1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Согласен, обычно напор слабеет и фонтан пропадает. :)
    Но бывают удивительные исключения с многолетним напорным колодцем.
    Хозяин из него пруд/озеро наполнял 4-ёх кубовым (больше видимо не было) насосом.
  2. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    вообще-то хочется чтоб и питьевая была, но тут уж только ждать до сезона. В деревне из колодцев максимум через кувшины Аквафор и т. п. прогоняют, вроде проблем нет, вот то что извести до одного места - это да.
    В деревне есть еще водонапорная башня, со скважиной, на 30 метров, так ее закончили бурить из-за валунов-булыжников и поломанных фрез
  3. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    З. Ы. 100 микрон? забивался чем? глина вроде мельче?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Какая будет такая и будет. Это от нас с Вами не зависит.
    От колодезников, кстати то же (при правильной работе).
    Воду ОБЯЗАТЕЛЬНО сдать на анализ.
    И только потом подобрать систему водоподготовки/водоочистки.
    У меня, то же кстати достаточно КУВШИННОГО фИЛЬТРА (бритта).
    Кипятить обязательно.
    Бывает и такое.
    Но опытные бурильщики с ХОРОШИМ оснащением способны и в таких условиях добыть воду.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это только на поверхностный взгляд.
    Глина глине рознь. :)
    У той название замысловатое, сейчас и не вспомню.
  6. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Что-то форум вроде глючит. Насчет бурильщиков - они были в 70-х, и по слухам сломали 2-3 бура и уехали, вода в деревне до сих пор, но вот железа в ней временами... за 10 минут ведро просто рыжее, а бывает и неделями чистое, но запах железа+ известь. Но тут уже уходим от темы ветки
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Objekt470, при неглубоких водоносах качество воды может СЕЗОННО и ПО ГОДАМ меняться.
    Как в лучшую сторону, так к сожалению и это чаще в худшую.
    Видимо Вам придётся потратиться на водоочистку.
  8. Восточный
    Восточный
    Восточный
    Самарская область.
    Кто-то спрашивал каким раствором заделывать стыки колец зимой. Мы работаем цемент/песок 1/2. Сначала опускаем в вырутую шахту до воды 5 колец. Разжигаем костёр из дубовых дров. Когда дрова прогорят, собираем угли в ведро, ведро с углями опускаем на дно шахты, верхнее кольцо накрываем щитом и плотным материалом. За ночь кольца прогреваются, а утром ставим на раствор. При чём не мажем стыки, а именно ставим на раствор и плотно промазываем изнутри, уплотняя раствор в стыке. Песок и воду для раствора разогреваем на костре, а угли опускаем в шахту и накрываем щитом и материалом. Получается 2 раза пропариваем.
    Зимой свои проблемы в работе.
    Пы. Сы. Сдал секрет! :aga:
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Я не большой специалист по колодцам, но септики из бетонных колец делаем часто. Иногда и по 9 колец ставим. Так вот, что бы не отвлекаться лишний раз на поездки на объект, перед началом работ ставлю старшему (а нанимаем как правило таджиков) чёткую задачу: что бы шахта была ровной и вертикальной и, что бы все кольца стояли на обрезках из вагонки (обычно 4шт на кольцо). Как только докладывают о готовности, приезжаю и проверяю. Если всё красиво - даю отмашку, после чего один из рабочих спускается в колодец и с помощью монтировки, и шпателя заполняет швы между кольцами раствором и совершенно свободно выковыривает при этом вагонку. Тут же и промазывает швы. Может это и не по правилам, но всё получается красиво и ровно. Что касаемо донного фильтра (нужно и колодцам, и септикам). Просто берем 20 метров дренажной трубы в геоткани д. 80мм. И по спирали, плотно укладываем внутри кольца. Иногда с верху на спираль кладем такой же отрезок трубы но с раствором. Не полностью забитым, а так, частично, для веса. Такой фильтр отлично работает в обе стороны и при необходимости легко меняется.
    С уважением.
  10. Семсемсемо75
    Семсемсемо75
    Семсемсемо75
    Подскажите пожалуйста. Я вызвал на свой участок гидрогеологов, они прошлись с рамкой, показали мне где находится водонос (разлом, как они говорят), пробурили там дырку, и вот их заключение: (0 - 0,2 почвенный слой). (0,2 - 1,4 супесь, песок мелкозернистый + суглинок). (1,4 - 1,6 песок среднезернистый). (1,6 - 1,8 песок крупнозернистый водонасыщенный). (1,8 - 2,5 песок среднезернистый, переход в суглинок пластинчатый, небольшие камни до 2,2 м.). (2,5 и далее водоупор). КОЛОДЕЦ: 3,5 + 0,5 кольца, дно - осиновый щит + донный фильтр. СЕПТИК: 2 шахты по 2 кольца, первая шахта с дном, вторая шахта - природное рассеивание.
    По септику подскажите пожалуйста, 1) В этой конторе мне предлагают сделать вместе с колодцем вот такой септик (http://www.woter-line.ru/typography/septiki-iz-kolec.html) 2 шахты по 2 кольца - это нормально при такой глубине колодца? 2) Если копать септик в другом месте (не там где разлом, где до воды 1,6 - 1,8 м) там вода должна быть глубже, значит можно копать глубже? 3) Я хотел вообще другой себе септик сделать, без откачки (http://www.curbala.ru/p0022.htm) - это возможно при моём грунте и глубине?
    Спасибо.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Семсемсемо75, давайте с вопросами про септик в раздел по канализации. Если коротко то оба варианта неприемлемы.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Колодец глубиной и в два кольца может быть с хорошей водой. Это зависит от свойств воды питающей колодец. Качество воды в колодце опредяляется только после анализа воды. При не глубоких колодцах вода менее минерализована- это очень хорошо, но может быть не благополучна в биологическом плане (наличие рядом источников заражения).
    2. На дно не надо ничего ложить/сыпать/устанавливать. Особенно в Вашем случае.
    3. Думаю, что в Вашем случае можно строить колодец в удобном для ВАС месте.
    4. Обычно подземные воды текут в сответствии с рельефом поверхности земли (от высокого места).
    Ваши гидрогеологи планируют, что строители пройдут крупнозернистый водонасыщенный песок и поставят ствол шахты колодца на водоупор.
    Но возможно под крупным песком появиться плывун и это сложно будет сделать.
    То же написал в личку.
    Удачи!
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Уважаемые Восточный и burka, спасибо за Ваши РЕКОМЕНДАЦИИ и СОВЕТЫ.
    Всё чётко, по существу и без саморекламы, что редко встречается.
    Я всегда говорил, что сколько Мастеров столько и секретов мастерства и ремесла.
  14. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Добрый вечер. Хочу задать знатокам вопрос, на участке хотим выкопать сначала колодец, так как скважиной пользоваться пока еще долго не будем, а вода для стройки нужна, можно ли позже пробурить скважину рядом с колодцем или для нее надо будет искать другое место.
  15. Master34
    Master34
    Master 37
    Master34
    Master 37
    Калач-на-Дону
    Всё зависит от способа бурения! Если с =промывкой= (бурение оборотной водой), то как минимум 3 метра от колодцев, подвалов, ...любых подземных коммуникаций ...! Ну а если =шнековое= или =ударно-канатное=, то можно хоть в колодце ! (бурение в кессонах, колодцах, дороже чем бурение с поверхности!)
