1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Ромайорович
    Ромайорович
    Ромайорович
    Извиняюсь, вода конечно лишней не бывает. :)
    Я имел ввиду надо ли упираться (ставить помпу) и пытаться откачать до дна, что-бы посмотреть как нижние кольца стоят?
    И можно ли было так ставить кольца, прям в воду?
    И если ставить кольца меньшего диаметра на что обратить внимание?
    А вода когда отстоится конец лета - очень даже устраивает, правда присутствует осадок в виде (наверное глина "как пудра") но я так думаю это из за грунтовых вод которые сочатся через сдвиг.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Сизифов труд, пытаться откачать воду из ВОСОКОДЕБИТОВОГО колодца.
    Не вижу смысла в этом.
    Можно.
    Не вижу смысла в установки второй шахты из малых конец.
    А так обращайте внимание:
    1. На качество колец и их ГИГИЕНИЧНОСТЬ.
    2. Но отсутствие жёсткой связи между шахтами.
    Лучшее враг хорошего.
    Поставьте систему водоочистки в систему водоснабжения. И когда в колодце вода ухудшает своё качество (весна, осень и т. п.) пропускайте её через фильтры. При хорошем качестве пользуйтесь НАПРЯМУЮ, минуя фильтры.
  3. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Благодарю, джентельмены! Я так понимаю, что какого-то особого цемента не надо? Может какие добавки гидроизолирующие... Я больше волнуюсь что раствор вывалится НАРУЖУ. Все таки зазорчики между кольцами и грунтом присутствуют. Хотя чопики проблему решат, наверное. Делать до таяния, я правильно думаю?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ничего добавлять не надо. Делать до таяния.
    Удачи!
  5. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Спасибо! Пошел копать...
  6. Ромайорович
    Ромайорович
    Ромайорович
    Значит сделал вывод из вышесказанного ;)
    Попробовать заделать сдвиг и посмотреть как поведет себя колодец (главное не торопиться).
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ромайорович, согласен с Вашим решением.
    А кредо "главное не торопиться" - очень ВАЖНА при работе с колодцами.
    Возникнут вопросы обращайтесь!
    Удачи!
  8. prosto024
    prosto024
    prosto024
    Поделитесь Советом. По Весне в Щелково хотим на участке копать колодец ...
    Где лучше покупать какие кольца ? (Местный специалист указал на глубину 8 метров)
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Prosto024, весной колодцы НЕ СТРОЯТ.
    Кольца покупайте на индустриальных производствах.
    Желателен паспорт качества. Идеально когда есть сертификат, но это большая редкость.
    Хорошо, когда на кольцах есть маркировка (обозначения).
    Послушайте, что говорит местный специалист.
  10. prosto024
    prosto024
    prosto024
    Ждать Лето ? Кольца необходимы с ЗАМКОМ ? что по советуете по герметезации стыков колец ?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Prosto024, строить СЕЙЧАС!
    Лучшее время для строительства колодца, сложно найти.
    С плоским торцом или с "замком" всё равно. Главное гигиеничность, прочность и т. п.
    Затирка стыков обычным цементным раствором. Можно "жидкое стекло " добавить.
  12. prosto024
    prosto024
    prosto024
    А Замок на подвижку грунта не поможет ?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  14. prosto024
    prosto024
    prosto024
    А Замок на кольце на подвижку грунта не поможет ?
    Что скажете по Полимерные кольца ?
  15. prosto024
    prosto024
    prosto024
