1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Альхена, если колодец 10+1 кольцо, а столб воды не более 6 колец, то утеплять верхнее кольцо не обязательно.
    Но можно.
    Достаточно утепляющей крышки в домике (но торец верхнего кольца).
    Почитайте здесь.
  2. Альхена
    Альхена
    Альхена
    Подмосковье
    В это сухое лето было стабильно 6 колец. Но соседи говорили, что в дожди и весной у них бывало до уровня земли поднималась вода, вот я и боюсь. А верхнее кольцо чем-то обмотать? Например типа УРСЫ и плёнкой, или розовым пенопластом (не помню, как называется). На всякий случай.
    На верхнее кольцо внутри домика сделаем щит с утеплителем, это поняла. Спасибо!
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно утеплителем обмотать, можно утеплитель наклеить, можно в каркас засыпать утеплитель и т. д.
    ЭППС называется.
    Это не плохо, но не дёшево получится.
  4. Xenia_
    Xenia_
    Xenia_
    Копают колодец. накопали 7 метров. воды нет даже грунтовой. у соседей через 60 метров вода стоит на 4 метрах и 3 кольца воды. Может ли так быть что воды вообще не будет? в 10 метрах скважина старая из асб трубы, там вода стоит на 6 метрах. и 2 ведра за ночь набирается. никогда проблем с водой не было у нас. всегда была. и скважина быстро набиралаась. но этой осенью у всех колодцы обмелели.
    Сколько еще копать надо?
  5. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Ориентир на соседей весьма условный - грунты могут различаться весьма существенно. Для более полной картины было бы не плохо узнать глубину других колодцев в окргуе, если таковые имеются.
    Копать, пока вода не пойдёт. У некоторых копателей есть уникальный дар (чуйка, если хотите) находить места, где до воды приХодится копать достаточно много, зато потом как ухнет и за два часа столб воды 5 метров. Конечно, про критерий разумности забывать не следует.
  6. Xenia_
    Xenia_
    Xenia_
    Сколько это метров может быть. самое что есть глубокое на наших дачах это колодец в 10 метров у соседа через 100 м от меня. в основном у всех по 6-9 колец, это 5-7 метров.
    Не знаю есть ли чуйка у моих копателей. Но с палочками он ходил и они у него повернулись.
    Я не понимаю, сколько колец может быть шахта? есть предел вообще?
    7 метров чистой жирной глины. местами красной. сухая присухая. песка нет. щас вот пошла с мелким бутом.
    самое странное что у когото есть вода и на 5 кольцах, а у когото на 8 нет. значит наверно дело в жиле водяной.
    У знакомых тут на соседних дачах копатели отрыли 11 метров. воды не было. так они бросили и ушли.
  7. Ff1963
    Ff1963
    Ff1963
    Долгопрудный
    Совсем мало воды. Помогите советом.
    В прошлом году весной выкопали колодец 7 колец, планировали 8, но на 7 пошла сильно вода, 3 ручейка, и копатели дальше копать не смогли (или не захотели). Все лето вода стояла на уровне 4 колец, осенью и всю зиму- на 0,5 метра ниже поверхности земли. Были сделаны все анализы, отмечена только повышенная жесткости (7,47 вместо предельно допустимых 7) При этом колодец не эксплуатировался. С июня месяца этого года колодец стал использоваться для водоснабжения жилого дома, проживает 3 человека. С этого момента уровень стал быстро снижаться и стабилизировался на уровне 1 кольца от дна и менее. Насос регулярно оказывался выше уровня воды, и его приходилось выключать. Вчера оборвался тросик насоса, насос упал на дно и ухитрился выкачать все почти насухо. После восстановления конструкции, за ночь натекло литров 50...100 воды (в те же 3 ручейка). Этого совсем мало для жилого дома с постоянным проживанием.
    Участок находится в Солнечногорском районе. У соседей колодец 6 колец, пересох в августе. У других 7 колец - вода пока есть, 1 кольцо.
    Вопрос, как можно увеличить дебит колодца?
    Просто тупо углублять? Тогда насколько? Или скважину бурить и плюнуть на колодец? Или скважину забурить прям в дно колодца?
    На привозной воде долго не протянешь... особенно зимой.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так похоже, что вода рядом.
    Сейчас очень низкий УГВ. Как никогда ранее.
    Сколько сможете Вы - финансово.
    Или строители физически и технологически.
    Думаю, что должна быть у Вас вода в пределах 15 метров. ИМХО
    Обычно, это 25...45 колец.
    Глубже, технологически и физически строить ОЧЕНЬ СЛОЖНО и ОПАСНО.
    В большинстве случаев не возможно.
    Не плохой признак!
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это имеет место быть повсеместно по Московской и прилегающим областям.
    УГВ снизился НЕ ОБЫЧНО низко.
    Предсказываю, ещё большее снижение УГВ к концу зимы.
    Варианты которые пришли в голову:
    1. Углубить существующий колодец.
    2. Построить второй колодец.
    3. Опустить насос ниже.
    4. Использовать ливнёвые стоки для пополнения колодца. Вам не рекомендую этого.
    5. Бурить артезианскую или скважину не глубокого заложения и организовывать водоснабжение из неё.
    6. Переждать до весны, используя привозную воду.
    Может кто ещё дополнит?
  10. Hance
    Hance
    Hance
    А глубина до дна у соседей какая?
    Может быть водоупор и если его пройти, то вода поднимется сильно.
    У меня прошли водоупор на 16 кольце, пока не прошли воды не было.
    Сейчас - минус 4 кольца от поверхности (т.е. воды набралось 12 колец снизу),
    в шоке!
    Копайте как у соседей + пару колец про запас.
  11. Hance
    Hance
    Hance
    Я за второй вариант, 7 колец не глубина, проще засыпать, а новый колодец принимать по факту хорошей наполняемости (от 1 кольца в сутки).
  12. Ff1963
    Ff1963
    Ff1963
    Долгопрудный
    @Hance, а почему второй колодец, а не углубление первого? И зачем первый засыпать, он будет как то влиять? Просто участок небольшой, 6 соток, дом уже стоит, места маловато...
  13. Xenia_
    Xenia_
    Xenia_
    Докопались до серой глинки и появилась хилая водичка, сказали, что еще вкопают 4 кольца, то есть будет всего 11 в земле, это 9,3 метра всего. Никак не пойму, почему не хотят копать глубже?
    Самое страшное сказали, это если известняк пойдет, еще хуже плывун... Может они просто копать не умеют? Просто лужица на дне стоит.
  14. Xenia_
    Xenia_
    Xenia_
    Не хотят они глубже копать, целую научную базу мне под это дело подвели.
    Лужица на дне появилась, это они водой назвали.
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Вы им за работу ...Копейку! - деньгой назовите!
