1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Так лучше сразу на сколько можно углубляться. Второй раз такой фокус может не пройти!)
  2. AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    Украина Киев
    Сделал крышку для насосного колодца.
  3. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Подскажите пожалуйста интересную головоломку.
    Из колодца погружным насосом (типа скважинного) качаю воду в дом.
    После работы бригады монтажников отопления - насос перестал создавать давление 3 атм (хотя реле давления дает напряжение).
    Обычно колодец всегда замерзал. Поэтому перед морозами я колодец утеплил и накрыл пенопластовой заглушкой внутрь 10см, на целофан. Это утепление лежит на доске, стоящей в распорку в кольце.
    Глубина колодца 6 колец, вода есть? но только 1,5-2 атм. Причем, когда включается насос струйка воды увеличивается.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  5. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @maratmy, а монтажники что говорят? Они воду вообще трогали? Может быть к котлу её подводили и что-то подправили в настройках реле?
    Судя по фото, вы ещё пространство между пенопластом и плёнкой запенили хорошо, то есть крышка сейчас сидит ну очень плотно. Возможно насос разряжение в колодце создаёт при работе и мощи ему не хватает до прежних значений вытягивать. Просверлите дырочку 10-й, - проверьте!)
  6. maratmy
    maratmy
    maratmy
    У меня реле было без крышки, а они над ним вели трубы металлопласта и его засорили.
    Но напряжение идет на насос, а он не качает более 1,5-2 атм. - поэтому возможность неисправности реле я отмел.
    А вот насчет разряжения я тоже думал.
    У меня эта пенопластовая заглушка вниз провалится не может т. к. ниже доска в распорку кольца.
    (У меня типа такого было (все в этом году), когда септик утеплил и закрыл утеплителем фановую трубу, так вода в септик не поступала, пока не открыл одну затычку наверху (и все это случилось в период работы этих монтажников).
    Проверю в субботу и отпишусь. Спасибо! :)
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @maratmy, Вам надо:
    1. Проверить/почистить Фильтр. Как советует Ув. @ВодоУслуги.
    Желательно переставить его так что бы он был ПОСЛЕ Реле Давления (РД) (по отношению к насосу).
    2. Проверить РД на предмет правильной настройки. И не понятно как/чем сантехники "его засорили". Одновременно проверить настройки Гидробака (ГБ).
    3. Проверить трубопровод на предмет сильного ЗАУЖЕНИЯ сечения трубопроводов. Например: перегиб гибких подводок, сварные наплывы внутри сварных фитингов полипропиновых труб и т. д.
    4. Проверить исправность манометра.
    В последнею очередь разбираться с насосом.
  8. Котяра877
    Котяра877
    Котяра877
    Ну не знаю что с этим колодцем делать, у людей (соседей) вода как вода, у меня фанта какая то, может насос глубинный её мутит, пользуемся постоянно, подожду весны, посмотрим. жена уже кричит давай нах новый выкопаем.
  9. Котяра877
    Котяра877
    Котяра877
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Котяра877, судя по нижним кольцам, содержание железа повышенное.
    В моей практике бывали случаи, когда вода не становилась светлой даже через несколько лет.
    Надо понять, мутность носит механический характер или химический. В первом случае не все еще потерянно, а вот если мутность от марганца или раствореного железа, то выход только один - система очистки.
    Сделайте химический анализ и все станет ясно.
  11. Котяра877
    Котяра877
    Котяра877
    Скорее всего железо, не понятно только по чему у соседки нормальная воду у меня ржавая. Система очистки от железа на сколько я понимаю совсем не дёшева. Обычные фильтра стоят, в принипе вода для нужд боле мене, без закпаха, моемся, стираем, и т. д., питьевую ношу в ручную от соседки.
    И если выкопать новый где нибудь в другом месте, может будет другая вода?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Стоимость зависит от результата анализа.
    Игра в рулетку.
    100 %тный результат даст только разведочная скважина. Или обратитесь к гуру георазведки.
  13. Котяра877
    Котяра877
    Котяра877
    Дорогое удовольствие?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вопрос к буровикам. Я не знаю.
    Предполагаю что да. Придется брать пробу в нескольких местах и сдавать воду из каждой скважины на анализ, чтоб выбрать наилучший состав. "На круг" набежит.
  15. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Котяра877, Ну не может он постояннои вечно рыжая идти! Это же ужас какой-то! Я всё-таки склоняюсь к жесткой прокачке насосом с поплавком, причём чем ниже будет насос, тем лучше, чтоб вода интенсивно в колодец поступала. Пусть 5 кубов мутная, пусть 10-15, но потом-то всё равно прозрачная должна пойти. Я тАк думаю.
