1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. АркадийН
    АркадийН
    АркадийН
    Добрый день всем! Некоторое время назад консультировался по поводу строительства колодца. Сегодня принял работу. Вкопали девять колец, закончили пару дней назад. Сейчас вода - три кольца. Вопрос - какие действия нужно сейчас предпринимать? Помню, что не советовали откачивать полностью. Это же говорят и строители. Тем не менее они рекомендуют прокачивать недельку небольшими объемами. Так и поступить? Какие еще советы будут? Сыпать ли на дно речную гальку, как строители рекомендуют? Буду благодарен любым советам или ссылке, где будут описаны действия на первое время.
  2. Lypin
    Lypin
    Лина
    Lypin
    Лина
    Тверь
    Добрый вечер! Копаем колодец, практически уже выкопали: 16 колец в земле, а 17 наполовину над землей, копали своими силами. Первый водоносный слой был слабый на седьмом кольце, решили углубиться, на 13 попался такой же слой, его тоже прошли (хотя у соседей колодцы по 13-14 колец).Грунт у нас песок (Верхневолжье),но на водоносах были небольшие слои глины. На 16 кольце появилась вода с большим кол-вом песка (плывун?),сейчас вода набиратся на 1,5 кольца за 3 часа, пошли вкрапления вроде черного ила. Вопросы: стоит ли углубляться дальше? Ствол ушел от центра приблизительно на 0,5м,разорвало шов между кольцами-как лучше их заделать? Или оставить как есть и пробовать его раскачать? P9170267.JPG P9170274.JPG P9170275.JPG P9170298.JPG P9170302.JPG P9170303.JPG P9170311.JPG
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Хороший результат.
    Советы ВСЕМ владельцам НЕДАВНО ПОСТРОЕННОГО КОЛОДЦА.
    1. Колодец сразу интенсивно не прокачивать.
    Сменять воду небольшими откачками не более трети/четверти от столба.
    Колодца на плывунах ВООБЩЕ не прокачивать до осветления воды и уплотнения дна.
    2. Колодец сверху плотно закрыть. Организовать навес или надколодезный домик.
    3. Зазор между кольцами и землёй засыпать крупным песком или не пученистым грунтом с увлажнением и уплотнением. Глину (жирный суглинок) не использовать.
    Процесс усадки грунта вокруг колодца может быть длительным (особенно на колодцах на плывунах).
    После каждой просадки грунта, провалы засыпать.
    4. Вокруг колодца организовать возвышение.
    5. После осветления воды сдать её на анализ в лабораторию. Идеально, это сдавать воду несколько раз в разные сезоны.
    6. Получив анализ воды, при необходимости, подобрать оборудования по водоочистке.
    7. Организовать водоснабжение с монтажем оборудования водоочистки.
    Некоторые колодцы способны выдержать ЗАЛПОВЫЕ откачки до дна (иногда, это даже на пользу). Но лучше не рисковать.
    Правильно словетуют.
    Нет. Категорично.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Советую остановиться.
    Особенно если КАЧЕСТВО воды стало ухудшаться.
    Разрыв ствола заделать/зачеканить/заложить/затереть.
    Выравнить колодец, думаю, уже не удастся. Но если нет разрывов ствола, то это НЕ СТРАШНО.
    Конечно, если воду не ведром тягать, а насосом.
    Удачи!
    P. S. Посмотрел фото.
    Судя по всему у Вас действительно плывун.
    Проходку ОДНОЗНАЧНО остановить.
  5. АркадийН
    АркадийН
    АркадийН
    Спасибо за советы. Еще вопросы, если позволите
    1. Строители оставили некоторое количество глины для дальнейшей подсыпки при проседании грунта. На мой взгляд, она не сильно жирная (не единой массой лежит, а кусками). Это нормально? Или лучше песок крупный покупать, как Вы советовали выше?
    2. Сейчас колодец закрыт сверху деревянным щитом. Не особо герметично, конечно, но кошка не пройдет :) Некоторое время может так постоять или максимально быстро нужно организовывать плотную крышку?
    3. Если исходить из того, что ведром пользоваться не планируем, а домики-городушки сверху устанавливать желания нет, то можно ли закрыть колодец сверху тяжелым пластиковым люком? Какие плюсы-минусы такой конструкции?
    4. Вода сейчас прозрачная, чистая. Запаха нет никакого (пить не стал пока). На анализ уже сдавать можно? Или подождать некоторое время?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Продолжения для ВЛАДЕЛЬЦЕВ НЕДАВНО ПОСТРОЕННОГО КОЛОДЦА
    Повторяю. Глину и жирный суглинок НЕ НАДО. Это не нормально :).
    Повторяю. Песок лучше, но можно и другим не пученистым грунтом.
    Деревянный щит- как временное укрытие сойдёт.
    Заметьте я термин ГЕРМЕТИЧНОСТЬ не употребляю. Зачем нам с Вами ВАКУУМ в колодце? :)
    Можно, но не вровень с землёй.
    Верхнее кольцо должно быть выше уровня земли на 0,8 метра.
    Ну, для не высоких можно и ниже.
    Можно сдавать.
    Пить предварительно прокипятив.
  7. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Приведу свои "ошибки":
    Позавчера закончил прокладку наружних коммуникаций- канализация, водопровод.
    Одновременно с водопроводом изготовил глиняный замок (ну не нормальный я, верю больше деду вырывшему у нас не один колодец, чем уважаемому Ладомиру). Мысль была такова: отрезать колодец от верхнего водоносного горизонта, т. к. расстояния до канализации получились мизерные- 25 м. до септика и 30 до фильтрационной траншеи, правда канализация ниже по склону.
    ГЗ сделал так: обкопал колодец на 35-40 см. в ширину и 150 см. в глубину, дойдя до жирного суглинка.
    Обратную засыпку делал таким же суглинком оставшемся при строительстве колодца, предварительно смачивая и разминая его на листе железа, после чего мял его в траншее.
    Вот что получилось:
    Вид изнутри:
    Первые впечатления: из минусов- подходить приходится по доскам, из плюсов- избавился от кучи суглинка оставшейся от копки колодца.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вообщем, достойно похоронили суглинок. :)
    ГЗ рановато сделали, надо было бы подождать так как траншеи будут оседать и уплотняться.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ничего себе "мизерные" расстояния!
    Вы с ними практически в нормативы уложились.
    При условии если дно ФТ не имеет гидравлической связи с водоносом колодца.
  10. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    :)]:super:
    Вы имеете в виду траншеи трубопроводов?
  11. Lypin
    Lypin
    Лина
    Lypin
    Лина
    Тверь
    Ladomir, спасибо за ответ, Как Вы думаете стоит углубиться хотя бы на 0,5кольца?Мы находимся на берегу реки, вода в реке сейчас здорово поднялась, может из-за этого вода в колодце потом опуститься-1,5кольца сейчас-это вроде мало, какой лучше приобрести насос для такого колодца? Чем настоящий плывун отличается от ложного? Сейчас думаем о септике, где нам его лучше расположить? Берег крутой где-то 30-40м до уреза воды, участок наклонен в сторону реки-на десять метров уклон 0,5м? P9180319.JPG Спасибо за ответы:)
  12. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    К сожалению не уложился, практически на четверть:(.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Попробуйте.
    Качество воды может снизиться.
    Строить колодец правильней при минимальном уровне зеркала воды в реке.
    Центробежный/погружной с плавающим всасывающим патрубком (редкость и дорого).
    Долго обьяснять. Я уже про это где то писал.
    У Вас судя по всему ложный плывун. Это хорошо.
    Получается, что ближе к реке, что бы ниже колодца был бы. Да и подальше бы его сдвинуть метров эдак на 20...30 от колодца.
    Но тут надо понимать, что река может иметь водоохранную зону. Да и весь Ваш участок на ней возможно и находится, там вообще септики строить запрещают.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А Вы в другие нормы посмотрите.
    Веселее и оптимистичней будите. :)
  15. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Их что много?
