1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Ladomir, ВЫ правы, многие " местные " жители используют "малыш" для хоть какой то чистки как скважин (мелких с песчаных водоносов) так и колодцев от песчаной взвеси... Применяют метод " ВЗБАЛАМУЧИВАНИЯ" дна правда этот метод длительный, но действенный, и своими силами не прибегая спуска в колодец и откачки его до дна! :|:
  2. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Вам лучше тогда не "малышом", а дренажником откачивать. все таки у "Малыша" вибрация очень сильная.
  3. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    прежде чем применять такой вариант отчистки колодца очень важно знать на чем стоит колодец и нет ли плывунов. а то так можно и колодец угробить.
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    У новых колодцев до дна опускать "малыш" Я бы не советовал - Прав Ладомир!
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Алексей Орешков, Читайте внимательней!- ЧЧистки! А это устоявшиеся с уплотненым песчаным дном! Когда со временем дно поднимается до 2х метров в зависимости от D колодца Фракций песка и водоноса!
  6. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Anatoly49, читаю и вникаю чего не знаю. и все таки "малыш" для прокачки новых колодцев и колодцев на плывунах использовать ни кому не рекомендую.
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  8. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Так то же самое и относиться к колодцам которые стоят на плывунах.
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Именно про них я и писал! И не то же самое, а в первую очередь! Знать меру чистки, ибо нанесет это же кол. песка!
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый день. Осилить 300 страниц не реально. Пока только 16 прочитал.
    Собственно вопрос.
    Грунт - 40-50см плодородный слой (чернозем), потом сразу начинается глина. И идет как минимум до глубины 6м (ниже пока не копали).
    У соседей уровень воды везде разный - кто-то копает выгребную яму под туалет, а получает колодец, а у кого-то 8 колец закопано.
    Хозяин выкопал экскаватором 4м. Сухо. дня 3 постояла яма - чуть-чуть (ведра 2-3 жижи) накопилось воды.
    Углубили на 2 метра (пока без колец) - воды стало чуть больше (3-5 ведер), обильного поступления не заметно.
    Есть желание еще на 1.5-2м заглубиться и потом уж ставить кольца.
    Лето засушливое - дождей нет уже 2,5 месяца.
    Опасаюсь, что воды не будет. Или надо выкопать на 8м, поставить кольца и ждать несколько дней? Если воды будет мало - еще докапывать уже изнутри колец?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, надо дойти до приемлемого ВОДОНОСА. Может и глубже придётся.
    Если он конечно есть, в пределах работы по этой технологии.
    Возможно и так придётся поступить.
  12. Alextmn
    Alextmn
    Alextmn
    высота над землей обусловленна "0" уровнем, в дальнейшем участок будет подниматься на 0,5, все же хотелось услышать: по опыту после окончания копки или бурения, на сколько кольца садятся вниз?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Как правило, кольца после их установки на плотный грунт уже не опускаются (не садятся).
  14. MVGudkov
    MVGudkov
    MVGudkov
    Руза
    Добрый вечер.
    Начал накачивать бассейн. Насос с поплавком выключателем, качал несколько часов. Колодец выкачивался см на 50, потом насос выключался и включался после пополнения уровня. воды было примерно 1.5 кольца, в итоге пошла мутная вода. Колодец 5 колец. Примерно четыре года назад, Дед нанял мужиков в деревне для чистки колодца. Почистили, нам и соседу 2-а колодца. После чистки засыпали песком. Сосед через год выкопал новый, старый разрушился (Нижние кольца "разбежались"). Наш колодец и грунт вокруг осел сантиметров на 20. Два дня назад откачал воду, спустился. Обнаружил, что половину нижнего кольца занимает глина, также это кольцо одним боком опустилось примерно на 2 см. и съехало в сторону на 5 см.
    Возможно ли их выровнять и чем заделать щель? Как избавиться от мутной воды? Дайте совет пожалуйста.
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Alextmn, Вы сами поняли свой вопрос?- к экстрасенсам! :aga:
