1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. MaDWolF77
    MaDWolF77
    MaDWolF77
    Смоленск
    Такая же ситуация - колодец выкопан в сентябре, 11колец, 5 колец вода. После дождей 10 колец воды. Понятное дело, что это верховодка, что замок глиняный не работает. Но тем не менее, что делать? Или ничего не делать, само пройдет?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Одобряю!
    Только не просто "пенопласт", а экструдированный пенополистирол (в принципе то же пенопласт).
    Он прочный, долговечный и обычно оранжевого цвета.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Всё пройдёт и это то же пройдёт.
    Волноваться не надо.
    Надо читать мои рекомендации по молодым/новым колодцам.https://www.forumhouse.ru/threads/173601/page-8
    https://www.forumhouse.ru/threads/173601/page-11#post-4711451
    и другие.
    Классический вопрос! :)
    Думаю только Вы или Кто нибудь свыше.
    Учите/изучайте матчасть по колодцам.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не факт, что верховодка.
    А это факт.
    В Вашем случае.
    Кстати, действительно, часто само и проходит, но только если случай не патологичен.
    Читать мои рекомендации указанные выше.
    Главное не переживать и не расстраиваться.
    Всё будет хорошо, по крайней мере с колодцем.
    Удачи ВСЕМ!
  5. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Если можно выскажу и своё мнение, конечно в Вашем случае надо утеплять. Труба в месте прохода через кольцо промёрзнет с высокой долей вероятности при сильных морозах. У меня труба проходит через кольцо тоже на глубине 2м, уровень воды в колодце примерно 1м от поверхности земли. Зимой когда колодец был не утеплён вода в нём сверху замерзала, позапрошлой холодной зимой толщина льда была почти метр. Этим летом сделал вот что:
    Изнутри стены и крышка утеплены ЭППС, верхнее кольцо сверху накрыто плёнкой и плёнка обвязана верёвкой чтобы влага не выходила из колодца и "домик" не сырел. В колодце 2 насоса, один центробежный от которого труба под землёй идёт в дом, другой Малыш для полива выход от которого виден на фото, выключатель к нему же.
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Спасибо за совет. Круто у вас сделано!
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я, обычно, Заказчикам рекомендую использовать ТОЛЬКО ОДИН насос.
    Достаточно от трубопровода идущего от центробежного/вихревого насоса сделать отвод вверх с выходом из кольца/сруба (как на фото). Естественно. надо обеспечить слив воды из него (зимой), для этого ставим ОБЫЧНЫЙ кран с удлиняющей тягой.
    Это более лаконично и правильное решение, но можно сделать и как Ув. Vict_A .
  8. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Спасибо!
    Но дело в том что я еще не совсем закончил с колодцем, воды в сутки прибывает примерно 200 литров, маловато, запустил колодец этим летом. Поэтому пока временно ППС закрою. На след. год буду кубаторить чё делать дальше, собираюсь поглубже забуриться. Успехов!
  9. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Да, но тогда зимой эта труба которая выходит из бруса не будет работать. У меня же ей можно пользоваться и зимой как обычно, никакие доп. краны откывать-перекрывать не надо. Стандартное решение, уклон ПП-трубы выходящей их бруса сделан в обратную сторону, в нижней части шланга перед Малышом дырка, поэтому после отключения Малыша вся вода из трубы и шланга стекает обратно в колодец.
    П. С. Зимой зелёный шланг с ПП-трубы естественно будет снят.
  10. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Каток заливаете? :)
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, зимой не замерзает.
    Нарисовал, кривовато, как обычно делают.
    Конечно, можно и с вибрационником, тем же Малышом организовать летний/банный выпуск.
  12. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Нет, тёща пока живёт в старом доме, он без водопровода, зимой носит воду вёдрами от колодца :).
  13. drone05
    drone05
    drone05
    Нягань
    не силен в колодцах, просто расскажу о своем опыте. Тоже первый год воды было мало. Замерял так, откачивал воду полностью, через сутки повторял это действо, больше 200 в сутки не получалось. Потом оставил колодец в покое, всю зиму к нему не подходил. Весной откачал около 800 литров сразу. Подумал весенний паводок просочился сверху т. к. потом была та же картина, не больше 200 в сутки. Начал откачивать раз в неделю по 200. Установил уровень, чтобы регулярно наблюдать как прибывает вода. После 1,5-2-х месяцев уровень сильно поднялся, сейчас в колодце около 1,5 кубов запас. Поставил две 800литровые емкости дома. За раз выкачиваю не более 200-400 литров. На сутки мне этого хватает с запасом. Емкости стараюсь держать полными, с водопроводом не парюсь. Раскинуть шланг (10метров) накачать и смотать обратно не проблема.
    ЗЫ: у меня колодец на глине
  14. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    А если вода в колодце (тоже на глине) осенью мутная стала, нужно его скачивать полностью "в ноль"?
    Я слышал что почему-то нельзя. Или в несколько приемов по 2/3, но так муть дольше продержится.
  15. drone05
    drone05
    drone05
    Нягань
    я тоже постоянно муть качал, потом стал откачивать по чуть чуть. Когда прочитал что колодец на глине нельзя откачивать до конца, поднял насос на 0,5 метра от дна, качал по 50-70 литров за раз, два-три раза в сутки. Вода начала прибывать, совпадение или правило не знаю. Но воды в этом году много во всех колодцах в нашем районе
