1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    В колодце (10 колец 2-3 воды) висит дренажник на высоте около 40 см от дна. К нему присоединён шланг 25мм и выведен через крышку с помощью водопроводного уголка и двух штуцеров. Вода идёт хорошая. Но по ряду причин колодцем пользуются посторонние люди, подсдединяя свои шланги к верхнему (горизонтально расположенному) штуцеру.
    Собственно вопрос: необходим-ли обратный клапан и где его лучше поставить?
  2. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Иногда воду качают не только в чистые ёмкости, а иногда вода, после выключения насоса, под действием силы тяжести течёт по шлангам обратно в колодец. Лучше поставить у насоса, если сверху - шланг будет схлопываться после его выключения. С ув.
  3. Котяра877
    Котяра877
    Котяра877
    У меня давно стоит, латунный, цена вопроса в любом сантех маге 500 монет.
  4. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Не буду возвращаться к "предыдущим сериям", кратко - с выкопанным год назад колодцем всё плохо, дебит смехотворный, все попытки оживить безуспешны. Подозреваю, что копатели всё-таки лопухнулись с местом.
    Собираюсь восстанавливать старый колодец. Проблема в том, что это старинный сруб, никто не хотел заморачиваться и поэтому рыли новый. Но тут с местом промашки не будет. Вопрос к опытным - как правильно организовать работы? Отрыть (он засыпан), откачать, разломать и убрать сруб... А вот что дальше? Снова закапывать и уже рыть "в кольцах"? Бредово как-то...
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это связано с ПОСЕМЕСТНЫМ снижением УГВ.
    По Подмосковью для многих это катастрофа.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильно!
    Теоретически это выход!
    Но строить из таких колец мало кто возьмётся.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    ОК желателен при летнем (не капитальном) водопроводе.
    При постоянном (капитальном) водоснабжении ОК обязателен. Ставят или на сам насос или с отрывом в 1...1,5 метра от него.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Или со временем строительства.
    Сейчас, самое лучшее время для строительства колодцев за последние ТРИ года.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Идеально (для БЕЗОПАСНОСТИ) ставить кольца в сруб и углубляться в них.
  10. Котяра877
    Котяра877
    Котяра877
    Эт по чему?
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Бесснежная зима, засушливое лето, такая же осень. В дремучем лесу сушь, каких давно не было! Если уж показалась водичка в конце такого года в копаемом колодце - это скорее навсегда! Я так думаю!
  12. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Вечер добрый!
    Ладомир, а что бы Вы посоветовали - такой колодец, пара стандартных, или скважина, метров на 80?
  13. sstomik
    sstomik
    sstomik
    Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в данной ситуации!
    Я просто в возмущении. Обратились в Петербургскую компанию ..., чтобы выкопать колодец, была геологоразведка (у них заказывали). Приехал геодезист, пробурили, составили акт о закопке 4 колец+1 сверху. Приехали работники (таджики) и вкопали ровно 4 кольца и уехали, воды было примерно 10-15 см, Так вода стояла неделю, я сразу позвонила в ..., на что мне было сказано, что колодец нужно прокачивать и т. д., Потом вода ушла совсем, яму (колодцем это не назовешь) выкопали три месяца назад и до сих пор ... не может доделать работу, два раза за это период приезжали работники и геологоразведка, прорыли открытым способом уже до 7 колец (воды нет), геологу не пробурить дальше. Геолог по телефону сказал, что скорее всего воды нет, так как грунт суглинок, но тем не менее приехать должны еще раз. Но вот что смущает, когда я позвонила Александру в ..., со мной разговаривали в таком тоне, при вопросе приедут ли они к нам или нет, сказал, может приедут в конце недели. Точно ничего не говорят, при звонке моего мужа вообще повесил трубку со словами "Все вашей жене сказал, надоели уже. Как вообще в такой ситуации себя вести, претензию писать или что?
    У соседей у всех есть колодец, почти у всех на 10 колец, только у одного соседа (рядом с нами) колодец на 5 колец.
  14. SerberSP
    SerberSP
    SerberSP
    Вологда
    Расскажу как я копал колодец для себя в 2000 г. Начал с изготовления опалубки для колец - заводских не было в округе километров на 200. Из листов крышного железа склепал две штуки высотой 80 см, толщина кольца расчетная 8 см, наружный диаметр 1 метр. Внутри две крулые распорки для нужной формы, арматуру использовал 6 мм, делал сетку 20*20 см, перевязка проволокой, вверх арматура выступала на 30 см. для монолитного соединения с предыдушим кольцом. Нижние два кольца цемент с песком 50/50 для прочности. Заливка, два дня для схватывания, копка. Первые три метра глина, потом слой гравий-песок, весной по видимому верховая вода, камни гладкие. Затем три метра снова глина, затем песок, на 10 метрах появилась вода и пошел плывун. Плывун проходил одновременно с работающим насосом, "ключи" били с трех сторон, замывало быстро. На 11,5 метрах-гравий, заглубился немного и песок уже не поступал. Воды 1-1,2 метра всегда. Эти летом заменил сверху сруб - старый прохудился. Место для колодца выбирал как учил местный умелец, по двум алюминиевым пруткам, похоже на пляску с бубном, но результат хороший.
  15. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Не будет-ли зимой замерзать вода в штуцерах расположенных в крышке? И какова правильная методика использования колодца при нерегулярных посещениях зимой?
    До Ваших ответов была мысль установить обратный клапан вверху (непосредственно перед горизонтальным выходным штуцером), а перед ним поставить тройник с воздухоотводчиком. Тогда после выключения насоса вода из внешних (чужих) шлангов отсекается, воздухоотводчик открывается и вода из внутриколодезного шланга уходит обратно в колодец.
