1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Бесмысленное действо
    Это видимо результат чистки.
    Глину можно попытаться АККУРАТНО вынуть. Скорее всего не всю. Не допускать дальнейшей подвижки колец.
    Щель заделать/заложить/зачеканить цементым раствором, можно применить гидропломбы.
    Выравнить кольца невозможно.
    Не откачивать колодец ЗАЛПОВО.
    Он этого не любит.
    После откачки давать колодцу отдохнуть, а воде осветлиться.
    Или фильтры ставить.
  2. MVGudkov
    MVGudkov
    MVGudkov
    Руза
    Спасибо.
    А предотвратить дальнейшее расхождение колец скобами можно или бессмысленно?
  3. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Нужно.
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый вечер. Итак, собственно вот:
    Сначала была выкопана яма 2х2м и глубиной 4м экскаватором.
    Дня 3 постояла - на дне чуть-чуть воды появилось (2-3 ведра жижи).
    Решили копать дальше шахту уже вручную.
    Выкопали еще 2метра (в сумме уже 6м). С вечера воскресенья до обеда сегодня накопилось сантиметров 15воды (диаметр шахты около 1,3м) + что-то со стенок осыпалось.
    Сегодня в обед откачали дренажником и углубили еще на 1м. Итого уже 7м.
    По виду - выкапываем глину.
    Сказать, что вода струиться ручьем - нельзя. Так - стенки влажные (от уровня где-то 4,5м от поверхности) и стекает медленно на дно. Копать не мешает - можно сказать копаем сухую слегка влажную) землю.
    Вот фото:
    Это "яма" + шахта.
    Срез грунта.
    То, что выкапываем. Слева - "свежак", правее - подсохшая с выходных.
    Не очень понятно, что делать дальше - просто подождать и посмотреть сколько воды и за какое время набереться в шахту, рискую обвалом стенок (в той или иной степени) или копать дальше. Только вопрос - сколько еще копать? Никто ведь не знает.
    У соседей в 30м - колодец глубиной 3м весь полон и наполняется очень быстро (очевидно, что это верховодка).
    В другую сторону 30м - 7м глубина колодца и воды немного (метра 1,5-2).
    У нас пока вообще по сути голяк.
    Есть желание завтра еще на 1м углубить - до 8метров. А дальше -х.з. что делать.
    Просто изначально всё выглядело просто - у всех соседей воды близко. Были куплены и привезены 6 колец диам. 1м. А тут вон какая "торпеда".
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Забыл добавить. Когда начали копать с 6м на 7м глубины, где-то сантиметров через 20 после 6м в центре дна стало "мокнуть" пятно небольшое. Однако потом при дальнейшей копке такого не повторилось больше.
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Собственно такой важный вопрос - откуда должна идти вода в колодце в глине - с боковых стенок или со дна?
    Если с боковых, то как она через кольца-то пройдет в колодец?
  7. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Ladomir, собирались строить колодец в ближайшее время. А тут неожиданно соседка высказала такое же пожелание. Участок у нее узкий, значит колодцы будут отстоять друг от друга около 30 м. Такое соседство колодцев может отразиться на водоотдаче?
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вести с полей.
    Одно расстройство.
    За 12 часов набежало от силы 7см воды. плюсом еще и грунт немного обвалился (но думаю, что это нормально - стенки шахты мокрые).
    Вода на вид чистая, в смысле - прозрачная.
    Дебет, конечно, никакой.
    Вот думаю копать дальше. Вопрос только сколько...
    У соседа 7м глубина. Я прикинул перепад высот - там, где я копаю, на 1м повыше будет. Вот думаю на 1м заглубить, по сути уровнять с глубиной соседского колодца, а потом - х. з.
  9. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    перепады высот ничего не дают, у меня старый колодец на 7 колец был. а новый в 5 метрах на 4,5. и воды намного больше и качество лучше.
    покупайте еще кольца и до победного (но не более 20, дешевле скважину пробить)
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Renat322, Вам
    Считаю, что необходимо продолжать проходку.
    Вероятно, что придётся перейти на работу лопатой.
    При этом поскольку грунт стал обваливаться, то придётся поставить кольца и работать в них. Это для БЕЗОПАСНОСТИ.
    У Вас достаточно сильное расхождение в характеристиках СОСЕДСКИХ колодцев. Поэтому могут быть сюрпризы.
    Пока вероятно, что Ваш колодец будет похожим на соседский 7-ми метровый.
    Поспрашивайте старожилов, местные власти, бурильщиков и т. п. о грунтовых водах и их характеристиках в Вашем районе.
    Интересно, откуда вода подходила?
    Похоже, что не снизу.
    Может:
    1. только со дна
    2. только со стенок
    3. со дна и стенок одновременно.
    4. с верхних колец
    Зависит от характеристик водоноса и конструкции колодца.
    От желания не зависит.
    Важно добиться МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО результата по водоотдаче колодца.
    Стекая по наружной поверхности колец (в зазоре между ними и землёй) к забою/дну или продавливаясь через стыки/трещины/неплотности и т. п.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Чего думать!
    Копать надо! Только осторожно и соблюдать ТБ.
    Думаю, что остановиться для обдумывания ситуации можно будет на 10 метрах, если конечно решения ещё не будет.
    Удачи!
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ladomir, добрый день.
    На работу лопатой перешли с глубины 4м, т. е. последние 3м выкопаны вручную в шахте.
    На данный момент начали копать дальше.
    Кольца пока не ставлю, т. к. первая попытка оказалось неудачной - ставили на глубину 4м 2 кольца и начали в них копать. Заклинило сразу же через 50-60см - мокрая глина как пластилин, кольцо ни в какую не садилось, хотя шло ровно по уровню (постоянно контролировали).
    кольца достали и пока копаем открытым способом.
    Насчет уровня воды - обманул. Всего вычерпали 5-6 ведер по 10-12литров, т. е. около 60литров за 12 часов набралось. Ну может 70 (если считать влагу в жиже).
    Насчет воды со дна на 6м -6.2м - сам удивлен был. Своими глазами видел - чуть сочилась вода из мокрого пятна по центру дна. Потом не было.
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Почему и переживаю немного - есть очень серьезные сомнения, что кольца получится осаживать, капая в них. А открытым способом - страшновато уже копать.
    По фото моим - глина?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Понятно!
    Стенки держат- значит хорошо.
    Но наблюдайте за ними. Как только станут рушиться (пластинами, слоями или точечно) придётся ставить кольца. Так БЕЗОПАСНЕЙ.
    Копайте ШИРЕ и тщательней зачищайте забой.
    Оградите шахту, чтобы сверху ничего не сыпалось и не подало.
    Можно даже верх забоя доской обсадить по периметру на глубину в 2 метра.
    Идти глубже!
    Но аккуратно.
    Тщательней проверять вертикальность и диаметр шахты.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Суглинок.
    Если как "пластилин" при увлажнении то это жирный или тугопластичный суглинок.
    Значит водоупор.
    Если под ним будет водонос, то он будет ЗАЩИЩЁН этим суглинком от верховодки и поверхностных вод - это ХОРОШО.
    Теоретически под глиной может быть и напорный горизонт.
    Посмотрим на смену грунта.
