1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Считаю, что вода осветлиться.
    Молодые колодцы в период дождей очень часто взмучиваются.
    Со временем, этот процесс существенно уменьшается.
  2. Ужикк
    Ужикк
    Ужикк
    Добрый день! К сожалению не осилила все темы, поэтому простите, но спрошу здесь. На участке выкопан колодец в 7 колец (6 в земле+ 1 наверху) в колодце установлен осиновый фильтр (щит). При копке колодезники попали на плывун и 2 кольцо снизу сдвинуто примерно на 10 см в сторону. Когда мы приехали принимать работу, то бригадир сказал что все будет нормально. Как бы не так (Воды чистой не было и не могло быть.
    Со временем из образовавшейся щели глина заполнила 3/4 нижнего кольца - о воде мы забыли. В колодец поступает только верховодка. Вопрос: можно ли колодцу вернуть жизнь и в какое время года это сделать?
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Ladomir, приветствую ... после засушливого лета ... имеем картину сейчас воды около 30 см. и примерно половина нижнего кольца "заилилась". Когда оптимально проводить чистку?
    Сейчас колодцем пользоваться не будем.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Пока УГВ низок надо бы почистить и/или углубить.
    Думаю, что это можно делать прямо сейчас.
    Но в любом случае ДО ВЕСНЫ.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Зря поставили.
    При возможности правильней убрать.
    Что даже не заложили/забетонировали/законопатили?
    Так и остался проём?
    Сколько было "не чистой" воды?
    Нет, так как сейчас верховодки нет.
    Ваш колодец заполняется грунтовыми водами ПОСТОЯННОГО ВЕРХНЕГО ВОДОНОСА. ИМХО
    1. Почистить колодец.
    2. Удрать щит.
    3. Заделать проём/щель.
    Если будет возможность (что вряд ли) немного углубить.
    4. Дать отстояться.
    5. Сдать воду на анализ.
    6. Определить характеристики колодца, а именно столб воды, дебит/водоотдача, качество воды.
    И рассказать на Форуме о результатах. :)
    Удачи!
  6. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
  7. Ужикк
    Ужикк
    Ужикк
    Чистой воды никогда не было. Всегда была мутная желтоватого оттенка. Ровные швы были забетонированы, а сдвинутые нет. Сейчас колодец сухой, видим глину на дне. Пока сухо надо чистить. Кого можете порекомендовать?
    Кстати, а почему вряд ли можно углубить? чисто технически? на участке остались 3 кольца - специально брали лишние под септик.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Этого всего лишь догадка!
    Попытку углубления, конечно надо сделать. Но без фанатизма.
    Это не обсуждают в темах.
    Можно обращаться на Биржу! Рекомендую.
    Очень результативно. ИМХО
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Такое бывает.
    Это естестественное состояние воды в Вашем водоносе. ИМХО
  10. Ужикк
    Ужикк
    Ужикк
    Естественное состояние воды в нашем водоносе чистое с кальциевым осадком после кипячения. Желтоватый оттенок от глины.
    Спасибо будем искать проверенных колодезников. А по ценам соеринтируете, сколько стоит почистить колодец, забетонировать?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не факт.
    Не менее 7000 рублей. Это у Профи, если они рядом :). ИМХО
    Может и 15000 рублей стоить.
    Как договоритесь.
    Сейчас работы у Профи много, будут капризничать и гнуть цену!
    Но придёт время и будут по сговорчивей. ИМХО
    Удачи!
  12. Ужикк
    Ужикк
    Ужикк
    И еще подскажите. Реально ли поднять кольца и выровнять столб. Или овчинка выделки не стоит?
  13. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Можно вытащить, но только краном и то, если монтажные кольца на них есть. Если отверстия в боках, боюсь не вытащить. Опять де от грунтов зависит будет шахта обваливаться или нет. Я бы, наверное, не полез нижние цеплять, когда несколько штук сверху уже вытащены. Если только сразу нижние зацепить и тросы на верх вывести.
  14. Ужикк
    Ужикк
    Ужикк
    Спасибо. Тогда будем чистить. Заявку разместила, посмотрю, может кто и откликнется)
  15. Альхена
    Альхена
    Альхена
    Подмосковье
    Добрый день. Выкопали колодец в начале июля. !0+1 кольцо. Летом воды было 6 колец, дебет хороший. С конца августа не откачивали помногу (не поливали), только на бытовые нужды- попить-помыть. Сейчас воды чуть меньше 5 колец, видно, что не прибывает.
    Вопрос: как-то нужно утеплить верхнее кольцо? Шов на 10 см над почвой, отмостку пока не делали, сверху обычный домик. Читала, что может оторвать верхние кольца. Дача в Заокском районе Тул. области. Спасибо.
