1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Колодцы на глине могут повышать свою водоотдачу со временем.
    Но это не факт.
  2. Boyarinnikitin
    Boyarinnikitin
    Boyarinnikitin
    А есть шанс что поднимет воду до водоноса то есть до 15 кольца.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если это всё глина водоупорная (до водоноса) должно накопиться не более 2,5 колец.
    Это всё с Ваших слов.
  4. Boyarinnikitin
    Boyarinnikitin
    Boyarinnikitin
    Спасибо Ладомир. Бум ждать воду. А какой насос посоветуете на такую глубину чтобы откочать воду?
  5. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Я обычным фикальником откачивал, стоит в районе 3.500, но не самый плохой он.
  6. ProDJ
    ProDJ
    ProDJ
    Вопрос к знатокам колодезного дела!
    Мне выкопали колодец. Глубокий. Первые 12 колец - песок, далее глина. Всего 33 кольца.
    Дошли до воды, вроде все в порядке.
    Я везде читаю про некое "жидкое стекло" а так же "глиняный замок" и "отмостку". А мои копатели промазали швы цементом, закрыли верхнее кольцо люком и сказали, что более ничего делать не требуется.
    Так ли это? Действительно ли жидкое стекло и глиняный замок - не являются необходимыми для нормального функционирования питьевого колодца?
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Поздравляю!
    Действительно, не являются. На пучинистых грунтах (глина) верхнее кольцо может оторвать в морозы, у Вас же сухо, раз песок. Для этого же укладывают пеноплекс вокруг колодца, утепляют крышку, дабы не пускать минус глубоко в землю и не замораживать трубу, что идёт из колодца под землёй в дом. Глиняный замок - чтоб верховодка по весне в колодец не сливалась. Обычно это слой сантиметров до 10.
    Зы
    33 кольца - жуть! Не было желания остановиться на 20-м?;)
  8. ProDJ
    ProDJ
    ProDJ
    Желание было - воды в колодце не было :)
    Так и не понял по поводу стыков колец. Жидкое стекло делать нужно? на верхних кольцах - где весной талая вода будет?
  9. Котяра877
    Котяра877
    Котяра877
    Рыжая води и всё! Ржавая подозреваю, насос и шланг весь в налёте, фильтра фильтруют но думается мне замучаюсь менять фильтра, у соседки 15-20 метров от меня, нормальная вода, чё за хня? Количество колец одинаковое. Не может щебень гранитный как то ржавчину давать?
  10. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Не надо, наслаждайтесь тем, что есть. Жидкое стекло, чтоб раствор быстрее схватывал, когда стыки замащывают.
  11. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Не может щебень так шкодить. У меня в новом колодце вода тоже рыжеватая пока, а в старом, что в 5 метрах, чистая. Я так подозреваю, что родник с собой тащит муть, когда разбор идёт. Завтра слажу, посмотрю что там, да как. Заодно дно выровняю и камушками уложу. Потом буду котлован вокруг колец засыпать. За неделю кольца ни на сантиметр не сели - придётся ещё попробовать постучать бревном.
  12. baxin
    baxin
    baxin
    Добрый день, сейчас на участке копают колодец, на данный момент глубина 7 колец в земле. За ночь воды набралось литров 40.
    Копатели говорят что так надо оставить, потому что дальше идут пески, и если углубляться дальше, то вода будет уходить в песок.
    Я понимаю что 40 литров за ночь это очень маленький дебет. И если потребуется его углублять после, то это будут только ремонтные кольца, и стоить это будет дороже.
    С другой стороны, в СНТ колодцы примерно 8 колец в земле. Бригадир говорит, что если копать дальше, то это будет метров 16, т. к. у соседей скважина на песок на такой глубине.
    Подскажите как быть в моей ситуации. Спасибо!
  13. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    поселок городского типа Редкино
    @baxin, Ройте 16, 40 см за ночь это вообще не о чем.
  14. Котяра877
    Котяра877
    Котяра877
    Пошли мало мальские дожди, вода замутнелась, фильтра даже не очень спасают, и запах стал от воды, железом чтоль пахнет, не пойму. Когда колодец должен устояться и давать нормальную воду? Отсыпал провалы песком, обычным, глиняный замок, а вернее отмостку из гидроизоляции планирую на следующую осень, и что теперь год жить с мутной водой?
  15. Котяра877
    Котяра877
    Котяра877
    Ну и как ревизия? что дала? камушками дну усеяли?
