1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вы пишите понятнее - по поверхности это как? Открытыми лотками или самотеком? И про какие советы Вы пишете? Про сточные воды в ветке вообще разговора нет, Вы их зачем то помянули. И теперь с кем то спорите о том куда их отводить.
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Ladomir, доброго дня, Дренажник гад не поднял на заявленные 9 метров ... в связи с борьбой с жабой куплен малыш... на сколько опасно для колодца вибрационника? (колодец 5 метров глина дальше до дна 5 м. песок)
    Попробывал откачать из 2 х колец откачал около 70 см. зафиксировал насос, через час вода поднялась примерно 10-15 см. получается около 50-75 литров в час прибывает
    Дальше не следил...
    может есть какая "технология" как замерять прибывание воды ... не хочется изобретать велосипед
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Многие пользуют вибрационники всю жизнь.
    При столбе воды более 1,5 метра это нормально.
    Если не откачивать до дна- это допустимо.
    В принципе, в бытовом плане, Вы правильно измерили водоотдачу колодца, но не совсем корректно (но зачем Вам математически точный расчёт).
    Ваш колодец, имеет вполне достойную водоотдачу.
    Лучшая технология это реальный опыт эксплуатации своего колодца.
    Судя по используемому насосу на проживание семьи воды Вам хватит.
    На полив и т. п. может не хватить.
  4. Марина1974
    Марина1974
    Марина1974
    Ladomir, доброго дня!
    Скажите, пожалуйста, качество воды в новом колодце через какое время можно проверять?
    С уважением, Марина.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Как только вода визуально осветлится.
    На разных колодцах- разные сроки.
    Бывает, что через несколько дней, бывает через несколько недель.
    Рекомендую проверять в неблагоприятный период (весна, осень). Желательно сделать несколько анализов и в разные периоды.
  6. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Здравствуйте, скажите пожалуйста, выкопали колодец, через неделю откачали первый раз чуть меньше половины. Вопрос в следующем, как часто надо его откачивать, если планируется его использование по назначению только следующей весной. Спасибо. И надо как то консервировать колодец на зиму?
  7. Марина1974
    Марина1974
    Марина1974
    Спасибо за четкий - развернутый ответ
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Весной и обновите воду откачав её.
    Сейчас не обязательно "прокачивать".
    Особенных мероприятий нет.
    Плотно закрыть.
    При желании утеплить.
  9. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Ladomir, спасибо большое)
  10. Protiv018
    Protiv018
    Protiv018
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста.
    Бригада копает колодец.
    Вкопали 13 колец. Теперь говорят что из-за осыпания грунта кольца больше не опускаются. И что сделать больше ничего нельзя.
    Говорят что есть только 1 вариант продолжить копание стаканами. Но сколько их поставят тоже не могут сказать.
    Столб из колец, даже визуально видно, что кривоват. Причем не просто наискосок, а скорее даже дугой.
    Воды набиралось 2,5 кольца за неделю.
    После откачки почти за сутки набралось 0,5 кольца. Вода очень мутная.
    Вопросы:
    1. В соседних домах в этом году тоже копали колодцы. И всегда проходили примерно на 10 кольце известняк. У нас его нет. Может такое быть что справа, слева у соседей есть, а у нас нет. Правда у нас участок на несколько метров выше.
    2. Может ли быть так что водносный слой на соседнем участке есть, а у нас нет. С рамками ходили, место где копают определили как "жилу".
    3. Может ли быть осыпание грунта из-за которого кольца перестали осаживаться если всю дорогу глина была пластами (не рассыпчатая)? У меня по этому поводу большие сомнения. Я склонен думать что это из-за кривизны столба колец.
    4. Кольца сажаются между собой на жидкое стекло. 5 последних швов не промазано. Копатели говорят что так и надо. Но не пойдет ли тогда в колодец грунтовка (верховка)?
    5. Если делать углубление стаканами, с учетом того, что они меньшего диаметра, то как они будут крепиться к основным кольцам? не будет ли там проходить грязь?
    6. Сколько раз необходимо откачать воду из колодца чтоб пошла чистая вода?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, такое бывает.
    Думаю, что у Вас водонос то же есть, но ниже.
    Кривизна шахты могла способствовать закливанию/прихватыванию колец, но не факт что это произошло именно из-за этого.
    Дождевые воды и воды верховодки то же могли внести свою лепту.
    Мы ВСЕ стыки между кольцами затираем.
    В некоторых и редких случаях нижние стыки не затираем.
    Если верховодка есть, то она в колодец попадёт.
    Поверхностные воды от колодца отводятся отмосткой.
    Что есть "стаканы"?:)
    Кольца меньшего диаметра?
    Шахты установливаются с перехлёстом (телескопично). Крепления между шахтами лучьше не делать.
    "Грязь" не проходит.
    Лучше не откачивать и ждать ЕСТЕСТВЕННОГО осветления, а затем АККУРАТНО и без фанатизма обновить воду в колодце щадящей откачкой.
  12. Protiv018
    Protiv018
    Protiv018
    Ladomir, Спасибо огромное! Многое прояснилось.
    Еще вопросик. Если у соседа вода появилась на 10 кольце, но у меня участок выше на 4 метра, то мне стоит ожидать появления воды на 15 кольце? Я правильно понимаю, что вода находится в горизонте относительно горизонта, а не относительно поверхности земли?..
    Простите заспамил:) Еще вопрос. Когда мы откачивали воду, то в какой-то момент из воды пошли редкие (1 раз в 10-15 секунд) но довольно крупные бульки (как буд-то воздух выходит порциями) что бы это могло быть?... Клшда воды стало меньше бульки пропали
  13. Protiv018
    Protiv018
    Protiv018
    Да, меньшего диаметра. Как как они могут быть с перехлестом, если кольца меньшего диаметра прошли внутрь? :faq: Оприори их внешний радиус меньше внутреннего больших (верхних) колец...
    А в нашей ситуации, когда столб колец уже заклинило, можно их как-то рассоединить чтоб промазать? И есть ли смысл мазать просто изнутри не размыкая?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это слишком ОРТОДОКСАЛЬНЫЙ:) подход, но может быть и верный (в Вашем случае).
    Нет не правильно. Грунтовые воды могут преподносить сюрпизы.
    Хотя принято считать, что они ПОВТОРЯЮТ рельеф. Что то же ортодоксально.
    Странное поведение...
    Причины могут быть разными.
    Самая очевидная это не плотность трубопровода, его соединений в т. ч. с насосом.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да не они, а шахты.
    Шахта из малых колец входит в шахту больших колец.
    Перехлёст/нахлёст шахт рекомендую не менее 20 см. Больше лучше. Зазор между шахтами можно оставить как есть или засыпать гравием/щебнем/песком и т. п.
    Бетонировать не рекомендую.
    Стыки затирают/заделывают не "размыкая"- это нормально.
