольца воды, т. ч посмотрим…
    Остались вопросы:
    1. При внимательном осмотре шахты колодца сложилось впечатление, что она немного наклонена в сторону, а не строго вертикальна. На сколько это критично и можно ли поправить? Стоит 6 колец, будет установлено еще 1,5.
    2. Чем лучше отсыпать шахту колодца для устранения щелей. Или оставить все как есть до естественной усадки? Грунт – глина.
    3. Если под голубой глиной известняковая плита (а может просто камень, т. к. в другом месте долбить вроде не пробовали) то что является водоупором, а что водоносом? Может в водонос не вошли?
    4. Стоит ли проходить дальше в случае малого прихода воды?
    Заранее спасибо.
  8. Jviski
    Jviski
    Jviski
    @Ladomir, большое Вам спасибо!
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Крупным песком.
    Не критично.
    Сложно сказать. Путанно как то.
    Вроде НИЖНИЙ водонос у Вас
    Ведь из неё идёт вода!
    Хотя это не факт.
    А до водоупора под нижним водоносом Вы так и не дошли.
    Но скорее всего это глина или плита.
    Можете рискнуть, но я бы не стал.
    У Вас колодец в сутки СЕЙЧАС даёт не менее 2000 литров воды.
    Хотите большего? :) Есть опасность, что имеющееся потеряете.
    Удачи!
  10. Raznodel
    Raznodel
    Raznodel
    Здравствуйте, Ladomir!
    Спасибо за ответы!
    По п. 1 и 2 понятно.
    Распишу по слоям:
    грунт
    коричневая глина
    глина черная
    голубая глина
    известняковая плита (предположительно).
    Кольца стоят на голубой глине. В самой глине пробито отверстие 20х30 где-то и из массива глины (а может и с плиты известняка) было видно поступление воды (мелкий фонтанчик). Т. е. глину вроде прошли, а известняк не вскрыли.
    Ну, это теоретические расчеты. :) Посмотрим, что будет по факту.
    Удачи всем нам! :hello:
  11. суккуб
    суккуб
    суккуб
    Ростов-на-Дону
    Докопали позавчера яму под колодец на глубину 3,7 метра, закончили вечером, а приехав вчера утром обнаружили в яме воду, около 70 см, пока её откачивали обнаружили на стенке, на глубине около 3 метров ручей, да и вода со дна прибывала. На дне рыжая глина. Пока продолжили копать со стороны ручейка на стене начали отваливаться пласты глины, что сделало работу затруднительной. В итоге поставили 1 кольцо и продолжили копать, докопали до 4, 5 метра, после чего решили работу прекратить, так как интенсивно прибывала вода, на дне по прежнему вязкая глина. В итоге установили 4+1 кольцо. Сегодня утром вода в колодце стояла на полкольца.
    Оговорюсь, что глубина колодцев у соседей 4-6 метров, рядом с колодцем в 3 метрах скважина 6 метров, которая сейчас находится на непрерывной прокачке.
    Скажите стоит ли сейчас начать прокачивать колодец или дождаться окончания прокачки скважины?
    Честно говоря не очень устраивает уровень в колодце, хотелось бы повыше.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А какой смысл в прокачке колодца СЕЙЧАС?
    Пусть отстоится и вода в нём осветлиться.
    А скважину можете прокачивать.
  13. суккуб
    суккуб
    суккуб
    Ростов-на-Дону
    К стати соседи из местных советуют наполнить колодец водой из другого источника, например из скважины до краёв, якобы для того что бы давление сверху продавило ходы для воды снизу.
    Раньше никогда о таком не слышал, есть ли в этом рациональное зерно?
  14. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Стремная идея... Мне когда копали колодец, мастера сказали, что колодцы не любят "чужую" воду... Может это, конечно, как примета с черной кошкой или пустыми ведрами... Думаю, @Ladomir, точно скажет...
  15. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Я заливал, чтоб плывун не пёр одно кольцо. Это логично было на мой взгляд.
