1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Greatpapa
    Greatpapa
    Greatpapa
    Спасибо.
    Вот думаю, не опустить ли в колодец видеокамеру в водонепроницаемом боксе и фонарик к ней приладить, да и посмотреть, что там внизу ;).
    Если получится, выложу на форуме запись.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Отлично и поучительно будет.
    Ждём фильм! :):hello:
  3. МеххI
    МеххI
    МеххI
    А если просто выкачать воду?
    (чтобы на такой глубине, в глине кольцо само перевернулось, надо чтобы под ним бурлила подземная река и неслабая такая...
    недавно рассказали про способ усадки колец-вибропресс).реально работает. если есть куда сажать кольцо.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Для спокойствия можно засыпать нижнее кольцо речной галькой, тем более что ранно или поздно затянется глиной и проку от него мало. Столб воды Вам это позволяет.
  5. Ot4ego
    Ot4ego
    Ot4ego
    Заканчивают сейчас колодец на даче. 9 колец в земле. Примерно с 5 кольца начался завал колодца к стенке шахты. 8 кольцо просто в стенку уперлось и не село на нижнее. Чтобы село его били кольцом сверху, тоже самое и с 9-м кольцом. Это нормально вообще, и чем это может грозить?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если смещение ОСИ ШАХТЫ небольшое, то страшного ничего нет.
    Это ведь не шахта для баллистических ракет.
    Кольца, конечно надо осадить друг на друга.
  7. Ot4ego
    Ot4ego
    Ot4ego
    Вот фото. Это 8-е кольцо. Норма? зазор между колодцем и стенкой шахты засыпать чем то?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Патология в норме! :)
    У строителей "уровень/отвес" немного подгулял:).
    Не переживайте.
    Засыпайте крупным песком или другим НЕ ПУЧИНИСТЫМ грунтом.
  9. Ot4ego
    Ot4ego
    Ot4ego
    Понятно. Строители говорят песком нельзя, т. к. он весть в колодце окажется. Стенки верхних 2-х колец упираются в стенку шахты, не послужит ли это смещению колец зимой-весной при подвижках грунта? Правильно я понимаю, что смещение грунта происходит до уровня промерзания, 1,6-1,8м (2 кольца примерно)? Имеет смысл тогда вниз сыпать песок, или он нужен только на уровне 2-х верхних колец? Засыпать прямо сейчас?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Песок хорошо уплотняется. П
    При его использовании будет меньше просадки грунта вокруг колодца, меньше пучения и НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ полостей снаружи стенки колодца.
    Нет, в реальности, пучение происходит до РЕАЛЬНОЙ глубины промерзания (обычно до 0,5...1 метра).
    Промерзание в 1,4...1,6 метров для Подмосковья учитывают при проектировании/строительстве оснований и фундаментов в капитальном строительстве.
    Я же говорю КРУПНЫМ ПЕСКОМ.
    Не обводнённым, не "зыбучим", не пылеватым.
    При пучении грунта, могут и сдвинуть.
  11. Ot4ego
    Ot4ego
    Ot4ego
    Как быть? Обкапывать? Или подождать осадки колодца, работяги говорят он осядет и выровняется.
    Вообще принимать такую работу?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не вижу причин для того что бы не принять колодец.
    Работяги стали нервничать.
    Я бы обкапывать не стал.
  13. Ot4ego
    Ot4ego
    Ot4ego
    Понял, спасибо!
  14. МеххI
    МеххI
    МеххI
    Полиэтиленом обмотать шахту, для самоуспокоения).пгс-пресуетсядл уровня укатаной катком грунтовки.
  15. Ot4ego
    Ot4ego
    Ot4ego
    Продолжение истории. Вырыт колодец, 9 колец в земле, вода на уровне нижних 1,5колец, попробовали померить, оказалось, что нижнее кольцо наполовину засыпано, т. е. фактически воды на 1 кольцо - 80см.
    Попробовали покачать малышом, полкольца откачали, из шва между нижними 2 кольцами горный поток прямо, дальше уровень воды не снижается. Полкольца наполнились снова за 1 час где-то. Можно считать колодец удачным? Просил строителей чтобы было 2 кольца воды, но они сказали, что дальше лучше не копать т. к. там песок, а 1,5 кольца нам за глаза. Смущает, что по факту воды всего 80см, едва хватит чтобы насос установить (насос DAB Devertron 1200, не Х).
