1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Не профи, но "пластелин" проходил - 2 метра, и затем нашел чистую...:|:
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Пластилин и жидкая глина- две большие разницы.
    1. В пластилине не разъедутся.
    Но кольца могут зависать, особенно про наличии воды.
    2. Жидкая глина -плывун. Невозможно откачать погружным насосом.
    А ведрами не всякая бригада осилит.
    3. А если сначала пластилин
    ,а под ним плывун. То заглубить в плывун зависающий ствол ...
    Поговорите с рабочими, что на самом деле.
  3. Vales
    Vales
    Vales
    Договор есть, деньги оплачены пока за кольца.
  4. Vales
    Vales
    Vales
    Сегодня уточнили, рабочие сказали, что после 6 колец (на 6 кольце ствол шел тяжело) они начали копать дальше- углубились на 15 см но ствол завис, если его двигать вниз то он разъедиться и это будет не колодец.
    Их слова, что посоветуете
    Спасибо!
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Vales, а если остановиться то будет колодец?
    Может не прочно завис? И может пойти вниз.
    Надо монтажками поработать. Стянуть кольца. Может пригрузить ствол и т. д.
    И после этого делать вывод о невозможности дальнейшей проходки.
    Вода то вообще есть в нём?
    Если есть, то как набирается?
    Какое качество?
  6. imorsh
    imorsh
    imorsh
    OSY, из моего опыт заказа колодца (лето 2012)
    1-10 - 4500 кольцо + работа
    11-15 - 4600 кольцо + работа (т.е. + 100 рублей)
    16-20 - 4700 кольцо + работа (т.е. + 100 рублей)
    Уточните как у вас +150 учитывается бывает по разному
    вариант 1
    11 +150 к базовой цене
    12 + 150 к базовой цене
    13 + 150 ...
    или Вариант 2
    12 + 300 к базовой цене
    13 +450 к базовой цене
    У меня был первый вариант и это было оговорено заранее. Так что считаю это нормальным подходом
    Это конечно тоже надо обговаривать было заранее. Но в принципе в качестве доброй воли можно и оплатить.
    проверить просто - нужно увидеть эти самые камни :) Объем одного кольца 700 литров. т. е. у вас должна быть кучка камней на пару кубов. или 3-4 камешка размером с советский телевизор.
    А вот это наглость! Вам работодатель оплачивает ежедневно такси от дома до работы и обратно?
    Люди не знали что на дворе зима со снегом и работа на улице? Для работы по копке нужна площадка 100 квадратных метров?
  7. Восточный
    Восточный
    Восточный
    Самарская область.
    Не очень-то люблю бравировать - профи не профи, но раз Бурка предложил высказаться, то сейчас брякну в надежде, что и Бурка выскажет своё мнение.
    Не раз такие случаи были. Если зависает ствол в глине в водоносе, то подрывем глубже с небольшим уширением, на 5 см. шире кольца на каждую сторону. Подрывать больше 50 см. нельзя. Оставляем на ночь. К утру шахта обычно опускается на выкопанную глубину. Если не опустилась, - то можно попрыгать всей бригадой, при чём прыгать надо в "унисон", то есть на раз-два- вместе прыгнули и ещё раз прыгнули! Ну и ломами шевелить, качать можно. Ни разу не связывали кольца.
    Есть ещё один вариант для плывунов, но это для полноценных бригад, в которых не менее 5 человек.
  8. полина 10
    полина 10
    полина 10
    Дивенская
    Доброй ночи! Хочу выкопать колоцец, Спецы помогите ЛЕДИ .. Как правильно выбрать бригаду что спрашивать? Разведку пробным бурением заказывать не имею мат. возможности.
    Да и еще вопрос (может на него уже где то есть ответ) сейчас можно копать колодец?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Выбирать лучше всего по рекомендациям тех кому уже делали.
    Не специалисту в разговоре понять хорошо или плохо строит та или иная бригада думаю нереально.
    Время для постройки колодца сейчас благоприятное.
    Удачи !
  10. Paha303
    Paha303
    Paha303
    Спб.
    Да и бурить не надо если неподалеку есть хоть один колодец с водой
  11. Alis0501
    Alis0501
    Я Олеся, Дмитровское шоссе
    Alis0501
    А можно по побрробнее?
    Вот у наших соседей у свех скважины. Колодец только у одной довольно пожилой леди, которая вообще не помнит что у нее там, сколько колец, какая земля, но колодцем, вроде как довольна...
    А вот про скважины, нам понарассказали, кучу инфы, и у всех по разному...
    И как тогда решать?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Alis0501.
    А соседи со скважинами то же довольны?
    Колодец "довольно пожилой леди" можно измерить глубину, столб воды, водоотдачу.
    Если нет ясности, то придётся советоваться с профи.
    Но риск всё равно есть и он Ваш.
  13. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Уважаемые профи возникло несколько вопросов по колодцы, прошу ответить, т. к. "курение" поиска ничего не дало, или не так искал:
    1. Как я понимаю месторазмещение колодца лучше выбирать на возвышенности, у меня получаются (по данным загадочной технологии "лозоходца" 2 места расположения колодца (в выбранной мной зоне на возвышенности), зона "а" максимально удалена от соседского сортира на расстоянии около 20 метров, и находится на самой высокой точке участка, НО метрах в трех-четырех от нее проходит дренажная канава между участками, для отвода воды, вода в ней бывает только после сильных дождей, ну и по весне/осени, т. е. не застаивается особо (углубление канавы на уровне колодца около 80 см); зона "б" получается на том же уровне но со сдвигом метров на 4-5 в сторону сортира, т. е. расстояние от сортира метро 15, точка находится ниже по уровню, чем точка "а" не намного, но ниже (сантиметров 15-20 есть), но зато дальше от канавы, получается около 7-9 метров. Как считаете какая из точек наиболее предочтительнее?
    2. Как я понял из форума всякие осиновые щиты и прочие посторонние предметы на фиг, тогда вопрос - если попадаем в плывун, что делаем? надо что-т о сверху ложить, или забить?
    3. Надколодезный домик - самый оптимальный вариант по соотношению цена/качество как я понял, это обычный домик с 2-х скатной крышей, в одной из которых дверка, вопрос - домики обычно делают из дерева, я так понимаю что дерево в кач-ве водоотталкивающего материала не самый лучший вариант, т. е. его надо чем-то покрыть, - вопрос чем - обычные пропитки/покрытия для фасадов домов подойдут? Или лучше замутить железную/мягкую кровлю (но что-то вторая мне кажется не сильно экологичным решением). Если просто оставить доски, они как я понимаю должны будут рассохнуться и начать пропускать воды сквозь скат, т. е. видимо покрытие все равно потребуется через какое-то время? Как обеспечить вентиляцию внутреннего пространства? Или щели в досках и будут ее выполнять? Не будет ли гнить дерево в домике изнутри от влажности из колодца, может есть смысл его тоже чем то обработать?
    4. Сейчас нет непучинистого грунта, а колодец будут рыть сейчас, что если сделать обратную засыпку тем же грунтом, а летом отрыть и заменить на песок первый метр -полтора? ничего страшного случиться не успеет за это время?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Оба места не плохи.
    Я бы выбрал вариант "а".
    да, это правильно.
    Плывун обустраиваем для водоснабжения.
    Чего Вы так боитесь плывуна?
    Плывун это водонос. В большинстве случаев он позволяет использовать колодец но прямому назначению.
    "Ложить" на плывун НИЧЕГО не надо. :)
    Подойдут, только не пролейте их в колодец.
    Я рекомендую, если Вас это не оскорбляет эстетически, оставить дерево в природном виде.
    Ничего ему не будет. Потемнеет только.
    Можно просто оставить доски. Под них можно простую гидроизоляцию положить - если боитесь протечек.
    Можно и кровлю из соответствующих материалов организовать (если есть желание и материал).
    Вентиляционные проемчики организовать
    Если будут щели, то через них и будет "продуваться".
    В колодец плотную крышку положите, а домик должен проветриваться.
    Можно и обработать, если есть желание и материалы.
    Если грунт не пученистый, то можете не менять.
    Отрывать колодец не надо.
    Страшного не будет.
  15. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Т. е. сначала крышку на торец верхнего кольца, а потом еще и домик? Правильно я понял? А если только домик?
    Да суглинок подмосковный, думаю что пучинистый, вот и переживал.
