1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Не многовато ли 2 метра копать в водонасыщенном слое? А вдруг это напорный горизонт и тогда копать не надо...
    и вообще мне кажется, что руками пробурить 10 метров нереально. Хотя может я ошибаюсь конечно...
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Какой горизонт?, А то и спасаться, сломя голову! :)]Второе! ВЫ ошибаетесь!
  3. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Anatoly49, ну хорошо, может быть некорректно выразился, напорный водонасыщенный слой, когда вода сама пойдет под давлением при его вскрытии. В этом случае я думаю копать 2 метра не надо, шахта сама заполнится водой. Или я не прав?
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Kovalev1987, Мой пост 317 подтверждаю дословно! И на своем опыте, и наблюдал,.:|:Более сведущие в этом вопросе -(ЛАДОМИР),может поправить или опровергнуть. Но факт! От повышения уровня воды, "копатели " из своего произведения, выскакивали, как,. Но ведь, не везде, таков водо-насыщенный !:)] поэтому СПЕЦЫ нам подсказывают, помогают!
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Kovalev1987, Вам высказавшиеся перед мной Уважаемые Anatoly49 и водомут всё правильно растолковали.
    Я только подчеркну, что перерывы в строительстве колодца ЛУЧШЕ НЕ ДЕЛАТЬ.
    Но если шахту ПРИХВАТИЛО НАМЕРТВО, то перерыв сделать можно и дальнейшую проходку осуществить в кольцах малого диаметра.
    Удачи!
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Kovalev1987, есть еще способы, как сдвинуть зависший ствол. Если оснастка позволяет то можно немного ослабить усилие по стягиванию колец. Затем максимально большой монтажкой, начиная с нижнего кольца по кругу осаживаете кольца. При этом у вас межу кольцами образуется зазор.
    Когда дойдете до места где заклинило появляется возможность проводить там некоторые манипуляции.Можно пробовать вынуть через зазор из за кольца часть грунта.Можно монтажкой раскачивать это кольцо. И на самый крайний случай, когда ни что уже не помогает пробовать налить воды ,но только в место прихвата.
    Делать это надо в крайнем случае когда все способы уже испровабованы.
    И это ни в коем случае нельзя делать на сухих сыпучих песках, короче в любых грунтах склонных к подвижкам. Оценить это грамотно можно только на месте имея некоторый опыт.
  7. Трещ
    Трещ
    Трещ
    Ladomir, Прокопали еще на штык, насос новый не справляется, качает без остановки, потом выключается от перегрева, получилось чуть больше кольца. Мучаю копателей ещё хотя бы на штык, они меня месяц мурыжат. Когда закончат могу изложить всю историю, может кому то будет интересно.
  8. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Всем большое спасибо за участие. Есть последние новости. Тесть сегодня утром съездил на дачу и осуществил таки пробное бурение. Пробурил рыбацким ледобуром 1,2 метра абсолютно сухого песка. Нами принято окончательное решение - останавливаем копание колодца И переходим к изготовлению либо скважины, либо абссинского колодца, так как шахта застряла и каждые 10 сантиметров пойдут с большим трудом. Есть следующие мысли по данному поводу:
    1. Этой осенью продолжаем делать пробное бурение лебодуром (удлиним шнек обычными трубами), чтобы определить на какой глубине все таки вода. Напомню - 6,5 метров сухо.
    2. Весной-летом следующего года купить оцинкованные трубы, сделать фильтр из нержавейки и соорудить что-то вроде абиссинского колодца (установить в готовую дыру).
    3. После того, как удостоверились в том, что есть вода, протянуть трубы из дна шахты до самого верха до уровня земли.
    4. Техникой или самостоятельно с помощью лебедки достать кольца из шахты
    5. Лопатой аккуратно закидать шахту колодца (не всю).
    6. Установить из двух колец кессон (1,8 высота будет), туда потом установить ручной насос или НС.
    Укажите пожалуйста на планируемые ошибки, если они есть конечно, а они думаю есть)
    Надо ли этой осенью пробовать забуриваться до воды или лучше не стоит. И сразу забивать иглу без бурения весной-летом. и т. д. И как вообще правильно поступить в этой ситуации, чтобы не наделать глупых ошибок. Спасибо.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ждём рассказ с картинками!
    Кому то это поможет.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Большие сомнения у меня в возможности обустройства АБИССИНКИ.
    А вот про скважину подумайте.
    Может Ув. Водомут, что то подскажет?
    А вдруг счастье/вода было совсем рядом от дна колодца? :faq:
    Удачи!
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Надо, если есть силы и возможности.
  12. водомут
    водомут
    водомут
    Бурите до воды, определяйтесь с глубиной и составом пород водоносного горизонта. Чем мельче песок и глубже до воды, тем больше проблем с абиссинкой. Смотрите соответствующую тему.
  13. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Был опыт бурения ледобуром, на втором колодце. Совет: отрезайте родную первую трубу от шнэка см на 40, плечо будет посильнее. Ставьте первый переходник, переходники точите под трубы не менее 20 см. в длину. Чем плотнее трубы в переходниках, тем меньше люфт, соответственно меньше риска облома труб или срезания болтов. Трубы желательно с меньшим диаметром, но стенки потолще, м. б. 2-3 мм. Сверху последней трубы была приварена площадка под вороток. Вороток был сделан из квадратной трубы. В Вашем случае длину воротка нужно сделать меньше диаметра колодезных колец. Чтобы можно было работать в колодце.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Какой насос приобрели?
  15. Трещ
    Трещ
    Трещ
    Насос Беламос дренажный который типа на 22 метра поднимает. У нас 15 метров работал нормально. после часа работы отключался на полчаса. В итоге у нас воды 1метр 20см,больше они не смогли или не захотели, но вода прибывает очень быстро. Бывший копщик говорил что он делал 2 кольца воды за пару часов какой-то желонкой, но тут песок с камнями, да и желонку я думаю он зажал. Потом поподробнее опишу.
