1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Master34
    Master34
    Master 37
    Master34
    Master 37
    Калач-на-Дону
    В теме "как найти воду", Ваши "непонятные моменты" обсуждались много раз ! ЗаглянИте, и Вы многое для себя откроете! :hello:https://www.forumhouse.ru/threads/13230/page-4
  2. Восточный
    Восточный
    Восточный
    Самарская область.
    Urok! Мы здесь обсуждаем реальный случай. Не хочу подвергать сомнению Ваши познания в гидрогеологии.
    Однако по тому, как обследовали участок мнимые "гидрогеологи" видно, что эти шаманы ни гидрогеологии не знают, ни нормальной и понятной терминологии.
    Тут всё просто: скважина пробурена всего одна. А эту рамку с которой по участку шаманили пусть закинут в заброшенный колодец.
    Мне интересно посмотреть отчёт о проведении изысканий, где будет написано следующие: согласно показаний рамки вода находится там-то и там-то и т. д. :)] Ну смех правда!
    Вот такой отчёт в серьёзную организацию отнести и денег под отчёт попытаться взять и побольше.
    Диалог в банке:- Дайте денег!- Зачем? - Хотим колодец выкопать, чтобы скотину поить, вырастить, продать, вернуть вам кредит и себе останется! - А чем докажете, что деньги правильно используете? - А вдруг ошибётесь? - Не не ошибёмся, мы с рамкой ходили! - А ну если с рамкой, тогда банк даёт добро!
  3. Восточный
    Восточный
    Восточный
    Самарская область.
    Вчера закончили копать колодец. 12 колец. плывун. Столб воды 2,5 кольца. 4 кольца ниже статического уровня.
    После Рождества начинаем копать следующий.
    Копайте колодцы зимой! Летом будет чем заняться!
  4. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Вопрос по состоянию колодезного домика: колодец у меня первую зиму. На форуме читал что домик колодца внутри не красится, но желательно врезать жалюзи для вентиляции. Летом вопросов не было, я ничего и не делал. В ноябре заметил что конденсат, образующийся на внутренней стороне скатов, стекая в щели замерзает. И есть места где щель закупоривается, древесина над этим местом чернеет. Врезал жалюзи на вертикальных стенках. Одно отв. D55 мм внизу другое с противоположной стороны на 25 см выше. Большой перепад не получился. Под коньком опорный и каркасные бруски. На НГ праздники (после 20* морозов и умеренной температуры -5*) открыл домик. Там все горизонтальные поверхности покрыты 10-12 см слоем рыхлой ледяной шуги. Как очень крупный снег из отдельных льдинок 3-4 мм. Он везде. Хорошо что розетка обесточена. Скаты крыши и дверцы изнутри обледенели.
    Это нормально?
    Может не нужна вентиляция? Вода стоит в 2.5 кольцах от поверхности земли.
  5. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Планитую начать копку колодца. У соседей колодцы на плувуне. Чем можно герметизировать швы при копке колодца зимой? Цементный раствор на воде - замерзает. Присадки могут быть небезопасными для здоровья.
  6. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    В конце октября-начале ноября выкопали колодец (лотошинский р-н Моск обл). Копали "местные" из Саратова, искали воду по рамке. Нашли..Начали копать. Потом почти истошный звонок - приезжайте, выкопали! Приехали - 7 колец от земли вниз, работает насос (с хорошей производительностью, через пожарный шланг), а снизу в колодце - фонтан. насос не справляется. По грунту - сперва метра 2 рыжая глина, потом почти черная (попробовал покидать - к лопате липнет, ногой еле сдирается). Окончили, ждем весны-лета и последующей экспертизы. Вот сидим и до сих пор думаем - куда же они попали при копке? Через дорогу (метров 100) на колодце в 7 колец плывун, дальше через 200 речка; в другую сторону - метров 350 колодец на 12 колец и до камней дошли (а так - глина)
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Извиняюсь, Вадим, за не очень корректный ответ: ближе по сравнению с привычным Подмосковьем - я это имел ввиду.
    Но это все равно не близко, конечно, может быть.
    У нас в Лотошинском р-не снимался участок - вода для "взятия" колодцем близко: на 5 м. был горизонт, на 9 м. следующий.
    Если вода фонтанирует в глинах, то это может значить что вскрыт "карман" в котором вода под напором - в дальнейшем этот напор может пропасть. Но колодец может быть вполне рабочим - хоть и без огромных дебетов. Вода в глинах бывает приличного качества - особенно если Вас не смущает тонкая взвесь, пока эти тонкие частицы вымываются... нельзя откачивать залпово - нужно понемногу.
  8. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    По уже вырытым колодцам в деревне (самому старому лет 10-15) ооочень сильно разнится и глубина и качество. Мутная вода была, пока понемногу качали (мах 1,5-2 кольца за неделю разово). По дебету: качали 1,5-2 кольца - по времени почти 3 часа вышло (поскольку подмораживало и шланг пережимало), выключили насос, за час - кольцо набежало (но это было в начале ноября после дождей).
    Насчет кармана - это единственно возможный вариант подобных фонтанов? Нигде толком пока не нашел как может вести себя в колодце "попавшая" туда подводная речка или ключ (кто знает может опишет?)
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это не речкой правильно называть, а путями подземного стока - по ним вода фильтруется в грунтах к месту разгрузки. В колодце будет в этом случае постоянный приток воды - во всяком случае при регулярном использовании.
    Вероятность "ключа" (смотря что Вы этим словом называете, правда:)) маловероятна, хотя и такое бывает... Вы, кстати, не написали как Высоко вода держится - в некоторых случаях 1.5-2 кольца откачивать это много.
  10. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    По крайней осени до среза было 0,5-0,75 кольца (после дождей и не засыпанный толком вокруг), после откачки (и первичной обсыпки) оставалось на уровне 1-1,3 (качали всего 2 раза и понемногу, ждем сезона и выездов). Грунт писал выше. Причем место колодца по сравнению с окружающим на 10-15 м профилем местности на 30-100 см выше.
  11. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Дайте ответ, плизз!
  12. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Почитайте тему "Утепление колодца"
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В надколодезный домик необходимо установить утепляющую крышку (на верхний торец кольца).
    Крышка должна плотно прилегать к торцу кольца.
    Всё что под ней Вас не должно беспокоить.
    Что намёрзнет, то и оттает. Железобетону это не страшно.
    То что вентпроём в домике сделали, то это правильно.
    Розетка в колодце должна использоваться для ВРЕМЕННОГО подключения потребителей и защищена АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ (можно и УЗО, но не обязательно).
    Я не рекомендую её использовать для ПОСТОЯННОГО подключения колодезного насоса водоснабжения.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ответ дал:).
    Удачи!
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В этом районе (Лотошинский) строили колодец, который своей водой забивал 100 микронный фильтр Хонневел в течении нескольких дней.
    Хозяину пришлось вынуть сетку и гнать воду на прямую в систему водоснабжения.
    Система работает уже лет пять.
    Другие колодцы были то же на глине, но видимо на другой:). У них такой проблемы не было.
