1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Xenia_
    Xenia_
    Xenia_
    Клад мы тоже не нашли) наверно глубже там все же чтото есть)
    ну тут люди писали что им на 16 кольцах пробивали пласт и вода перла. кто знает, может там глубже она
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это НЕ ЧАСТАЯ ситуация при строительстве колодцев.
    Я бы сказал, что крайне редкая.
    Напорная вода вскрытая шахтой колодца - мечта Заказчика!
    Фактически артезианский колодец.
    Но "чудеса" бывают редко :).
    У Вас это вряд ли имеет место быть.
  3. Xenia_
    Xenia_
    Xenia_
    У меня вопрос про камни. есть у меня куча голышей морских. нужно ли укладывать камни на дно в перспективе. и как чистить с ними колодец, если намоет глины.
    или оставить дно как есть
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    самая главная мысль! оставить дно как есть
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, именно так.
  6. AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    Сафоново
    Здравствуйте!
    Опишу ситуацию с моим колодцем.
    Участок в деревне почти самый высокий. В 26 метрах от колодца начинается овраг широкий и довольно глубокий - в нем сделали небольшие дамбы и там уже много лет запруды стоят.
    Еще метрах в 60-70 глубины под землёй лет 25 назад была выработка угля - шахта.
    Что с шахтой непонятно - то-ли просто затоплена, то-ли затопилась и осела не в курсе (осела в некоторых местах точно). Чуть пониже (ну на1-2м) нашего участка в 50-70м общественный колодец - говорят там 9 колец 80-ток. Вода есть кольца 4-5. Этим летом уровень понизился сильно - так что ближайшие к нему соседи запретили нам брать из него воду - мол самим не хватает.
    Начали копать у себя - одна глина разных цветов: светло-коричнавая, серая, светло-красная, тёмно-красная, черная. Кольца 1м диаметроми 90см высотой. На 7-мом кольце попалась жилка пересохшая - ну т. е. просто мокрая без воды. копаем дальше. На 10-11-ом кольце попадаются еще пару жил уже более мокрые, но тоже решаем копать дальше. При этом земля - глина с вкраплениями камешков как разряженный щербет, попадаются большие камни - размером от поменьше ведра до больше ведра - ребята стали проходить по 1 кольцу в день - очень трудно вынимать камни. Глина как щербет с попадающимися камнями покрупней была на всем протяжении нашего колодца. На 15-ом кольце попали ещё на две жилки уже как сказали копатели "набернЫе". В итоге сейчас колодец - 15 колец в земле и 1-но сверху.
    Наблюдаем уже неделю. За пару дней набралось воды 33см. Выкачали. Через пять дней набралось 93см воды (смотрели вчера). В эту субботу (завтра) планируем снова проверить уровень и выкачать всю воду. Получается прибывает вода по 15-20см в сутки. На последнем кольце глина черная с вкраплениями камешков и периодическими большими камнями - овальными-гранитными.
    Оплата была 3т.р. за кольцо + 1т.р. стоит само кольцо, сверху крышка бетонная с люком. Отдали 68т.р. за колодец.
    Сижу теперь понурый и вздыхаю от тяжести ситуации - отдали кучу денег (ну не богатые мы), а воды набирается понемножку, просто плакать хочется.
    Вот в раздумьях - что предпринять!
    Наблюдается определённая тенденция - начиная с 7-кольца периодически каждые 4-ре кольца попадаются жилы, причем с каждым разом всё более насыщенные водой.
    Очень хочется чтобы было одно кольцо воды в сутки...
    Спрашиваю копателей - раз такая тенденция может ещё углубимся на 4 кольца и там будет получше?
    Они мне отвечают мол всё у тебяя норм - типа весной-летом воды будет больше, а если мы углубимся, то можем перекрыть эти жилы которые сейчас дают воду и следующих не будет через 4-ре кольца, а может будут, но не лучше...
    Вот я и мандражирую - вложить ещё денег и или нет. Понимаю, что кто не рискует тот не пьёт шампанское...
    Тут часть плана деревни.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Этот фактор вносит некоторую неопределённость.
    Это вообще, не желательный "подарок".
    Он находится через овраг и может стоять на другой геологии (если овраг считать УСЛОВНЫМ "водоразделом").
    Вероятно, что Ваш колодец надо прокачивать, для того что бы вода с пройденных водоносов промыла себе путь в колодец.
    Это характерно для водоносов на "глине".
    Обязательно надо определить МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень до которого вода подымается. После этого можно будет дать рекомендации.
    Да, так может быть.
    Если бы была известна геология Вашего участка, то всё было бы проще и определённей.
    Если углублять колодец то риск Вам придётся брать на себя. Здесь "рулетка" как повезёт.
    Конечно, есть вероятность получить и более обильный колодец.
    Ищите геологию Вашего участка.
    Если была шахта, то были и исследования.
    Опросите местные власти, старожилов, буровиков узнайте где хранятся данные геологоразведки Вашей местности.
    Это сильно поможет в вопросе копать глубже или не копать.
    Удачи!
  8. AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    Сафоново
    Спасибо.
    Да в г. Сафоново Смоленской обл. есть геологоразведка. Надо будет поинтересоваться.
    Нутром чую что всё тут должно быть досконально исследовано.
    Что лучше - затопленная шахта или затопленная (а её после окончания выработки полюбому должно было затопить) и после осевшая шахта? На участке слева земля под домиком в своё время осела и работники с шахты даже помогали его восстановить.
    Предлагаете завтра колодец не выкачивать и продолжить наблюдать за уровнем и дождаться его остановки? Просто боюсь, что кольца схватятся и если решимся углубить колодец, то ствол уже не сядет... А вставлять более мелкие в такую шахту думаю будет дороже...
    Посоветуйте пожалуйста!
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Что лбом, что по лбу. :)
    Одно и то же. ИМХО
    Нет.
    Если решились углублять до приступайте скорее.
    Уровень воды в колодце потом определите.
  10. Kryuk_AS
    Kryuk_AS
    Kryuk_AS
    Добрый день, посоветуйте как быть. В Лен. области Лужский район решили копать колодец на участке. Нашли фирму через интернет. Вызвали геолога для поиска воду. Те приехали с рамками, походили, указали место где лучше всего копать, пробурили скважину метра на три, я так понимаю для определения типа почвы. Вердикт - копать открытым способом. Сказали почвы плотные все будет нормально. Глубина 5 колец (шестое на верху). И уехали ничего не оставив :(
    Потом когда связался с мастером телефон которого оставили выяснилось, что стоимость выросла в два раза от первоначальной. Решили копать сами.
    Перерыл весь интернет. Информация много, но хотел услышать профессионалов. Можно ли копать экскаватором? (соседи на участке именно так и копали, но соседи там те еще профессионалы :()
    И какие есть минусы такого способа?
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Не нужно копать экскаватором, посмотрите все упоминания в этой теме об этом и все вопросы отпадут.
  12. Kryuk_AS
    Kryuk_AS
    Kryuk_AS
    Спасибо. Посмотрел все...
    Да минусы есть, но я так понял все во многом зависит от почвы и от использования колодца. Соседи говорят, что на глубине 1-1,2 м. камни и это может усложнить копку руками. Я правильно понимаю, что если колодец в основном для полива, то это не страшно?
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Если в таком формате то наверное не очень страшно. Если вы осознанно идете на этот шаг то предупреждены.
    Неужели на столько дешевле, кроме того глубже 5 метров будет проблемно выкопать, да и участок разворотят.
  14. Kryuk_AS
    Kryuk_AS
    Kryuk_AS
    А если такой вариант: пройти сложный участок экскаватором, метра два, т. е. именно камни и пр., а потом уже в этом котловане копать яму руками под кольца (при условии, что котлован будет устойчив?
    По ценам в нашем районе (то что удалось найти по объявлениям и в интернете) первое колько руками от четырех, каждое последующее + 500. Экскаватор две т. р. кольцо.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Kryuk_AS, после экскаватора мало кто возьмется за Ваш колодец. Либо стоимость поднимут. Выбирайте изначально: либо ручная работа, либо экскаватором. Но только от начало и до конца.
