1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если на дно намыло, то можно и почистить. Но я бы не стал.
    От прокачки вода свой хим состав не изменит.
    Правильней дать отстояться и осветлиться воде. После этого сдать воду на анализ и понять на сколько вода питьевая.
    Застой воды в колодце это то же плохо.
    Но залпово (быстро и до дна) колодец "прокачивать" НЕЛЬЗЯ.
    Понемногу, но почаще.
    Вот не люблю я "бетонную" отмостку.
    Хотя можно и её делать.
    Только она через несколько лет трескается и ломается при этом под ней часто образуются пустоты.
    Поэтому, надо делать не бетонную, а железобетонную отмостку (армируя её) и по углам предусматривать компенсационные швы/пропилы. Толщина не мене 15 см. Песочек под неё не сыпать как некоторые "спецы" делают.
    Я, правда, и железобетонную то же не люблю.
    Зачем мучится? Может мягкую отмостку (МО) организовать? Надёжней, капитальней и проще.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нельзя!
    Это опасная ошибка.
    По этой подушечке вода и потечёт к колодцу.
    Ширина отмостки от колодца не менее 1,2 метра.
  3. Драконовед
    Драконовед
    Драконовед
    Мытищи
    Добрый день. Хотели копать колодец в июне-июле, но есть опасения, что из-за снежной зимы и дождливого лета (хотя грунтовые воды и так достаточно близко), мы не сможем получить достаточно глубокий колодец и в будущем его придется углублять (хотя не уверена, что это возможно). Понимаю, что рассуждения дилетантские, но прошу совета: копать в этом году или отложить? Дача: С.-Посадский р-он, СНТ рядом с д. Ясниково.
  4. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    Зачем мучится? Может мягкую отмостку (МО) организовать? Надёжней, капитальней и проще.​
    Поясните про (МО) как делать?​
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Всё правильно!
    Сейчас нельзя.
    Может и весь год будет НЕ БЛАГОПРИЯТНЫМ для колодцев. Как 2008 год.
    Поживём увидим.
  6. Драконовед
    Драконовед
    Драконовед
    Мытищи
    Благодарю за совет!
  7. Detrain
    Detrain
    Detrain
    Здравствуйте, Ladomir. Сколько прочитал разных форумов но все не могу найти ответ на вопрос..как избежать неровности ствола колодца, при копке внутри колец..Подскажите пожалуйста
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Отклонение ствола шахты от вертикальности вполне естественное явление.
    Многие колодцы, а глубокие все без исключения имеют увод шахты от вертикальности. Даже, если это не заметно на глаз.
    Если это в пределах РАЗУМНЫХ допусков и не мешает эксплуатации колодца, то это НОРМАЛЬНО.
    Ведь не шахту для баллистической ракеты строим.
    Сами отклонения от вертикальности ствола колодца складываются, из отклонений в геометрии колодезных колец, из отклонений в их монтаже и из отклонений при отрывки шахты. Все эти ТРИ ПАРАМЕТРА ИМЕЮТ ПРАВО на отклонения от идеальных.
    Поэтому, надо использовать кольца с правильной геометрией (без завалов), в процессе отрывки шахты проверяться (отвесом и/ уровнем) и аккуратней выставлять кольца.
    Правда, профи стрят "на глаз" и получается ровно.
    Иногда, сложные грунты могут существенно осложнить работу, и при самом квалифицированном монтаже увод ствола шахты становиться неизбежным.
    Короче, поможет только ОПЫТ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ и немного удачи!
  9. Detrain
    Detrain
    Detrain
    Большое спасибо за ответ)
  10. Петр21
    Петр21
    Петр21
    Здаствуйте, нужна помощ спецов!
    Ситуация следующая.
    Зимой провели геологоразведку, нашли воду, пробурили буром до 4.3 метра. Бур ушел вниз. Ура- вода!
    С середины мая начали копать. Колодец решили делать цельный самозаливной. Сейчас докопали до 4.3 метра, а воды нет. Что то течет с одной стороны, но немного. Набирает за сутки одно кольцо.
    Геологи сказали, что колодец будет напорный.
    Что делать? Прокачивать и ждать? Или копать дальше?
    Прилагаю файл от геологов.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я не понял, что это.
    Это что монолитный колодец? Тот который по месту бетонируется по самодельной опалубке.
    Это Вы зря.
    Не лучшее время для строительства колодца месяц МАЙ.
    Претензию "геологам" пишите.
    И копайте глубже.
    Вам обещали НАПОРНУЮ воду. Требуйте именно её.:)
    Так вода всё таки есть! Правда, маловато.
    Идите глубже!
    Чего ждать? Чуда?
    Копать дальше!
    Лучше бы я этого не видел!
    Красивая бумажка в основном с бесмысленными и ДАЖЕ НЕКОТОРЫМИ ВРЕДНЫМИ рекомендациями.
    Особенно умиляет фраза "Во время строительства вода в колодце может отсутствовать в течении двух недель":)] И тут же пишут про напорную воду!
    То же мне "геологи".
    Ну хоть стой, хоть падай!
    Видимо, они надеялись на наполнение колодца дождями?
  12. Tco911
    Tco911
    Tco911
    Прочитал все темы, может пропустил конечно, но возник такой вопрос: что делать с колодцем, если зимой не живем на даче? Т. е. Пока сезон, понятно вода естественным образом прокачивается. А вот что зимой - приезжать прокачивать? Или следующей весной какие-то шаги предпринимать, чтобы вода была хорошего качества? Какие перерывы в неиспользвоании колодца для его состояния не очень хороши? Спасибо.
  13. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Вам скорее монолитный септик предлагают сделать.
    Дебет у такого колодца будет минимальный. может вообще воды не быть при окончательном обустроистве колодца.
    видать такие работнички не знают что такое "поступление воды Высокое"
    да и о чем говорит если там четко написано УГВ 4,3метра.
    одна только надпись говорит о том что копать глубже, если не хотите пользоваться водой верховодкой.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Зачем же так себя мучить?
    Ничего с Вашим колодцем и водой в нём за зиму не произойдёт.
    Не испортятся! :)
    Вода "тыщу" лет под землёй находится (правда, немного циркулирует) и вроде не испортилась, а в колодце условия похожи.
    Весной/летом перед пользованием АККУРАТНО и НЕТОРОПЛИВО :) прокачаете за несколько раз и ВСЁ.
    При этом до дна не откачиваем и перед следующей откачкой ждём восстановления уровня воды в колодце.
    Удачи!
  15. Tco911
    Tco911
    Tco911
    Спасибо, понятно. Вопрос еще и потому возник, что колодец "трудный" и "молодой".
    И еще вопрос из серии "ответов не видел". Делаю запорную крышку из металла 3-мм., чтобы насос оставить на постоянную на зиму (иначе просто сопрут). Предполагаю покрасить с двух сторон качественной краской кистью в два слоя и хорошенько просушить. А насколько вообще плохо-хорошо для колодца иметь крышку из металла, при условии, что она защищена от коррозии? Надо ли в ней делать технологические дырки для проветривания? Поясню. Сверху в любом случае будет надколодезный домик еще, т. е. постоянной воды сверху не предвидится.
    Ladomir, видел картинку в какой-то из тем, как Вы предлагаете делать ввод воды в дом (фото Вашего колодца вроде бы, там где 3-и пластиковых трубы белых и одна на перелив), но что-то не могу найти. Не могли бы Вы у себя на сайте где-нибудь вывесить или в личку скинуть? Спасибо.
