1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Ladomir, спасибо за ответы, но без фанатизма не получиться. Нужно вынуть донце (оно временное не из осины, а сосны), засунуто было от нужды перекрыть иначе весь грунт вокруг полез бы в шахту. Я понял так если дно "окрепло" то после демонтажа времянного донца, подчистить аккуратно и раз в несколько лет ездить туда на электротельфере и чистить? Вот именно для того что бы реже чистить, сосед и прошел плывун и шайбу бетонную опустил.
    УГВ самый низкий у нас в конце июля-августе, сейчас в ровень с землей во всех колодцах. Отсюда вопрос. Если делать ввод в дом из колодца, то он под водой. Это нормально?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Чем реже "ездить" в колодец, тем лучше для колодца.
    Только по РЕАЛЬНОЙ необходимости.
    Я сомневаюсь в этом.
    Думаю, что зря он это сделал.
    Но спорить не хочу.
    Нормально!
    Это бывает очень часто.
    На моей памяти не менее сотни примеров.
  3. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Не я конечно дотошный и люблю чтобы все было идеально, но лазать по колодцам без ВЕСКОЙ причины, это не про меня. Я в этом году толком даже не качал колодец. Пока был без надобности и не когда, но привести в порядок надо. Ваши рекомендации по чистке и отсыпке сверху понял, следущим летом доведу до ума. Спасибо.
  4. HenkiPo
    HenkiPo
    HenkiPo
    Валдайские Горы
    Уважаемые Гуру, оч. требовается Ваш совет.
    Дано:
    Валдай, участок на почти верхушке ледникового холма, две недели назад копали колодец, на третьем кольце пошла вода, грунт 30 см плодородник, затем 2 кольца жуткой смеси похожей на ПГС нашпигованой разной фракции валунами, 3 кольцо глина с неменьшим количеством валунов. Копатели остановились, сказали, что дальше копать не стоит, т. к. можно пережать жилу. Воды набирается кольцо. Сдуру пару раз выкачал на 3/4, набирается до прежнего уровня 5-6 часов. Когда набирается видно как вода струится из технологических отверстий в середине кольца. Вода с лёгкой взвесью, без запаха. Вчерась вскипятил, попробовал - солёная! Ну, не как в море конечно, но реально солёная.
    Подскажите, чё делать?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Технологические отверстия лучше заделать. На текущей воде -деревянной пробкой, затем цементный р-р.
    С солью сложнее.
    Вода в колодце со временем иногда меняется по составу, но как в лучшую так и в худшую сторону.
    Сделаете анализ. Потом можно будет что то присоветовать.
  6. HenkiPo
    HenkiPo
    HenkiPo
    Валдайские Горы
    Ladomir,
    Она сочится только в отверстиях нижнего кольца, т. е. Там, где водонос. Кольца выше сухие. Мож, есть смысл копать дальше?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Сложно сказать даже находясь у вас на участке как изменится приток и качество воды если прокопать глубже.
    По крайней мере в таком грунте если прокопать глубже еще на кольцо водонос вряд ли пережмете. Грунт ведь с валунами.
    Скорее всего рабочим эти самые валуны сильно мешают.
    Думаю на кольцо поглубже пробовать можно.
  8. Восточный
    Восточный
    Восточный
    Самарская область.
    Попробуйте отобрать керн. То есть забейте трубу диам. 25-32 мм глубже на метр, затем трубу аккуратно вытащите и изнутри выковыривайте набившиеся породы, возможно глубже есть прослойка песка.
    Прослойка песка по идее должна быть водоносной. Если глубже прослойка песка есть, то можно принять решение о дальнейшем углублении колодца. Хотя у Вас конечно ледник пошалил и валуны могут затруднить отбор керна. Однако стоит провести такую разведку для ясности.
    Также согласен с Ладомиром.
  9. Трещ
    Трещ
    Трещ
    Ladomir, Здравствуйте! Выкопали нам колодец 12 колец плюс 5 ремонтных плюс одно сверху.
    Вопрос: копатели говорят что вода прибывает очень быстро, вычерпывают ведрами и насосом малышом, но воды будет одно ремонтное кольцо это нормально? Или надо напрягать чтобы еще кольцо закопать, они говорят что нереально.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так бывает, но редко. Может действительно ниже ни как не получается. Попробуйте рабочих премировать за "лишние" кольцо, если откажутся, то действительно ниже никак нельзя.
    Не понятно, что на дне плывун, плита, галечник и т. п?
    Не понятно, воду не могут откачать (т.е. уровень воды не понижается при работающем насосе) или она очень быстро набирается?
    Удачи!
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    С докопкой аккуратно, не испортите, то что есть.
  12. Трещ
    Трещ
    Трещ
    Откачивали двумя малышами, уровень понижается при работающих двух насосах максимум на 10см, с утра уровень воды был половина 0,8 кольца, сегодня стараются копают, грунт песок с камнями, камни с кулак и более, вода ледяная углубились на штык, говорят хотя бы до одного кольца углубить.
    Вода прибывает быстро но уровень не повышается.
    Ladomir, вопрос какой насос посоветуете для водоснабжения?
    Заранее спасибо.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Трещ, при таком грунте можно пытатьтся углублять.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Погружной (центробежный/вихревой) колодезный с защитой от сухого хода от известного производителя.
    Напор и производительность подберите по гидравлическим характеристикам в зависимости от Вашего водопотребления.
    Шланги не использовать. Наружный трубопровод не менее 32 мм. Учесть возможность слива воды в колодец.
    Удачи!
  15. Трещ
    Трещ
    Трещ
    Вот и я им говорю пускай углубляются. Водопотребление 4 человека:,унитаз ,душевая кабина, раковина, а можно марку модель в личку.
