1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Protiv018
    Protiv018
    Protiv018
    Спасибо большое!
    На этой неделе планируем закончить. Потом отпишусь что да как.
  2. Марина1974
    Марина1974
    Марина1974
    Ladomir, доброго дня!
    Я опять к Вам за помощью. Скажите пожалуйста:
    1. Если вода течет из 6 и7 и 8 (последние кольцо в земле) подсчет сверху, то это плохо замазали? И что делать? Переделывать? Бытует мнение, что нижние кольца не замазывают
    2. Вы в одном ответе написали, что не рекомендуете бетонировать стыки между кольцами большого и малого размера (ремонтного), у меня забетонировали. Это очень плохо? Скажите пожалуйста чем это чревато?
    3. По Вашему мнению через какое время можно сделать водоотведение (возможно не правильно назвала данный процесс) в дом. Мы хотим сделать простой, то есть без подогрева, но что бы зимой при приезде можно было воду из колодца не носить?
    Простите, что так много вопросов.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В большинстве случаев это нормально и обьяснимо.
    Не стоит стремиться во что бы то ни стало заделать эти "протечки".
    Часто это не возможно, а бывает даже вредно для колодца
    Мы в своей работе затираем все стыки в том числе и нижние, но вода поступающая в колодец (часто с напором) может их размыть/повредить. Это естестественно и не опаснео для колодца.
    Далее, колодезником делается вывод о допустимости поступления воды через повреждённые стыки.
    Если решается, что это не вредит колодцу и качеству воды в нём, то всё так и оставляется.
    Не стыки между кольцами, а зазор между шахтами из больших и малых колец.
    Это не является БОЛЬШОЙ ошибкой, но я не рекомендую так делать на молодых колодцах где ещё возможны подвижки и смещения.
    Водоснабжение из колодца можно организовывать сразу после строительства колодца.
    Если планируете пользоваться водопроводом и зимой, то организуйте систему слива воды обратно в колодец и прогрев участка трубопровода в подполье/перекрытии/фундаменте греющим кабелем.
    Удачи!
  4. Марина1974
    Марина1974
    Марина1974
    Ladomir, доброго дня! Спасибо, за ответ.
    Будьте добры поясните мне пожалуйста по водопроводу зимой. У меня родители остаются на зиму.
    1 Вы пишите - ... организуйте систему слива воды обратно в колодец - можно мне разъяснить это как?
    2. А колодец надо утеплять? Если да то как?
    Спасибо
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Сливной кран в колодце с удлиняющей тягой. Просто, дёшево, надёжно и удобно (даже для пожилых).
    2. Как минимум утепляющую крышку. Если УГВ выше 1,5 метров от земли можно и ствол утеплить.
  6. Карапуля
    Карапуля
    Карапуля
    село Гавшинка
    А подскажите пожалуйста: если кольца внутри не очень гладкие (как бы не долит цемент в форму, это очень плохо ? Чем это опасно? и можно ли это чем исправить?
    и ещё похоже, что нас кинула фирма с рытьём колодца(,а вот кольца на участок привезли, но их качество мне совсем не нравится(
  7. Марина1974
    Марина1974
    Марина1974
    Ladomir, доброго дня! Спасибо.
    Простите за беспокойство, но опять у меня вопрос.
    Я правильно понимаю, что для простого водоснабжения мне необходимо:
    1. Трубы в тарншею глубиной 1,8м. положить
    2. Сливной кран в колодце с удлиняющей тягой - это делают колодезники или электрики.
    3. Прогревать участок трубопровода в подполье греющим кабелем.
    4. Утеплить крышу домика - мне надо чем-то её покрывать?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Сложно сказать, но видимо это не опасно.
    Понимайте, это же железобетон, там допуски +,- 1,5см.
    Фото представьте, тогда точнее можно сказать.
    Известная история.
    Некоторые живут продажей колец, а строительство для них дело десятое.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На глубину ниже глубины промерзания. В Москве расчётная глубина промерзания 1,4 м.
    Можно и на 1,8 м с уклоном к колодцу.
    Делают, кто умеет. :)
    Таких мало.
    Укладывать греющий кабель на/в трубу, там где возможно образование отрицательных температур.
    Утеплить любым доступным для Вас образом (экологичным). Только зачем крышу?, а вот крышку можно.
    Можно и одеялом покрыть. :)
  10. salkovas
    salkovas
    salkovas
    А это принципиально, делать кран именно в колодце? Нельзя сделать обратный клапан и байпас, на него, где-нибудь наверху? Или сейчас все насосы со встроенным обратным клапаном?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это просто удобно в т. ч. для слива.
    Можно и по Вашему варианту, но:
    - ограничение по высоте (от зеркала воды до ОК).
    - байпас то же надо открывать, а водопровод входит в колодец на глубине 1,4...2 метра. Как до крана байпаса добраться? Всё равно тяга нужна. Получается байпас лишнее звено:)
    Для летнего водопровода Ваш вариант может пройти.
    Если не хочется крутить тягу, то поставьте кран с моторчиком (сервоприводом). Это современно.
    Далеко не все насосы имеют встроенный ОК.
    На память, помню только Грундфос SQ.
  12. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Ну, у меня метрах в 3-х от колодца нечто типа кессона сделано (пара колец вкопано, куда водяные трубы сходятся), я думал там ОК поставить. А какое ограничение по высоте?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    НС в кессоне возможное, но не самое лучшее решение. Лучше НС в доме.
    Ограничение по высоте 8 метров. Теоретически 10 метров.
  14. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Не, насосную станцию я ставить не буду, будет в колодце насос, в доме реле, бак и всё такое. А кессон, в основном, чтоб воду по участку разводить, ну там в дом, на полив и т. п... мало ли что приспичит еще. Ну и трубу заменить можно без особого геморроя, если что.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не...
    Для развода воды по участку достаточно САМОГО колодца.
    У меня из колодца вода подаётся в ТРЁХ направлениях, но можно и больше сделать (но зачем?).
    Хотя, если сложная програмируемая система, то может и кессон нужен.
