1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. ddm2
    ddm2
    ddm2
    Как этого добиться?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ddm2, аккуратно почистить колодец.
    Может даже не сейчас, а дать ему ещё отстояться и дну уплотниться.
    Стыки между кольцами затереть/замонолитить/заложить. По возможности.
    Удачи!
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это сделать НЕВОЗМОЖНО.
    ПОВТОРЯЮ. Плывун всё равно выдавит в шахту колодца (если плывун не пройден). Это нормально.
    На востоке Московской области большинство колодцев на плывунах. И ничего, функционируют и поют людей водой СОТНИ лет.
    Термин "питьевой колодец" это абстракция.
    Питьевой может быть ТОЛЬКО ВОДА.
    А вот воду делают питьевой на системе водоподготовке/водоочистки.
    В редких колодцах вода соответствует ПИТЬЕВОЙ по ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ.
    А в артезианских скважинах это встречается ещё реже.
    Такова природа вещей.
    Ответ даст анализ воды.
    Теоретически вода из колодца может приблизиться к термину "Питьевая вода" по основным показателям кроме биологии, нитратов и т. п.
  4. ddm2
    ddm2
    ddm2
    Плывун пройден, но по крайне мере со слов бригады, что копала... И кольца стоят на писке, но дело в том, верхние 6 колец висят в верхней части глиняного слоя земли весят..., за счет того, что их держит глина, а нижние 3-4 кольца осели... И возможно, будут оседать, осели так, что частично вырвало даже одну скобу.
    Возможно ли скрепить более мения кольца скобами, цементом или другим спасибо, что бы из не разрывало..., точнее стыки между кольцами.
    Кстати, когда взбаламутить глину в колодце, вода прибывает со скоростью примерно 12000-16000 литров в час.
    По поводу относительности питьевой воды, я все понимаю... Хочется добиться хотя бы ее прозрачности и без присест глины. Сейчас она белого-мутного, ближе к молочному цвету.
    Почему интересуюсь? Т к буду в ближайшее время капать себе такой же колодец, хочу принять все возможное, что бы загерметизировать швы между кольцами...
    НО ВСЕРАВНО, ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Если будете выкачивать воду в огромных обьемов, прозрачности не добьетесь.
  6. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Ладомир, Вы постоянно пишете о уплотнении дна колодца...
    Дно в песчаных колодцах, если крупный песок, уплотняется моментально (при строительстве).
    В плывунах с мелким песком дно никогда плотным не становится.
    В глиняных колодцах, дно колодца тоже не уплотняется, уплотняются технологические пустоты за кольцами. Дно в колодце остается всегда таким, каким оно выглядит после строительства колодца.
    О каком уплотнении идет речь? :|:
  7. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Вчера принимал законченый колодец, все сделали как я хотел. Всего 9 колец в земле и одно на верху.
    На помню у меня в начале рыли без колец шахту до воды 9 колец, далее опускали кольца и сразу обсыпали галькой, потом когда уложили 7 колец, попробовали еще немного углубится, но так как вода шла в большом количестве за день максимум 30 см еще опустились и сказали хватит, колодец стоит на твердом сером суглинке с примесью гравия. Вода бьет снизу и с боков ключами. В общем за первый час набирается 2 кольца, далее напор спадает и в итоге за сутки почти 4 кольца. В шахте у меня на глубине 2 метра перегородка с люком, типа кессона, для установки оборудования. Швы все заделаны с жидким стеклом. Гальки на обсыпку ушло 2.5 куба.
    Теперь вот думаю сделать временную отмостку чтоб верховодка и дождевая не попадала в колодец, или оставить как есть ? или другие мероприятия предпринять, на пример сделать небольшую возвышенность с отступом от колодца из глины, чтоб ручейки от дождя не пробивались к колодцу ?
  8. Quint
    Quint
    Quint
    У добрых людей прошу совета.
    Колодцу 12 лет, колец 6+1, сейчас вода на 1 метр ниже уровня земли, весной - почти в уровень. Дебит устраивает (с большим запасом).
    Грунт - крайне пучинистый, в основном глина, детали неизвестны. Вода - очень высоко. Под плодородным слоем (30 см) сразу глина.
    Колодец никогда не чистился, вода до сих пор прозрачная, без запаха, последний анализ был лет 8 назад - вполне нормальная.
    Кольца без замков.
    1 стык (-20см) нормальный.
    2 стык (-110см) сдвиг по горизонтали 8см, подъём с одной стороны 5 см, между кольцами - глина, но вода не течет.
    3 стык (-200см) горизонтальный сдвиг 2 см, сильный поток воды
    Остальный тоже протекают (в разной степени).
    подъём дна - полтора кольца, по весне сильно откачивали, особенно первые годы.
    до сих пор небольшие но заметные ежегодные просадки грунта вокруг колодца
    Собираюсь:
    - чистка дна
    - чистка, дезинфекция шахты
    - заделка, затирка швов
    Основные вопросы по второму стыку:
    откапывать или нет ?
    если откапывать, чем засыпать ?
    тем что выкопали ? - глина сейчас в шахту не лезет, вода не течет, но по весне опять оторвёт, хотя можно утеплить и соединить кольца пластинами - оторвёт, но сильно не разъедутся, небольшие щели закроются глиной
    либо песком (или вниз -щебень, свершу метр песка ?), вероятность отрыва - меньше, но есть,
    получить этот песок на дно - значительно выше,
    может обмотать стыки геотекстилем ? думаю если скреплю пластинам, то если и снова образуются щели, то кольца хоть не разъедутся, и дальнейшие ремонты/профилактики можно будет ограничить заделкой/затиркой, без раскопок
    Вопросов ещё много, но сейчас бы хоть с этими определиться.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Временную отмостку в т. ч из глины сделать нужно.
    При усадке грунта вокруг кольца ее легко демонтировать и засыпать провалы.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ответили сами ..." хотя можно утеплить и соединить (думаю не обязательно) кольца пластинами - оторвёт, но сильно не разъедутся, небольшие щели закроются глиной...
    можно будет ограничить заделкой/затиркой, без раскопок "
    Сделайте мягкую утепленную отмостку. Возможно пучение прекратится.
  11. Quint
    Quint
    Quint
    Ага, ответов у меня, как у любого теоретика, много, осталось выбрать правильный :)
    за ответ, спасибо, малость торможу - не понял, стоит ли откапывать/выравнивать ?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю не обязательно. Как вы писали через швы глина в колодец не лезет.
  13. Quint
    Quint
    Quint
    А что насчет заделки цементом и стягивания металлическими... да чем ? довольно сильно разошлись то
  14. Quint
    Quint
    Quint
    Если выбрать глину между кольцами, есть ли шанс что верхнее сядет ? (хоть по вертикали опустить)
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не сядет.
    Если вода не течет через швы то цементом их можно заделать.
    Стягивать скобами не стоит. Лучше утеплить верх колодца -отмостка ,домик с утепляющей крышкой.
