1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    шуба из льда внутри металлического люка обеспечена. Сделайте деревянный домик с замком.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я считаю, что надо. Хотя, есть и другие мнения.
    Металл сильней промерзнет.
    А так всё равно.
    Опыт говорит, что корродирует металл с внутренней стороны очень интенсивно.
  3. Tco911
    Tco911
    Tco911
    Не вариант (тем более что уже сделал), т. к. этот вопрос у нас решают бензопилой очень быстро.
    Спасибо. Думаю сделать несколько 2-3 небольших дырок (2-4 см. в диаметре). Про коррозию - я так понимаю, что если не обваливается в воду, то не вредит.
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Офигеть... воровать насос с бензопилой ...
  5. Veld
    Veld
    Veld
    Ladomir, огромное Вам спасибо! Объяснять одно и тоже по сто раз... Святой Вы человек!
    Решусь и я на пару вопросов:
    1. Колодец прошлогодний 5+1. Глина. УГВ - максимальный. Т. е. сейчас почти вровень с землей, к августу 1 - 1,5 м. Откачиваю раз в неделю по 200 - 500 л. качеством воды и дебетом доволен, но...
    К сожалению, не прочитал вовремя Вашу тему и не засыпал в пошлом году щель между кольцами и грунтом :( Но вроде ни чего не обвалилось - как была щель, так и есть. В общем, буду засыпать в ближайшие выходные. Обычным песком - не криминал? Кстати, наблюдаю любопытное явленье: внутри и снаружи (в щели) колодца вода стоит на одном уровне - при откачке и там и там понижается, при наполнении так же синхронно поднимается. Беспокоюсь: не говорит ли это о чем-нибудь нехорошем? Ну и будут ли особые рекомендации или все стандартно по Вашим инструкциям?
    2. Появилась идея при постройке сарая включить колодец внутрь него. Думаю: будет и где гидротехнику летнюю разместить, и от осадков изолировано, и утеплять проще. Естественно, все будет продуваться и сверху и снизу. Что в принципе скажите про колодец в сарае?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно.
    Вообще, колодец в отдельном павильоне- старая русская традиция.
    В этом случае вероятно можно и отмостку не делать.
    Только он может ещё сильней промёрзнуть, чем на улице под снегом.
    А у Вас глина. Может пучить с отрывом верхнего кольца.
    Желательно сильнее утеплить и верхнее кольцо и/или на расстоянии 1,5 м от колодца. Можно керамзитом или ЭППС.
    Сделать отмостку перекрывающую зазор между землёй и кольцами.
    Желательно, утепляющую крышку.
    Такие колодцы, как Ваш колодец сильно промерзают с образованием "шайбы" в виде льда.
    Она может повреждать, кабель, трубу, тяги и т. п. что находится в колодце и проходит сквозь неё.
    Сделать в надколодезном домике или на верхнем кольце электророзетку для возможного подключения обогревателя.
    Прямая гидравлическая связь.
    Так и должно быть.
    Нормально.
    Послойно, на сколько возможно. Трамбуя по возможности. Обязательно увлажнять.
    Удачи!
  7. Veld
    Veld
    Veld
    Низкий Вам поклон, Ladomir!
    Не буду отвлекать, пошел работать...
    И Вам удачи!
    И, как говорят подводники: что бы количество погружений равнялось количеству всплытий! :) Думаю, для роющих колодцы это тоже актуально ;)
  8. Kreativ
    Kreativ
    Kreativ
    Московская облать
    Подскажите пожалуйста. Копаем колодец и появилась проблемка, незнаю что дальше делать. Копаем колодец,(кольца 1м х 0.9м с замком) после 3 кольца появилась вода после как прошли 50см твердой глины, за ночь набиралось полкольца. На след день вкапали еще одно кольцо=4кольца и за ночь набралось одно кольцо, вкопали еще полкольца итого 4,5 кольца, за ночь набралось 2 кольца воды, грунт все время мягкая глина похожая на песок, вкопали еще метр получилось 5,5 колец (пять с половиной), за ночь наполнилось одно кольцо. Сегодня вкопали еще полкольца, эти полкольца твердая глина, полувлажная и как то вода перестала идти, итого 6 полных колец, посмотрю сколько за ночь набежит. Из стыков первого со вторым и вторым с третим сочится немного вода, такое ощущение что прошли водоносную почву и уперлись в глину, ниразу колодец не капал и отношения к ним не имел, копают узбеки, тоже первый раз, посоветоваться нескем, кроме как здесь. Подскажите что мне делать, боюсь потерять воду, вообще хотел вкопать 7,5 колец но уже сомневаюсь.
    Участок с наклоном, копаем колодец в самом низу участка, чуть ниже пруд- в 50м.
    Первая фото это 4,5 кольца, там видно какой грунт, жидкая глина с песком.
    Вторая и третья фото, эта глина которая сейчас на 6 кольце.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Kreativ, Вы водонос вскрыли полностью и похоже вошли в водоупор.
    Основные вопросы, какая мощность/толщина водоупорного слоя и что под ним?
    Вода набирается хорошо, обычно при такой водоотдаче строительство прекращают.
    Иногда рискуют и идут дальше. На свой страх и риск. При этом есть опасность потерять то что есть сейчас.
    Так, что я рекомендую остановиться.
    Хотя если есть данные по геологии или по существующим рядом колодцам и/или скважинам, то можно и подумать.
    Почему?
    П. С. Но главная Ваша ошибка в том, что начали строительство в ПЛОХОЙ период.
    Узбекам то, всё равно, когда строить им важен процес заработка, но Вы то, должны были подумать про последствия.
  10. Kreativ
    Kreativ
    Kreativ
    Московская облать
    У соседа вкопано 5 колец из них два заполнено водой, шестое на поверхности. Я хотел поставить 7 чтобы больше воды было.
    толщина водоупорного слоя неизвестна и что под ним тоже, 1 метр этой глины получается прошли.
  11. Kreativ
    Kreativ
    Kreativ
    Московская облать
    Что мне делать если вода пропала? может засыпать 1,5 кольца это глиной и по уровню продолбить больших отверстий в кольце?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Kreativ, ничего не засыпать.
    Ничего "не долбить".
    Посмотреть, что получилось. :)
    Думаю, что так и оставить как есть сейчас.
  13. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Надо было точнее замечать на каком уровне началась сочиться вода из трещин в глине. и потом до этого уровня засыпать щебень.
    судя по написаному вами ранее примерный слой водоноса 3,5метра. шебен отсыпать до уровня 3 метров от земли. потом песок с трамбовкой через каждые 30см и замок из пленки. самое интересное что Вам такой колодец надо очень много времени прокачивать (возможно не один десяток тонн, а намного больше) и еще не факт что это поможет повысит дебет колодца.
    вопрос: Вы пишете что жидкая глина с песком. попробуйте положите эту субстанцию на солнышко и высушите.
    если когда высохнет затвердеет как раствор. то хреново дело. придеться использовать воду только с верхнего водоноса. если такого затвердевания пе произойдет то дело еще хуже, с глиняными плывунами еще ни кто не научился бороться. так что лучше глубже не копать, пока.
  14. Kreativ
    Kreativ
    Kreativ
    Московская облать
    Твердая глина что на фото идет 1м, полностью нижнее кольцо. Вода сочилась из стыков первого со вторым и второго с третим кольцом когда прошли пол кольца твердой глины. Получается хорошо шла вода когда опустили 4.5 - 5 колец. Шестое было лишним.
    У меня щас 6 колец в земле, это получается 3 из них засыпать щебнем а потом еще 30см песком ? Откуда тогда вода будет поступать?
  15. Kreativ
    Kreativ
    Kreativ
    Московская облать
    Сегодня за ночь набралось одно кольцо воды. Глина твердая, высыхает как кирпич становится
