1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Если реализуете этот колодец, то помимо пассивного ухода воды в землю, можно прибавить активный в виде дренажного насоса с выводом куда подальше в поля (если это возможно). Плюс добавьте пруд (если позволяет территория), без гидроизоляции, учитывая уклон участка, вода в нём будет постоянно. И красиво и полезно будет.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Про дренажный колодец полность согласен с Вадим (spb).
    Еще воду от участка на склоне можно отвести перехватывающей грядой если траншея не проходит.
  3. Павел_1977
    Павел_1977
    Павел_1977
    Краснодар
    Вопрос не в этом. Это я действительно могу посчитать. Интересует именно сколько он сможет поглотить воды.
    Термин "водопоглотительный колодец" придуман не мной. Такие сооружения существуют. Хотел узнать мнение специалистов...
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Считайте объем колодца от труб до дна. Считайте - объем воды который поступит в сутки. Водопоглощение грунта в сутки на единицу площади - дно колодца в Вашем случае. Решайте сами - работоспособно или нет. Ни кто не скажет. "Водопоглотительный колодец" это сооружение в каком то грунте под какой то объем воды - на одну и ту же площадь в зависимости от грунта может быть 1 а может быть 100 колодцев.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Павел_1977, точно сколько воды можно впихнуть в Ваш водоносный песок ни кто не скажет. Может статься что ни сколько.
  6. MNATS
    MNATS
    MNATS
    Московская область
    Ladomir, добрый день!
    Спасибо за ответ. Нашли молоток, приехали на место, а там новая беда - стенки ямы, примерно на 9-том кольце обрушились. Колодезкики сказали, что теперь только новый колодец копать - других вариантов нет. Так ли это?
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    В предыдущих постах с ВАШИМИ пояснениями - согласен! Но на примере своего рельефа и естественной дренажной системой очень доволен (на сегодняшний день) Но это может быть не у каждого! Вода проникая на глубину 1.5- 2 м. убегает сломя голову! Кстати, проходя естественный фильтр, очищается! Вы понимаете к чему я клоню?! :|:
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Anatoly49, Вы наверное клоните к тому что экстрасенсов на форуме нет и угадать как будет вода уходить некому, так как слишком много индивидуальных факторов. Угадал?
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Именно! Грунты всякие бывают, как и форумчане! :)]
  10. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Павел_1977, дренажный колодц (водопоглотительный колодец) в основном строят для отвода грунтовых вод. Ливневые и сточные воды необходимо организованно отводить по поверхности земли.
    В противном случае, дренажный колодец (на песок) быстро наполнится и вода через край продолжит свой путь по соседнему участку.
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    На 90 % не согласен ! Но Ваше право утверждать написанное!
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сточные по поверхности? Это что то новое.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Они правильно сказали т. к. работать в открытой шахте смертельно опасно. В этом году у моих партнеров по монтажу септиков "Крот", колодезника завалило на 7 метрах в Москве. Откапывали 2 дня двумя экскаваторами.
    Как опасный вариант можно поставить в шахту метровые кольца, а затем идти дальше более узкими. Но насколько наслышан от разных партнеров, у Вас в Москве бывают боковые движения грунта, так что и это не посоветую.
    На будущее для Вас и других; Колодец надо копать очень быстро, я копал десятиметровый за день в двоем (в песке), т. к. чем дольше стоит шахта тем больше вероятность обрушения. Это же относиться и к неглубоким колодцам под канализацию.
  14. Павел_1977
    Павел_1977
    Павел_1977
    Краснодар
    Вообще я полагал что дренажный и водопоглотительный колодец это разные вещи. Дренажный колодец предназначен только для сбора воды, но не для поглощения в грунт. Что касается отвода ливнёвых вод по поверхности земли - я таки написал что в моей ситуации это возможно только соседке в огород. Поэтому и задумался о другом варианте.
    Предположительно это будет обычный колодец из бетонных колец диаметром 1 м, глубиной порядка 10 м. Несколько нижних колец с перфорацией. Глубина колодца определяется глубиной залегания песка. Песок - среднезернистый, ближе к мелкозернистому. Коэффициент фильтрации (справочно) порядка 10 м/сут.
    Скорость фильтрации воды в грунтах v характеризуется законом Дарси:
    v = kΔH/L = kI
    где k — коэффициент фильтрации; I — градиент напора при разности напоров ΔН и длине пути фильтрации L. (За скорость фильтрации принимается расход воды в единицу времени, отнесенный к площади поперечного сечения образца грунта)
    Объём колодца, количество поступающей воды - это всё понятно. Как определить гидравлический градиент? Если разность напоров (как я предполагаю) - это разница между уровнем воды в колодце (максимально 10 м) и уровнем залегания грунтовых вод, то длина пути фильтрации - это расстояние от дна колодца до уровня грунтовых вод? Правильно?
    Т. е. предположим что уровень грунтовых вод 12 м. Тогда максимальный гидравлический градиент будет 6. И скорость фильтрации соответственно 60 м3 в сутки на каждый м2 фильтрующей поверхности. Где неправ?
  15. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Даже переработанные сточные воды необходимо организованно отводить по поверхности земли, а не загонять её в грунт на 10 м в глубину в водоносные горизонты откуда вода наполняет питьевые колодцы.
    Именно из-за подобных советов с просчетами поглощений В Ленинградской обл. многие питьевые колодцы 5-8 к постепенно превращаются в отстойные ямы.
