1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Семсемсемо75
    Семсемсемо75
    Семсемсемо75
    Уважаемый Ladomir! Прошу совета: Хочу будущим летом копать колодец на даче (Лен. обл. район Тосно), мой участок один из самых высоких в садоводстве, в канаве по краю участка воды не бывает никогда, грунтовые воды 2 - 3 метра, грунт - супеси и редко камни (не большие). Говорят у кого есть колодцы - закопана 3 - 4 кольца (у меня участок выше). Пожалуйста, не могли бы вы посоветовать мне "чайнику" (но с руками, и надеюсь с головой), чтобы меньше было ошибок детских, как копать колодец? 1 В какое время лучше начать копать (весной, летом, осенью)? 2 В каком месте (у меня участок достаточно ровный и однородный)? Когда заканчивать копать (после появления воды), сразу или углубляться? Или может лучше людей нанять и не мучатся? (Прочитал весь форум, и вижу что бывают сложности и при нанятых людях). Просто с финансовый вопрос поджимает, и надеюсь что копать не глубоко (если бы в садоводстве надо было бы копать больше 7 колец - то не стал бы думать о самостоятельных раскопках).
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ну, Уважаемый, я врят ли Вас этому так быстро научу.
    Если Вы имеете хорошое здоровье и силу и ИМЕЛИ ОПЫТ ЗЕМЛЯННЫХ работ, то можете конечно рискнуть.
    Но лучше довериться профи.
    Я, в любом случае, не рекомендую САМОСТОЯТЕЛЬНО строить колодцы глубиной более 5 колец. Это слишком опасно.
    С другой стороны, имею много примеров самостоятельного строительства колодцев (даже глубже 5 колец).
    Решать Вам.
    При минимальном Уровне Грунтовых Вод (УГВ).
    Это бывает во второй половине и в конце зимы, в сухую осень и в конце ЗАСУШЛИВОГО лета.
    На самом высоком и максимально удалённом от источников возможного заражения (кампост, септик, гараж, скотный/птичий двор и т. п.)
    Когда максимально вскроете водонос или станет опасно копать или это будет невозможно.
    Да, лучше нанять ДОСТОЙНЫХ строителей и не мучиться и НЕ РИСКОВАТЬ.
    Удачи!
  3. Семсемсемо75
    Семсемсемо75
    Семсемсемо75
    Огромное спасибо за ответ, и ещё вопрос: У меня участок 10 соток, это 25м Х 40м в стадии планировки, и получается что колодец надо устраивать в середине участка - это значит макс. 20м до источника нечистот. С края участка (у дороги) планирую септик, через 20м в середине участка колодец и через ещё 20м на другом конце участка компост. РАССТОЯНИЕ В 20м ОТ СЕПТИКА И КОМПОСТНОЙ ЯМЫ ДОСТАТОЧНО ДЛЯ УСТРОЙСТВА КОЛОДЦА? На рисунке попытался изобразить сказанное.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Вполне если:
    Грунтовые воды текут от колодца.
    2. Не совсем надо бы от 25...30 метров если:
    Грунтовые воды текут перпендикулярно колодцу.
    3. Этого мало надо бы 40...50 метров если:
    Грунтовые воды текут от септика к колодцу.
    Сразу отвечу: Я не знаю как текут у Вас на участке грунтовые воды. Некоторые апологеты :) от гидрогеологии считаю, что их течение совпадает с уклоном рельефа. Часто это так.
    Совет: Разнесите септик и колодец на максимально РАЗУМНОЕ расстояние. Например, сдвиньте колодец на север, а септик на юг. Или наоборот.
    Удачи!
  5. Семсемсемо75
    Семсемсемо75
    Семсемсемо75
    Ladomir,
    Спасибо за ответы. Простите за назойливость, но хочется побольше узнать у профессионала. 1) Существуют ли методы, как узнать направление движения грунтовых вод, кроме гидрогеологии и рельефных уклонов? (На моём участке например: на запад идёт малый уклон в 3м тянущийся 300м, на восток спуск в 7м через 40м от участка, север и юг в пределах видимости более - менее ровный, но на юге через 50м большой пожарный водоём. По логике грунтовые воды должны течь на восток, где ближайший, крутой и самый глубокий уклон в 7м к лесу?) 2) Стоит ли искать кольца для колодца счетвертями, чтобы не было щелей между кольцами или это не существенно важно для обустройства и дальнейшей эксплуатации колодца? Пойдут обычные кольца гладкие, без нахлёста? 3) Какой насос лучше иметь на случай появления воды во время копки, чтобы колодезники могли продолжать работу (а не бегать в этот момент по магазинам), Но чтобы потом этот насос использовать для полива или подачи в промежуточную ёмкость для использования в доме? Буду премного благодарен, заранее спасибо за терпение и ответы.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Методы есть.
    Гидрогеологическое/геологическое исследование местности.
    Стоит денег.
    При небольших участках к нему почти не прибегают.
    Ориентируйтесь на уклон рельефа.
    С БОЛЬШОЙ долей вероятности он соответствует движению грунтовых вод.
    Опытный геолог/гидролог может достаточно точно определить это движение вод просто будучи на месте.
    Пойдут обычные кольца с плоским торцом.
    Преимущества колец с "замками/четвертью" над обычными кольцами НАДУМАНО и является чисто "менеджерским приёмом" по продаже товара.
    Для возможного ДАЛЬНЕЙШЕГО использования приобретите ПОГРУЖНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОЛОДЕЗНЫЙ насос. Именно колодезный и с защитой от сухого хода в виде поплавкового выключателя.
    Если система ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДОМА будет задействована через ПРОМЕЖУТОЧНУЮ ёмкость, то разумно приобрести ДРЕНАЖНЫЙ ПОГРУЖНОЙ насос. А рабочим насосом (к потребителям) системы будет или насосная станция или центробежный погружной насос.
    Удачи!
  7. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Самое интересное, что у воды моего колодце есть 3 пути возможнеого течения, т. е. 3 уклона: север, восток, юг. На северо-восток низменность, небольшая речка, метров300-400 до них соответственно. А на юге заболоченная территтория, потом озеро. До них метров 350-1000 соответственно. Вода течет на юг, к озеру. Видимо все ручейки впадают в озера и подпитывают его. И направление движения воды в колодце с севера на юг, от одного склона к другому.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Андрей А. А., я почему-то не могу войти по Вашим ссылкам.
  10. Наталия155
    Наталия155
    Наталия155
    Ladomir,не могли бы Вы и мне Вашу статью о плывунах выслать. В личку или на почту: hotlenta2009@rambler.ru
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Наталия155, статью выслал.
    Может поможет.
    Удачи!
  12. Наталия155
    Наталия155
    Наталия155
    Спасибо..еще раз.
    Алексей, может порекомендуете что:
    Копаем колодец в МО (Щелковский р-н, восток). У соседей колодец в 14 колец. У нас на 10-м большом кольце (1м в диаметре) у копальщиков встала шахта. Стали вниз спускать кольца меньшего диаметра. Спустили 3 кольца. Выкопали/углубились на 1-1,5 кольца. Воды за ночь пришло 70 см. Углубились еще на 1 кольцо. Копальщики говорят, что попали на плывун. Типа был слой глины, где шахта встала, а теперь идет песок.
    Что делать: не углубляться, копать новый? Если углубляться, то как? ...Нас не дурят?...
    Что касается самой почвы - почти до 10 кольца - песок
    *Надеюсь, что нам не придется копать новый колодец...т-т-т.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В этом районе сплошные плывуны. Построили здесь десяток колодцев.
    Хотя, есть местами и другие водоносы.
    Думаю, что надо пытаться максимум войти в плывун.
    ВНИМАНИЕ: пытаться до момента начала ПОДЪЁМА/НАМЫВАНИЯ дна.
    То есть до ситуации типа углубились, а через небольшой промежуток времени (иногда минуты) песок/суглинок "пробулькивает" в забой и заполняет ранее пустое место.
    Идеально, организовать столб вода в 1,5 кольца, но и кольцо воды буду считать удачей.
    Удачи!
    P. S. Нет, новый колодец не вариант- так как он будет таким же.
    Хотя, водоотдача от двух колодцев вырастит ВДВОЕ.
    Если с колодцем будет не удача, то надо думать о скважине.
  14. Наталия155
    Наталия155
    Наталия155
    Спасибо. Будем копаться значит)
    А по достижению этого уровня на дно класть щит с грузом?
  15. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Никаких щитов. См. выше. Вопрос к Ладомиру: прочитал пост №388, не понимаю про заполнение путоты. Помню копал колодец. Такое впечатление, как будто никаких подвижек колец, хотя на самом деле кольца медленно опускались, просто изнутри было незаметно, вода с песком. Черпаешь, черпаешь, черпаешь банкой. Иначе больше ничем, много воды. Просто вынимаешь больше, чем успевает поступить песка. Но из-за воды этого не видно.
