1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    очень важная вещь не только при работе на высоте, но и под ней. каски и страховочные пояса не только монтажники используют.
    тем более в колодцах с плывунами риск возрастает в 10 раз.
  2. Egorsha
    Egorsha
    Egorsha
    В.Новгород
    Старший у рабочих есть, но работают без страховки, кольца в колодце скреплены скобами. Если ниже копать вода должна появиться под глиной, или осенью после дождей и весной после снега? А чем опасен плывун?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    И под ней и в ней и т. п.
    А "осенью после дождей и весной после снега" воды в колодце будет больше чем обычно.
  4. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Обычно после водоупора идет прослойка воды в песке или глине. если это песчаный плывун кольца под своим весом начнут опускаться в низ. бывает что нижнее кольцо отрывается от остальных и его начинает сносить в сторону меньшего давления воды с песком. при этом очень быстро сами кольца наполняются такой субстанцией. выбраться самому из неё практически не возможно, если конечно ребята на верху на вертушке не подведут.
    в глиняных плывунах почти такая же ситуация только поступление глины чуть медленнее в происходит. при этом смешение колец тоже может быть.
    самое опасное когда нижнее кольцо опускается быстрее остальных, тогда надо валить от туда быстрее и от колодца еще метров на 5.
    один раз колонна из 8 колец в плывун под своим весом на 2 метра ушла. пока не достала до следующего водоупора. эти кольца потом пришлось как кондуктор использовать, а в внутр вставили 400 трубу с перфорацией и сетчатым фильтром и все хорошо было. 4 года вроде полет нормальный.
  5. Egorsha
    Egorsha
    Egorsha
    В.Новгород
    Спасибо за разъяснения. Я уже переживаю, что зря деньги закопал.
  6. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
  7. Egorsha
    Egorsha
    Egorsha
    В.Новгород
  8. Andre69
    Andre69
    Andre69
    Кострома
    Здравствуйте! Я новичок в деле эксплуатации колодца! Прошу совета. Неделю назад выкопали колодец 4 +1 кольцо, на плывуне. Водяной столб- 2 кольца. Прочитав ответы на форуме понял, что надо качать воду постепенно. Вопрос: если качать не более одной трети столба, потом дождаться заполнения на первоначальный уровень, затем еще одна треть и так далее. В таком режиме можно качать сколько угодно или все же какие то ограничения, например в месяц? Как это повлияет на дальнейшую эксплуатацию? Либо надо подождать на молодом колодце какое-то время, особенно когда колодец на плывуне?
  9. МеххI
    МеххI
    МеххI
    Доброго времени суток. что-то очень часто спрашивают, "сколько выкачивать?"-вот простой ответ: после того, как муть осела-начинайте качать, пока вода идет чистая-можно выкачивать, как муть пошла (в новых колодцах это последние пол кольца, даже чуть выше)-надо остановиться. ибо только взбаламутите).сильно часто тоже не надо, водоносы могут закрыться или изменить направление.
    и еще, не держите носос у дна, опытным путем найдите границу мути, поднимите насос на пол метра-там ему и место.
    фильтром пользоваться желательно, чтобы убедиться-надо просто попробовать, месяц. у меня вода на вид идеально чистая, но фильтр через месяц становится чуть чуть коричневым. не очень хочется фильтровать собой глину)
    есть еще способ определять водонос при копке: буром. это легче, чем копать весь периметр.
  10. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Подскажите пожалуйста. Вчера выкопали колодец, горе работники... Такое дело, у всех соседей по 7 колец, грунт у нас - песок. У меня выкопали 5 колец и притом, что шахта от вертикали ушла на 20 минимум сантиметров :(, причем 1 снизу кольцо вроде ровно по вертикали, а все остальные уже как пизанская башня. Даже в замок хорошо на 1 кольце снизу не попали. У меня вчера аж дар речи пропал... Говорят что это нормально... Хочу заставить выровнять шахту и опуститься как у всех на 7 колец. Сейчас максимум 1 кольцо воды, вчера за 20 минут откачал ну половину кольца и за 25-30 минут все наполнилось. Вопщем ночь не спал сегодня...
  11. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    хорошо что за сколько откачали, за столько и прибыло. а вот что Пьезанская башня это не ГУД. стросите Ладомира, он более в таких компетентен.
  12. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Сейчас иду на встречу с бригадиром, принял решение - выравнивать и копать глубже... К сожалению другого пока не вижу выхода... Естественно они этого делать не хотят, но у меня очень большие подозрения, что вода выше этого 1 кольца снизу и не поднимется + заилится немного и я получу в итоге четверть кольца воды...
  13. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Вопщем поругались, и сошлись на том, что они только выпремляют его и все...
  14. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    пускай выравнивают и копают глубже, если будут отказываться не платите, поскольку условия не были соблюдены по причине исполнителя.
  15. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Вопщем выпрямили его, но все равно не ровно, больше не смогли. перепад между последним и первым кольцами - 8-10см. В замки все поставили, внутри шахта стала отличной. Денег дал 1/3 и вышвырнул их к чертям... Вопщем люди скажите что делать дальше... Сейчас 1 кольцо воды, прибывает примерно за столько, за сколько откачал. "Малыш" не справляется по большому счету. Позвонил одним - отказались докапывать... Теперь вот думаю еще одну ночь спать не буду. Люди дайте совета ей богу...
