1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ot4ego, похоже начало плывуна.
    Сейчас, пытаться его углубить нереально. Я так думаю.
  2. Ot4ego
    Ot4ego
    Ot4ego
    Может попробовать подсобрать песок на дне фекальником, чтоб хоть немного увеличить глубину?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычно не помогает. Но попытку сделайте, вдруг у Вас и не плывун вовсе.
    Всё таки лучше, попробуйте лучше ломом/арматурой или буром "пощупать" плывун.
    Нет ли под ним НЕГЛУБОКО (1...1,5м) водоупора в виде глины. Если есть, то можно попытаться ударным трудом БЫСТРО пройти плывун и "поставить" ствол на глину. Может и не получиться.
    Аккуратней! Плывун штука опасная.
    Удачи!
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да, хватит. Судя по насосу, точек в доме будет по минимуму (1 саннузел+кухня)
    Пол кольца примерно 300 л. в час
    Хороший колодец. Приток нормальный, песок скорей всего средний или крупный, а в плывуне песок мелкий как мука.
  5. Ot4ego
    Ot4ego
    Ot4ego
    А какова технология этого процесса? Честно говоря лезть в колодец у меня никакого желания нет).
    Да, верно: кухня, санузел и наполнить бочки для полива. Надеюсь вы правы.
    Звонил строителям, сказали, через месяцок, как стенки осядут, подъедут почистят и осиновый щит поставят.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Зачем. Вода поступает хорошо. Устонавливая щит Вы препяствуете воде проникнуть в колодец.
    Рабочие возьмут ХХХ рублей за установку, которая будет гнить в колодце, а Вы из него будете воду пить.
    Потом возьмут ХХХ рублей чтоб этот же щит достать.
    БИЗНЕС, ОДНАКО. :cool:
  7. Ot4ego
    Ot4ego
    Ot4ego
    Про то, что щит не удержит поднимающийся песок я читал. Для себя вижу только одну пользу, что на него прямо можно насос поставить. Или я не прав?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А рабочие не хотят это сделать?
    Самому лучше не лазить, если нет уверенности и желания.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Насос не ставят (к стенке), насос вешают. :)
    Точнее, завешивают на трубе со страховычным тросом.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    "Щит в колодце это ЗЛО купленное на свои же деньги"- моя цитата. :|:
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Сделаете герметичный щит - вода не будет поступать, сделаете с зазорм или с дырками - песок попрет. Если щит был ПАНАЦЕЕЙ против плывунов, основная часть проблем с колодцами была решена.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вот ещё одна жертва присловутого "глинянного замка" и видимо неправильной отмостки.
    "Почему решили почистить - после строительства колодца сделали обратную засыпку глиной... Сейчас вскрыли отмостку, дыры 1,5 метра глубиной засыпали песком. Думаем, что вся глина ушла в колодец, т. к. с каждым годом вода после дождей становилась все грязнее. Раньше это было 1-2 дня. В этом году постоянно глиняная, никак после снега не очистится. Решили заняться - почистить."
  13. gribig
    gribig
    gribig
    Ladomir и все глубокоуважаемые форумчане!, Здравствуйте! Расскажу про свой колодец, а Вы поправьте и подскажите, что не так! Поставили мне его месяц назад! Приезжала геологоразведка, в начале железками искали, потом там же бурили. Заказали 5 колец, 4 вниз, 1 сверху. Приехала бригада начали копать. Грунт оказался такой: 1метр земля.,1метр мелкий песок, и в нём вода.,потом суглинок, глина. Выкопали 3 кольца вниз и одно сверху (сказали дальше не надо!).Сверху на глину положили осиновый щит, и засыпали щебнем. Потом сказали ждать две недели, и начинать прокачивать до самого дна! 3 раза я уже прокачал в эти выходные! Между первым и вторым кольцом снизу в 2-х местах вытекает вода, тонким ручейком.
    За ночь набегает кольцо, потом еле-еле ещё половина и на этом останавливаеться! Теперь вопросы:
    1. Почему сказали, что ещё кольцо мне не надо (поленились)?!
    2. Вы говорите осиновый щит и щебень не надо, мне всё вынимать или как!
    3. Зделав прокачку до дна, я всё испортил!
    4. А можно между стенкой колодца и грунтом насыпать того мелкого песка изьятого при копке!
    Ну вот пока вроде всё,заранее благодарен!
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А сколько стоит данная услуга, т. е. поиск воды?
    Не проще пройтись по соседям и услышать что у них по 5 колец?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Лучше, крупный песок.
    Если песок не просто мелкий, а пылеватый то одназначно нельзя.
    Думаю, что нет.
    Ствол на глину поставили.
    Померьте грузиком глубину колодца (с учётом щита и щебня). Не намыло ли грунт на дно?
    Оставьте пока так.
    Если столба воды для насоса не будет хватать тогда и выните это хозяйство.
    Некоторые, стараются построить колодец в течении одного дня.
    Так же, они видимо посчитали, что вскрыли водонос полностью.
