1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Riper85
    Riper85
    Riper85
    А вы занимаетесь ремонтами и чисткой? можно к Вам по этому поводу обратиться?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Уважаемый Riper85!
    Подрядчиков и исполнителей ищут здесь: freehouse. ru
    Все коммерческие вопросы решать принято в личной переписке.
    В ЭТОЙ теме обсуждается, ТОЛЬКО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СТРОИТЕЛЬСТВА и СОДЕРЖАНИЯ КОЛОДЦЕВ и ошибки допускаемые при этом.
  3. Sergo03071972
    Sergo03071972
    Sergo03071972
    Клин
    Ladomir, Привет. Подскажите сколько у вас будет стоить работа выкопать и установить примерно 14-15 колец, кольца будут мои. Московская область -70км от Москвы?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Уважаемый Sergo03071972!
  5. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Здравствуйте, все. Помогите, пожалуйста, советом.
    В прошлом году в июне выкопали колодец. У нас 40 см чернозема, далее суглинок до -6м, потом песок. Колодец выкопан до песка. Воды в нем до уровня -4м. Вокруг колодца строители насыпали и утрамбовали глины. Швы промазали чем-то похожим на цементный раствор. Сверху колодец закрыли крышкой с люком. Воды в прошлое сухое лето вполне хватало.
    В этом году уровень воды в апреле прилично поднялся, до -2 м, после схода снега увидели что вокруг колодца на расстоянии 10-15 см обсыпка провалилась и образовалась глубокая траншея, которую мы закидали оставленной с прошлого года вынутой глиной-суглинком (на сл. год наверное опять обсыпется). Когда засыпали слышали что куски грунта шлепаются в воду. В мае вода частично спАла, но уровень пока выше чем прошлогодний.
    Вопрос: что нам дальше делать чтобы колодец в порядке содержать? И главное когда это делать, в этом году или еще ждать? Дом только начали строить. Вообще в колодезных делах не разбираемся.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Засыпать провалы.
    Колодец закрыть домиком/навесом с плотной крышкой.
    Вокруг колодца организовать возвышение.
    Можно сделать временную отмостку (например мягкую отмостку).
    Залпово колодец не откачивать. Брать воду по необходимости.
    Сдать воду на анализ.
    При употреблении кипятить.
    Дальше просто ждать и наблюдать, а так же радоваться воде из СВОЕГО колодца.
    Это потому, что под глиной которую Вы и Ваши рабочие засыпали вокруг колодцев образовалась пустота/пустоты. В которых стоит поверхностная вода со всем что она смыла с поверхности.
    И не сомневайтесь.
    Это зря. Песком надо.
    Обычное дело. Почти на всех молодых колодцах появляются провалы. Засыпать крупным песком.
    Вот это зря сделали.
    Не плохо!
    На Руси было не принято строить колодец ранее 22..23 июня (Фёдор-колодезник).
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Большое спасибо!
    Эх, а мы не знали...на сл. год провалится - крупным песком засыпем.
  8. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Возвышение можно сделать из суглинка или обязательно из песка?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно из суглинка.
    Только, не очень толстый слой положите (не более 20 см).
  10. МеххI
    МеххI
    МеххI
    Всем здравия, Миряне).про свой колодец уже писал, где-то тут, прошел пости год, расскажу, что имею. зимой, пока колодец не замерз-у меня была кристально чистая ледяная водичка. потом замерз. надо было выкачать его, не успел. как только лед подтаял (в апреле),опустил насос и снова чистейшая вода! но как только начал таять снег-у меня был полный колодец грунтовых вод. фильтр забивался за час а вода была светло коричневая. пить было нельзя наверное, я и не пил. просто раз в неделю выкачивал его.
    за 2 недели отстоялся, сейчас вода-как в обычном деревенском колодце-чистая,с небольшим оттенком, но он чаще присутствует у многих.
    далее, следущие моменты многим, наверное, пригодятся: у меня колодец в глине, и обсыпан глиной. по весне кольца "гуляли",между колец видно остатки от глиняных ручейков (3-4,с разных колец).поэтому не делайте глиняные замки. глинистые почвы по весне "дышат" и легко двигают кольца.(хорошо,что с замком-не ушли в сторону).засыпать вокруг колодца только песком, лучше ПГС, только не зыбучим песком (это как на пляже).песок не передаст давления грунта на шахту колодца. да и фильтрует песок намного лучше. с глиняного замка обычно в колодец течет именно глина. поэтому можно даже 2-3 верхних кольца обернуть пленкой, обвязать, но никакого жидкого стекла (которое станет твердым, после движения колец начнет выкрашиваться и с водой попадет в колодец/желудок), гудроном тоже замазывать не надо, это не фундамент.
    кстати, пленочка на поверхности воды у меня тоже есть, но я ей не пользуюсь. насос поглубже и вуаля! вода чистая. для еды и пить воду фильтрую (обычный,самый дешовый филтр в стакане).хватает почти на месяц.
    пузырики на воде тоже появлялись, отмыл напором стенки, а воду выкачал-подобия "брожения" теперь нет.
    насос самый простой, типа "малыш" или "ручеек".шланг рекомендую мягкий, двойной, не мнется на излом.
    спс за внимание.
    у меня см 30-40 натекло на дно, но я никогда последний метр не откачиваю-ибо не надо воду баломутить).насос держу 1,5 метра от дна, верхний слой отчерпываю ведром, иногда туда пчелы залетают, тут осы гнездо за день сваяли, выселил нафинг).
  11. МеххI
    МеххI
    МеххI
    Еще совет, не косите вокруг колодца тримером-остатки травы летят на колодец, потом с водой, через щели получаем зеленую воду(
    засыпьте песком, сверху щебень, плитка, мосткИ из досок-и чисто и удобно. для обеззараживания (для успокоения себя) можно опустить на нитке березовую корУ.(содержит дубильные вещества, наврядли кто-то видел больные грибком березы...).
  12. Greatpapa
    Greatpapa
    Greatpapa
    Добрый день!
    Летом прошлого года купили дом (Волоколамский р-он). Почва глина или суглинок. На участке в 2 метрах от дома уже стоял колодец – 9 колец (1 на поверхности). Колодцу 2-3 года, копали, по словам соседей, шабашники и при строительстве были какие-то проблемы с установкой колец. Воды в колодце летом 5-7 колец. Весной уровень воды был почти вровень с землей. (Участок расположен в низине). Наполнение колодца хорошее. Вода чистая, без запаха, без осадка, и вроде без железа. На анализ еще не сдавали – используем пока как техническую. На днях обнаружил, что нижнее кольцо похоже опрокинулось и лежит на дне почти на боку.
    Когда это произошло сказать не могу, обнаружил случайно, когда на днях менял шланг на насосе.
    Вопрос: Чем это может грозить и что делать? Рядом дом. Не будет ли обрушения грунта с печальными последствиями?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это произошло при строительстве колодца. Это и была проблема про которую говорили Вам соседи.
    Думаю, ничем не грозит.
    Кроме некоторого неприятного осадка эстетического характера.
    Ну и конечно, углубить колодец если что будет невозможно. Но это похоже Вам не грозит.
  14. Greatpapa
    Greatpapa
    Greatpapa
    Спасибо, успокоили. :)
    Прошлой осенью кольца на дне не было, похоже это произошло либо зимой, либо весной.
    Не заваляться ли теперь другие кольца, ведь они вроде как в воздухе висят, без опоры. И не поползут ли они все вниз?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Сомневаюсь.
    В моей практике не было ещё случая опрокидования нижнего кольца в колодце через два-три года после его постройки.
    Если висят, то могут и просесть.
    А могут так висеть очень долго (почти всегда). Если грунт глина/суглинок.
