1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Приветствую!
    Сегодня ковшом выкопали 4м. На глубине 2м из глины едва сочится вода (вообще ни о чем). Камней многих, на дне ковш неможет их подцепить (плотно лежат).
    Как быть ?
  2. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    В Карелии я так понимаю и камни - гранитные плиты.
    Либо в другом месте копать, желательно подальше,
    либо эти выковыривать. Есть вариант просверлить перфоратором, крюк какой-нибудь покрепче и анкером закрепить - может и выдернет гидравликой, если кусок не большой. Если большой - долго и нудно стучать перфоратором-отбойником. Но это вообще не просто.
    Знакомый мой камней от вас состав пригнал, хотел на щебень перемолоть. Немецкая дробилка сказала "буэ" и выплюнула свои ножи. Тоже самое и с запасными. Расточили и приспособили (уж не знаю как) ножи с нашей советской дробилки- результат тот же.
    Вообще позвоните в местные конторы колодцекопателей и спросите у них между прочим "А что будете делать, если вдруг при копке попадётся такое-то?" Уверен, что у них есть пара-тройка вариантов.
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
  4. Котяра877
    Котяра877
    Котяра877
    Интересно, копают колодец у моего друга, участок в одном посёлке, у всех почти колодцы 6-7 колец максимум, все копали в разное время, я летом например, ему сейчас роют, короче 9 колец уже и сухо, чё делать то? Дальше копать? У соседа его 30-40 метров колодец 7 колец, вода есть.
  5. svetikk
    svetikk
    svetikk
    Луховицы
    Приехали сегодня на дачу, посмотреть колодец. На прошлой недели не попали, заболели.
    Воду откачали один раз, больше не получилось. 3 кольца стоит зеленого цвета, запаха вроде нет. Я думала отстоится, посветлеет. Что делать, еще откачать?
  6. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    @Ladomir, Подскажите:
    3 недели не был на участке и воду, соответственно, из колодца не откачивал. Сегодня извлёк насос из колодца и мне показалось что от него тиной пахнет. Из самого колодца запаха не услышал. Это что может быть?
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Думаю копать. Грунты даже рядом непредсказуемы. На соседней улице, по диагонали 150 метров, труба 5 метров закопана 1-20 в диаметре. Бабушке воды хватало. Внук построился - воды не хватает. Прокопали ещё три кольца, везде глина с камнями, а потом снизу как даст фонтан! Вся колонна за 2 часа набралась.
  8. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Я вот тоже пока копал и плывун шёл, вода уже утром прозрачная была и дно видно было. Дошел, значит, до родника в глине и закончил, в те выходные была почти прозрачная. В эту пятницу приехал, фонарём свечу - жёлтая. Насос с поплавком уже сутки качает с небольшими перерывами, кубов 5 в пруд слил точно, а вода всё-равно кажется желтоватой, хотя в бутылке вроде как прозрачная... Пока качаю...
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Может действительно показалось? Shit осиновый не стоит? В швы паклю не закладывали?
  10. svetikk
    svetikk
    svetikk
    Луховицы
    сейчас еще откачали 2 кольца, одно осталось, что бы не до дна. вода в ведре немного зеленоватая. оставили в ведре посмотрю
  11. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Чертей осиновых не стоит, а вот шнур пеньковообразный между 1 и 2 кольцом с низу копатели установили.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Запах ила. Окисляется на воздухе.
    Ничего страшного.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Кольца зелёного цвета или вода в них? Или то и другое? :)
    Обождите с прокачкой, пусть ещё отстоится.
    Вероятно понадобиться анализ воды. В том числе на биологию.
  14. svetikk
    svetikk
    svetikk
    Луховицы
    воденой столб 3 кольца, вода (в колодец если смотреть, зеленая) в ведре зеленоватая (не прозрачная). Будем ждать
    а что такое "на биологию" ?
  15. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Воду на анализ надо отдать на предмет наличия микроорганизмов. Зелёное - скорее всего водоросли, но чтоб они так быстро размножались? O_O Сомневаюсь я, что какой-то минерал в почве воду так окрашивает.
