1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    может высота и 0,9м, но вн. диаметр точно 0,8м
    ремонтные кольца говорите, а 1 метрового диаметра как называются? "золотое сечение"?
    какая мне разница, главное, что и 0,8 вполне достаточно и дешевле.
  2. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Написал в личку, пробуйте.
    Вопрос не в цене, не в экономии. Вопрос в том, что если у вас шахта при копке с размером 0,8 зависнет от перекоса, то внутрь этих колец уже ничего не вставить. И копку не продолжить будет. И колодец м. б. похоронить.
  3. imorsh
    imorsh
    imorsh
    1. возможность углубить колодец если с первого раза недокопаете. Но вроде есть еще один ремонтный размер.
    2. +200 литров воды на кольцо
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Извините за то что внес сумятицу, про цену, конечно в Вашем регионе могут немного отличаться цены, ищите и обрящите, но я так же помню сказку о попе и работнике его балде... нужен компромисс с самим собой, жабой, размером кошелька и рабочими. Я при подготовке к копке исходил из 15 колец ... тянул по деньгам максимум 20 колец, а получилось 10.
    Даже 220 литров) или почти в 2 раза
    Внутренний радиус 60 см и высота метр = 282 литра
    Внутренний радиус 80 см и высота метр = 500 литров
  5. imorsh
    imorsh
    imorsh
    ...а в кольце с внутренним ДИАМЕТРОМ метр и высотой 0,9 хранится чуть больше 700 литров воды
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    спасиб за ссылку.
    к ним тоже обращался.
    и даже на предварительном расчете на сайте выходит еще дороже.
    по поводу 1 диаметра согласен - лучше.
    но если дебита не будет на 0,8 диаметре, его не будет и на 1 метров..это раз.
    потом цена для моих 20 (если макс) колец в купе координальная в сравнение - так что актуально.
    и если копка встанет, то я просто им не заплачу и все. Поэтому ищу именно контору с договором. Их проблемы. Не будет воды - это врядли. Проверяли уже несколько раз биолокацией, вода есть. 100% конечно ни кто не даст, но тем не менее.
    и есть кстате кольца 0,7 диметра - так сказать тоже ремонтные.
    вообщем 1 метровые лучше беспорно, но у меня их будет почти 20 штук. и так уже золотой колодец получается.
    с первого раза надо докапать.
    тут без вариантов.
    а если воды не будет, то углубляться дальше 20 метров не буду.
    но это врядли.
  7. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    просто так:
    не понял как вы считаете?)
    насколько я помню формула расчета обьема цилиндра такая:
    V= число пи * на квадрат радиуса* высоту столба
    пи: 3,14
    радиус в квадрате (если 0,8м диаметр): 0,16
    высота столба (возьмем 0,9м): 0,9м
    итого: 3,14*0,16*0,9= 0,452м. куб
    в 1 кубе в среднем воды 1000 литров
    итого:
    0,452м.куб*1000 литров =452 литра.
    откуда ваши цифры не понятно.
    как и выше по расчету для кольца с вн. диаметром 1 метр при высоте также 0,9м.
    обем воды: 552 литра
    соответственно: 552 литра- 452 литра = 100 литров.
    не велика потеря короче.
    100 литров - это 2/з объема ванной например.
    ну пусть в среднем идет 3 кольца воды, то потеряю я 300 литров.
    не считаю что за это я должен платить:
    кольца 1метровые и 0,8 метра в разнице по рознице (в нашем регионе) в среднем гдето от 700-800 руб
    ну возьмем например 700 рублей * 20 колец = 14000 руб
    и потом
    наполнение 1 метрового и 0,8 метрового площади кольца одинаково. ИМХО конечно.
    так как столб воды в 1метровом будет ниже, а в 0,8 выше.
    я не спорю, что чем больше тем лучше, но тут как-то не понятен смысл.
    возможно ошибаюсь, поправьте пожалуйста.
    Не забываем, что предложение должно начинаться с заглавной буквы.
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    радиус в квадрате (если 0,8м диаметр)=не 0,16, а 0,64. Итого не 0,452, а 1,808 м. куб.
    С уважением.
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Вы меня что то в сомнение ввели.
    толи я совсем уже отпел:)
    диаметр это 2 радиуса
    1 радиус соответственно половина диаметра
    тогда 0,8метра/2= 0,4метра - это радиус
    по формуле радиус надо возводить в квадрат
    т. е 0,4*0,4= 0,16
    а это что такое?
    я не изложение на проверку граматики пишу.
    с заглавной буквы, запятые, наречие делать...что еще?
    я не совсем русский и русский язык в моей школе не преподавали (и в университет тоже), так что извиняйте...
    если тексты правите, то надо бы подписываться кто исправил.
    если по уму.
  10. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    И еще...чтобы для себя раскрыть до конца вопрос про объемы воды (разница между 1 метровым диаметром и 0,8 диметром)
    по пропорции, от обратного если:
    как у меня вышло:
    552 литра - Х
    425 литров - 0,8м
    перемоножаем и получаем: 1 метр (с сотыми погрешности)
    или как я увидел на одном сайте:
    считают кольцо 1 метр. вн. диаметр, при высоте 0,9м
    у них получилось: чистый объем воды для такого кольца = 702 литра
    и если учесть то что все таки расчет объема (по моим) правильный в 425 литров для кольца 0,8метра вн. диаметра при высоте 0,9м
    то:
    702 литра - Х
    425 литра - 0,8м
    итого: 1,3 метра
    т. е 700 литров для кольца в 1,3метра
  11. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Понятно, скорее всего это аффилированные лица. Мне копали из "головы".
    Ну если только при таких условиях.
    Дай Бог чтобы до них дело не дошло, но в 0,7 копать вашпе сложно, и скорее всего повлечёт удорожание за их копку. Проговорите эту ситуацию в договоре.
  12. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Народ, вы че? Математику в школе не учили?
    Площадь круга (и объем цилиндра) растет в квадрате при увеличении радиуса (диаметра)
    Пропорция применяется при линейной зависимости:
    Диаметр, м Высота кольца, м Объем, м3 Объем на см. Прирост Прирост
    столба, л. диаметра, %% объема, %%
    0,80 0,70 0,35 5,0
    1,00 0,90 0,71 7,9 25% 56%
    1,30 1,00 1,33 13,3 30% 69%
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Друзья и коллеги!
    Нам удалось освежить знания по геометрии и арифметике.
    Это хорошо.
    Теперь ВСЕМ НАМ можно высказать своё мнение о применяемых кольцах, а именно о их ОПТИМАЛЬНЫХ (для всех) размерах при ручной проходке.
    Бытует мнение, что наиболее удобно использовать кольца с ВНУТРЕННИМ диаметром в 1 метр.
    При этом высота (для удобства РАБОТЫ) особенного значения не имеет и может колебаться от 0,8 до 1 метра.
    Я, придерживаюсь именно этой точки зрения.
    А Ваши мнения!
    P. S.
    У Ув. Олегос33 кольца диаметром 0,8м были задействованы потому, что планировалась МАШИННАЯ проходка части ствола шахты. Я так думаю.
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    возможно.
    честно я только щас сообразил) :aga:
    тут дело действительно в квадратном увиличение.
    че то я немного сморозил по поводу разницы между вн. диамтером 1 и 0,8 метров.
    вообщем прирост по обьему для 1-метрового кольца, получается больше от квадрата радиуса в количестве 275 литров.(по сравнению с диаметром в 0.8м).
    в итоге: 3 кольца (в среднем) если сделать 1 метровые кольца (диам. вн) то это в ср. 820-840 литров.
    это уже цифра.
    Тут надо подумать, может уже и становится актуально для меня при 20 кольцах.
    вопрос опять же в деньгах конечно.
    п. с:
    уточнить вопрос мой по поводу столба воды, кто нить сможет?
    если диам. 0.8м столб воды Х1 метров.
    а если в диам. 1 м столб воды будет меньше Х1 или равно?
    не пойму ни как?
    почему мне кажется, что даже не смотря на разницу в расчетных объемах, объема воды будет одинаковое количество и в том и в том варианте...
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В кольце диаметром 1м -около 650-700л воды.
    В 0,8- около 300л.
    Столб воды в метровых кольцах тоже может быть больше.
    Т. к. работать в них значительно удобнее.
    Для организации водоснабжения это существенная разница.
    И в случае необходимости в будущем углубить колодец в кольцах диам. в 1,0м можно кольцами меньшего диаметра.
    С 0,8 кольцами так уже не получится.
    Настоятельно рекомендую делать из колец с внутренним диаметром в 1,0 метр.
