1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Paha303
    Paha303
    Paha303
    Спб.
    Полимерные кольца вроде 2 м 8 тыров стоят. Их проще для ремонта использовать. У нормальных копателей всегда есть выход на нормальные кольца, тем более ПГ. С "Сырыми яичками " им самим дороже копать встанет. :close:
  2. prosto024
    prosto024
    prosto024
    Видел пока только Полимер высота 20 см
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет не поможет.
    Пример здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/192194/page-3
    Я их не использую.
  4. prosto024
    prosto024
    prosto024
    А для Чего тогда используются кольца с Замком ? и как избежать подвижки колец ?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для строительства колодцев и других инженерных (и не только) сооружений.
    Правильной технологией строительства.
    Бывает, что избежать ПОДВИЖКИ КОЛЕЦ невозможно.
  6. prosto024
    prosto024
    prosto024
    Есть координаты кто может выполнить работы по правильной технологии ?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно искать здесь: freehouse.ru
    Но ещё раз повторю: Бывает, что избежать ПОДВИЖКИ КОЛЕЦ невозможно
  8. prosto024
    prosto024
    prosto024
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    "Скобирование" не панацея от сдвига колец.
    В горизонтальном направлении "скобы" плохо работают.
    В вертикальном всё равно образуется щель.
    Скрепление колец иногда показана, но чаще это лишняя процедура.
    Поэтому она применяется редко, а рекламируется часто.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  11. prosto024
    prosto024
    prosto024
    Есть ли у кого реальные отзывы по использованию Полимерных Колец ?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Prosto024, прежде чем строить колодец ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ из "полимерных колец" поинтересуйтесь пригодны ли они для контакта с ПИТЬЕВОЙ водой.
    Необходимо наличие Санитарно-эпидемиологическое заключения или гигиенического заключения на эти изделия.
    В смысле, эти кольца используются для ДРЕНАЖНЫХ, СМОТРОВЫХ и других ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ колодцев.
    Не рекомендую их использовать на колодцах используемых в хозяйственно-питьевом водоснабжении.
  13. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    Здравствуйте, тема очень интересная, спасибо за информацию. Практически все стало ясно, кроме: где найти профессионалов для постройки колодца? Как распознать фирму-профессионала.
    Столько ужастиков пишут про мошенников...
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Алекс_А, это действительно сложная тема.
    Фирм-профессионалов, очень мало, практически НЕТ. Видимо, молодоходное и сложное это дело.
    Под фирмой я понимаю ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО.
    В основном здесь "правят бал" посредники имеющие свой сайт в инете. Посредники ни каких обязательств перед Вами иметь не будут (потому что не хотят).
    Красивое название, рекламные слоганы и прочая замануха.
    Связавшись с ними Вы всё равно будите общаться с бригадиром и договор (если он будет) подписывать будете с то же ним.
    Этот же бригадир может работать и в частном порядке (без посредника).
    Частные бригады, правильней искать по рекомендациям или отсутствиям рекламаций. Но и здесь можно ошибиться.
    Можно поискать исполнителя здесь freehouse.ru
    Удачи!
  15. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Алекс_А, сам искал на этом ресурсе http://www.freehouse.ru/ но, то ли мало колец у меня было, 5 шт., то ли в нашем регионе все колодезники были в отпусках, или ещё что то. Около месяца провисела заявка, так никто и не отозвался.
