1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    Продолжение предыдущего поста
    Колодец - 13 колец (12 +1)
    Пользуемся - вода идет мутноватая.
    Вопросы:
    Когда обычно вода становится прозрачной?
    Какой режим использования колодцев выбрать?
    Планирую 2 недели - новый, 1 неделю старый.
    Крышку утеплил: ОСБ 12 мм + пенофол, с полиэтиленом для защиты от намокания ОСБ.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На плывуне может осветляться неделями. Если колодцем не пользоваться.
    Иногда, мутность может остаться навсегда.
    Зимой вода всегда светлей и прозрачней.
    Это эксперементальным путём определить.
    Например, сначала пользуйтесь одним, в другом вода отстаивается и осветляется, потом другим.
  3. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    В старом вода прозрачная.
    В новом запах глины, при пользовании душем его очень хорошо слышно.
    В весенний период в старом колодце всегда был такой специфический сладковатый запах. И вода чуть мутноватая шла.
  4. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Если приход со дна хороший, то ничего удивительного, что вода поднимает со дна мельчайшие крупинки песка, которые потом могут долго оседать. У Вас же насос с поплавком, судя по букве "А" в названии модели. Можно поставить на прокачку на сутки-двое, если не сильно сложно шланги отсоединять и на улицу конец выпускать, НЕТ ПЛЫВУНА и насос не у самого дна висит.
    Если сложно с трубами (шлангами) и надо отключать/разбирать, то и не стОит.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @daush, со временем должно стать получше.
    Установите водоподготовку/водоочистку (систему фильтров) и в неблагоприятный период (весна, сильные дожди и т. д.) пускайте воду через них.
    А в прочее время (благоприятное) пользуйтесь водой напрямую.
  6. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    Спасибо всем откликнувшимся!
    Фильтры стоят грубой очистки и 20 мк.
    Пользуюсь ими с самого начала.
    Меняю катриджи раз в 2-3 месяца, благо дешевые - брал по 78 руб
    Вода начала осветляться! Вода стоит стабильно 7 колец воды в новом (6 колец от верха) и 2,5 кольца (4,5 кольца от верха) в старом
    Ура!
    Но в старом колодце - как хрусталь, дно и насос видно!
    На фото к сожалению отсвечивает.
  7. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Два с половиной года назад выкопали колодец на 5 колец (d110). Было стабильно 2 кольца, но после того как ниже по рельефу черные лесорубы вырубили много деревьев, вода почти ушла. Поскольку при откачке 10 см воды все же держится думаю нужно осадить шахту чтобы набиралось хотя бы 1 кольцо. Грунт - глина. Вокруг нижнего кольца - песок. Сверху обкопали по периметру 2,5 кольца. Переживаю будет ли осаживаться кольца и если не будут, то можно ли этому как-то помочь? Обкапывать глубже боязно: колодец может завалиться набок или копателя может засыпать. Посоветуйте что в таких ситуациях лучше делать?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Могут и не осесть!
    Тогда пригрузите их любым доступным образом. Например, положите/расположите сверху приличный вес.
    Если это не поможет используйте кольца меньшего диаметра.
    В любом случае, кольца основного ствола надо заскобить/сболтить/скрепить.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Можно. Вы много откопали (по соотношению к общей высоте колодца) и скорее всего пойдет, но возможно придётся сначала подтолкнуть, что бы оторвать кольца от глины. Возможно стоило бы её размочить пролив по периметру, но тут смотря какая глина (100% или всё-таки суглинки).
    Неплохо помогает в таких случаях экскаватор или трактор который может придавить сверху ковшом, но лучше давить по прочной крышке, что бы распределялись усилия одинаково. Может это немного не по колодцекопательски, но часто это самый простой способ раздобыть груз достаточного веса т. к. если нет стройки, то откуда бы ему взяться на участке. Можно было бы сверху колодца соорудить что-то типа ящика и засыпать извлекаемой землей или песком, но есть сложности т. к. надо оставить доступ внутрь человека. Поэтому иногда просят подсобить трактористов, если есть недалеко.
  10. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Спасибо за советы. Трактор туда не подогнать - сложный рельеф. Пригрузить сверху - хорошая идея. Возможно поддон полнотелого кирпича сложу на крышку. Но это всего ~ тонна. При общем весе ствола из 5 колец - 3 тонны. Проливать по периметру планировал. Еще сбоку советую дождаться весны - больше шансов что само осядет.
    И да - кольца между собой скреплены скобами.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Доказывали недавно колодец. В глине три кольца надо было четвёртое опустить. Простояли пол года. Стучали экскаватором - ни в какую. Окопали два верхних, потом протыкали арматурой между кольцами и грунтом, проливали водой. Почти два дня возились. Опустились. Было бы пять колец сомневаюсь что за два дня бы справились.
  12. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Ну а чего бы ещё не обкопать? Сейчас морозец лёгкий, стенки прихватит - не осыпется и кольца, раз уж скреплены, точно не поведёт. Нагружать, имхо, бесполезно - только кирпичи зря ворочить - вес малый- как мёртвому припарки. Проштыковать и я думаю постучать толстым бревном - энергия тела при ударе превышает энергию тела в покое (к примеру если собака весом в 50 кило рвёт в рывке цепь, выдерживающую тонну)
  13. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Сегодня дал копателю маленький 40см уровень - на втором кольце отклонение от вертикали 2см. Поэтому вероятно обкопка в моем случае будет более результативный вариантом. И посоветуйте как лучше выравнивать шахту - тянуть талью за верхнее кольцо в сторону противоположную завалу или придавливанием?
    Напомню что кольца у меня пазогребневые, скрепленные между собой скобами из арматуры.
    Проштыковать наверное можно перфоратором с длинным буром по периметру кольца.
  14. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    2 см эт ерунда - на качество воды и дебет не влияет. Выправится при углублении. Талью тянуть, думаю, не вариант - верх уйдёт, а низ там же и останется.
    Штыковать не перфоратором, а арматуриной какой-нить или чем-то аналогичным. С какой стороны больше проштыкуете, там больше и просядет, вот и подровняется шахта.
  15. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Копатель сообщил что потихоньку осаживается после того как он начал изнутри вынимать песок. Так что никаких дополнительных действий не потребовалось. Уфф.
    Сказал ему чтобы выровняли ствол и контролировали вертикаль - вдруг в будущем заглублятся придется на 10 и более колец.
