1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Трещ, ну например Грундфос SPO.
    Есть и другие заслуженные насосы.
  2. Трещ
    Трещ
    Трещ
    Дороговато, что нибудь подешевле.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Трещ, если дешевле, то смотрите итальянцев, которые на слуху.
    Если хотите ещё дешевле, то берите "родной" водолей или водомёт.
  4. Трещ
    Трещ
    Трещ
    Ladomir, Выручайте Пожалуйста.
    Копщики ноют что копать больше невозможно, вода прибывает быстро, уровень чуть меньше 0,8 кольца, насоса хорошего дренажника у них нет. В соседней деревне колодец воды 2 кольца мужик бывший копщик колодцев говорит что нужно еще копать. Они предложили отдать половину суммы и уехать домой.
    Я пообещал купить дренажник с высотой подъема 22 метра за их счет и привезти в субботу, они в субботу приедут и будут докапывать. Вопрос кольца не зажмет 6 ремонтных до субботы как думаете?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Что теперь гадать зажмет не зажмет. В субботу может быть узнаете.
    Ждем субботы.
    Если намечается длительный перерыв в работах, то кольца снаружи лучше обсыпать песком.
    И при продолжении работ стянуть ствол тросами или вязальной проволокой.
    Мастера принимают решение о необходимости таких работ, если есть опасения что кольца может зажать.
  6. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Всем добрый вечер! Помогите пожалуйста советом.
    Копаем с тестем колодец. Карелия, озеро Пертозеро. Участок в 170 метрах от озера и на возвышенности. Колодцев поблизости практически ни у кого нет. Есть один в пятистах метрах, но он у берега и выкопан полностью в глине на глубину 4,5 метра. Полностью стоит в воде, правда мутной.
    У меня ситуация другая. Тоже думал, что будет около 5 метров, но не тут то было.
    Итак грунт - 30 см - плодородный слой, около метра глина и суглинок, метра 3 с хвостиком чистейший песок, на 4-х с половиной метрах опять пошел суглинок, но очень сырой, обрадовались, думали, что вода скоро, но... прокопав полметра этого сырого суглинка опять пошел чистейший сухой песок. Сейчас прокопали 5,5 метров и шахта встала (зависла). Проблема как нам кажется в том, что кольца крайне низкого качества (к сожалению понял этой потом, так как это мой первый колодец) и первое кольцо оказалось овальным, остальные более-менее ровные. Из-за этого вся шахта из 7 колец кроме последнего немного выпирает за пределы последнего (седьмого) кольца - около 5-7 сантиметров, т. е. последнее кольцо немного смещено по вертикали. Все кольца сейчас стянуты с двух сторон канатами на реперах. Под последним кольцом выкопали порядка 30-40 сантиметров чистого сухого песка, но шахта не опускается (2 недели точно), предполагаем, что второе снизу кольцо уперлось в сырой суглинок и не дает сесть шахте. Пробовали домкратом расшатать, вверх-вниз, но безрезультатно. Теперь хотим сделать по другому. Подпереть домкратом шахту, скрепить 6 из 7 колец стяжками. Снять домкрат и последнее кольцо должно упасть вниз, а чтобы вся шахта упала, думаем осторожно подкопать этот плотный суглинок из под второго кольца снизу. Вопросы следующие:
    1. опасен ли этот метод опускания шахты?
    2. можно ли отложить копание колодца до следующей весны-лета или надо все таки докапывать? очень холодно становится.
    3. если отложить до весны, не обожмутся ли кольца грунтом так, что потом вообще все заклинит нафиг?
    И еще на счет народных методов определения глубины. Перед копанием колодца золотым кольцом определили предполагаемую глубину - 5 метров. Действительно на 5 метрах был очень сырой суглинок. Сейчас показывает уже 6,5 метров. Очень надеемся что там будет вода...
  7. водомут
    водомут
    водомут
    1. Опасен.
    2. Весной докапывать ремонтными кольцами.
    3. Обязательно " заклинит нафиг"
    Прежде чем углубляться убедитесь в наличии воды.
  8. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Водомут, а чем опасен этот метод, если шахта провисла только на 30-40 см? и как убедиться в наличии воды?
  9. водомут
    водомут
    водомут
    Неизвестно как поведет себя колонна. Бурение.
  10. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Водомут, извините за настойчивость, но тем не менее. Что может произойти с колонной. Она стянута и у нее должен быть один вариант смещения, исключительно вниз. Или я ошибаюсь? И еще, если пробурим 1-2 метра и воды не будет, что делать? вынимать кольца и пробовать в другом месте?
  11. водомут
    водомут
    водомут
    Теоритически все верно, но как будет на практике? Я бы не рисковал, нежиданный вывал с одной стороны, смещение колец, разрыв стропа. Случаи бывают разные, всего не предусмотришь. Да и неудобно снизу вверх копать. Надо заглубляться минимум на метр для того, чтобы верхний суглинок выбрать. Надо бурить не 1-2 метра, а до воды и метра два по водоносу. Бурить все-таки легче, чем бегать с кольцами по участку.
  12. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    "Надо заглубляться минимум на метр для того, чтобы верхний суглинок выбрать. Надо бурить не 1-2 метра, а до воды и метра два по водоносу. Бурить все-таки легче, чем бегать с кольцами по участку."
    По сути вы предлагаете пробное бурение перед копанием колодца. Правильно? Но кольца то уже в земле... Или же вы предлагаете бурить внутри выкопанной шахты чтобы не париться с ремонтными кольцами и прочей работой по углублению шахты?
  13. водомут
    водомут
    водомут
    Пробное бурение обычно проводится до начала работ по строительству колодца, в Вашем случае это бурение для принятия решения по продолжению или окончанию работ в выбранном Вами месте. Возможно через пару метров у Вас будет много хорошей воды, возможно коренные породы (граниты, диабазы и ппрочее не удобо копаемое) Стоит ли тратить время и силы, проводить рискованые операции для достижения нулевого результата?
  14. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Насколько я слышал, пробное бурение очень дорогостоящее, поэтому изначально приняли решение копать на удачу. Самостоятельно подручными средствами можно пробурить в шахте или все же лучше профессионалов вызвать? И еще. Если самому бурить (обычный ледобур около метра, надо наращивать как-то?), как там в маленькой дырочке воду то разглядеть? В шахте итак уже темновато становиться... Предположим с помощью бурения определили, что вода через 1,5 метра, далее просто начинаем копать как обычно, а пробное отверстие затопчем ногами? И еще если водоносный слой окажется не по центру шахты а у края, пробное бурение тогда не покажет воду?
  15. водомут
    водомут
    водомут
    В СПб за пробное ручное бурение берут 5000р. Можно самому, но лучше вызвать специалистов. Ледобуром не бурил, не знаю. Но могу предположить, что при наличие здоровья и отсутствии навыков бурение закончится очень быстро. Шнек оборвете или штангу сломаете. Существует в природе ручной комплект для бурения "Мечта геолога"-10 метров штанг и шнек (диаметром 25-30мм), можно сверху бурить. При разведочном шнековом бурении в песке, разглядеть воду в скважине не получится, надо смотреть на влажность поднимаемой породы. Пойдет мокрый песок, значит добрались до воды, и еще надо пару метров пройтись по водоносному горизонту (если получиться). Водоносный горизонт в песках по площади значительно больше диаметра шахты.
