1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Позовите 10 человек "талибов" пусть попрыгают! Не получится подгоните "трактор - булдозер" надавите ковшом. Не осядет... придется е...ся! А так то всё вышеописанное делать НАДО! На чем экономили - на спичках?
    С уважением.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Опять присловутый "глиняный замок" навязали заказчику.
    Вот поэтому и отрыв и "рыжая вода".
    Вся правда о "глинянном замке" и почему его не надо делать, хотя из сообщения и так понятно почему не надо. http://www.kolodec.ru/kd/63/
    Подтвердите, что отрыв четвёртого кольца произощёл именно сейчас.
    Возможно Вы просто не заметили этот сдвиг при приёме работы?
    С верхним всё ясно - морозное пучение.
    Надо:
    1. Почистить колодец от намытой глины.
    2. Постараться стянуть кольца и устранить щели. Это сделать не просто и время сейчас для этого не самое лучшее.
    3. Очистить/расшить текущие стыки и попытаться их затереть/заделать/замонолитить/заложить.
    4. Глину вокруг колодца АККУРАТНО убрать. Видимо под ней образовалась пустота - ещё один ПОДАРОК от "глинянного замка".
    5. Стараться проводить МИНИМУМ вскрытие грунта вокруг колодца.
    6. Обсыпку произвести крупным песком, ПГС, либо иным фильтрующим грунтом.
    7. Со временем вокруг колодца организовать ОТМОСТКУ. Здесь рекомендации об этом http://www.kolodec.ru/kd/66/
    8. Воде дать отстояться, после этого уточнить проложение насоса. Если дно плотное и твёрдое, а вода светлая и чистая, то насос можно повесить и в 40 см от дна.
    9. Скобы морозное пучение НЕ ДЕРЖАТ. Всё равно образуются щели.
    10. Для затирки можно так же использовать цементный раствор с добавлением "жидкого стекла" можно и спец. смеси.
  3. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Как показывает опыт мой и моих соседей, весной когда земля оттает верхнее кольцо сядет обратно.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Согласен, так бывает, но чаще кольцо смещается (так как пучит обычно неравномерно) или клинится грунтом/камешком и фиксируется в оторванном положении.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Представил этот сюжет. Улыбнуло.
    Ведь, придётся настил делать типа сцены. :)
    Кстати, может и поможет. Но в приведённом примере маловероятно.
  6. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Ну да, может и сместиться. Просто я это написал к тому что сейчас пока кольцо стоит в промороженом грунте пытаться его опустить обратно не стоит.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Безусловно.
    Только, если нет особых причин для неотложных работ.
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ...Случай из практики. Колодец 6 колец, нижнее оторвалось и просело на 40см. Бросили на колодец 2 бруса, залезли человек 8-10... просадили всю колонну. Так, что всякое бывает.
    С уважением.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Burka, у Вас неограниченные людские ресурсы. :)
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да кто их там пересчитывает в поселках то?
  11. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Добрый день, вопрос ко всем. На днях ставят сруб на свайный фундамент
    Доходит дело до организации зимнего водоснабжения от колодца к дому. Планирую сейчас пока сруба нет, прокопать под ним и до колодца траншею 1,5 м глубиной.
    1- Подскажите марку подающей трубы d 32 (можно фото или ссылку). Ещё вопрос, надо ли в рыжую её прятать или просто без всего, на дно траншеи с песочком?
    2-Планирую со дна траншеи, ввод в дом, пустить рыжую 100ку, а внутри неё трубу d32 пустить. Для утепления. Вопрос, погнётся ли эта труба (32) под не совсем прямым углом в низу траншеи или надо какойнить фитинг 90 гр. ставить?
    3- Кабель электрический из дома до погр насоса в колодец, надо во что то серьёзное прятать или достаточно м. б. в гофро канал или тоже в пластиковую трубу с меньшим диаметром?
    4-Если есть фото или из опыта, подскажите - как организовать ввод трубы из траншеи в само кольцо колодца? (гидроизолировать).
  12. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
  13. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Спасибо. :hndshk:
  14. OSY
    OSY
    OSY
    Мытищи
    Подскажите, пожалуйста, может я не в той теме задаю вопрос, но надо решить с бригадиром по оплате:
    1. копка первых 10 колец - цена оговорена
    2. с 11 по 15 кольцо +150 рублей
    3. с 16 по 20 кольцо + еще 150 рублей
    4. три проблемных кольца (с камнями) - +900 рублей - как проверить?
    5. 1000 рублей в день (транспортные расходы)
    6. расчистка снега
    7. я предоставляла для установки скоб транформатор, инструмент
    Просто не ожидала ТАКУЮ сумму на выходе получить...
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    К сожалению встречается сплошь и рядом... Вы хотя бы расчетную глубину знаете? У Вас там вода почти везде до 15 метров...
    С уважением.
