1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Вот так, распинаешься, объясняешь, приводишь примеры. а потом все равно люди спрашивают "что делать"
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Можете пояснить?
    Наполнится пазуха между стенкой шахты и кольцом и вода больше не будет поступать - будет равновесие?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для Вас Ув. X0pHeT
    Советы ВСЕМ владельцам НЕДАВНО ПОСТРОЕННОГО КОЛОДЦА.
    1. Колодец сразу интенсивно не прокачивать.
    Сменять воду небольшими откачками не более трети/четверти от столба.
    Колодца на плывунах ВООБЩЕ не прокачивать до осветления воды и уплотнения дна.
    2. Колодец сверху плотно закрыть. Организовать навес или надколодезный домик.
    3. Зазор между кольцами и землёй засыпать крупным песком или не пученистым грунтом с увлажнением и уплотнением. Глину (жирный суглинок) не использовать.
    Процесс усадки грунта вокруг колодца может быть длительным (особенно на колодцах на плывунах).
    После каждой просадки грунта, провалы засыпать.
    4. Вокруг колодца организовать возвышение.
    5. После осветления воды сдать её на анализ в лабораторию. Идеально, это сдавать воду несколько раз в разные сезоны.
    6. Получив анализ воды, при необходимости, подобрать оборудования по водоочистке.
    7. Организовать водоснабжение с монтажем оборудования водоочистки.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Судя по всему ЛОЖНЫЙ.
    Это хорошо, что не истинный.
    Правильно, что охладили этот "энтузиазм" он до добра не доводит (на плывунах).
    Можете попросить аккуратно и НЕМНОГО почистить колодец.
    Но Вам могут отказать, т. к. не обязаны этого делать и результат может быть нулевым.
    Дальше читать мои рекомендации.
  5. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Не успел я просто. Вчера вечером приехали, было уже не до форумов. Сегодня как появилось время начала читать по колодцам, как-только вычитал что откачивать нужно ооочень аккуратно, а лучше вообще не качать, тут же позвонил тестю, но не успел. Просто сами строители сказали что нужно пару тройку раз прокачать полностью колодец. Вот и получилось, что послушались не верного совета, а когда истина вскрылась, уже успели покачать воду.
    Знал бы прикуп, жил бы в Сочи :)
  6. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    попросите почистить кольцо, поставить скобы на все кольца, потом не трогайте колодец дня 3, потом начинайте поплавковым центробежным насосом опустив его не ниже метра до дна откачивать воду. до более менее чистой воды.
    и в дальнейшем постарайтесь в колодцах такого типа стоящих на плывунах не производит массово-залповых откачек. если воды 3 кольца, за раз нельзя выкачивать более 1 кольца, выкачивать будете больше песчаное дно поднимется быстрее чем надо и придется потом снова чистить. и имейте в виду у вас колодец может очень сильно сесть (то есть не делайте 1-2 года глиняных замков).
  7. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    почитайте лучше рекомендации Алексея (Ladomir)
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не я начал эту "войну".
    Но я её закончил. :) Точнее прекратил.
    renat322, бывает так, что верхний и уже пройденный водонос "перекрывается" шахтой колодца, а ствол плотно садится на водоупор. В этом случае поступление воды в колодец уменьшается иногда значительно.
    Имеет место быть не часто и на слабых/малых водоносах.
  9. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Ну ещё рано отчаиваться. люди и по 25 копают и все равно надежду не теряют.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На всякий случай продублирую и в дальнейшем внесу в FAQ.
    По поводу "ПРОКАЧКИ" колодцев.
    В большинстве колодцев, ЗАЛПОВАЯ (интенсивная/быстрая за один раз и до дна) откачка воды приводит к интенсивному наполнению колодца водой до прежнего уровня. При этом вода поступает в колодец с НАПОРОМ размывая дно колодца и грунт примыкающий к наружной поверхности колец.
    Вода при этом естественно мутнеет и взмучивается. Бедолага хозяин видя такой результат своих действий, старается ещё сильней "прокачать" колодец до "чистой" воды. Результат остаётся прежним.
    При этом грунт намывается в колодец, повреждаются (напором воды) заделки стыков колец, размывается и увеличивается внешний зазор между кольцами и землёй (открывая путь в колодец поверхностным водам).
    Многие считают, что прокачкой промываются "поры земли" и открываются пути в колодец для подземной воды. Таким образом колодец становиться более обильным.
    Это мнение не верно. Со временем колодец действительно может увеличить свою водоотдачу, но это процесс длительный (может занимать годы) и его не надо форсировать.
    Молодые/новые колодцы действительно нуждаются в ПРОКАЧКЕ/ОТКАЧКЕ, но в ГРАМОТНОЙ прокачке.
    Что такое ГРАМОТНАЯ прокачка?
    Это смена воды в колодце несколькими откачками в ЩАДЯЩЕМ режиме то есть не до дна и с перерывами для восстановления столба воды до прежнего уровня (или близко к нему).
    При этом мы:
    1. Обновляем воду в колодце.
    2. Исключаем взмучивание воды, повреждение стыков, размывание внешних зазоров, намывание грунта.
    3. Способствуем поступлению воды в колодец из водоноса с формированием ПОСТОЯННЫХ путей/ходов/"жил"/маршрутов для воды.
    Здесь следуе упомянуть два момента:
    1. Есть колодцы которые вполне нормально переносят многократные ЗАЛПОВЫЕ прокачки. Это колодцы с плотным грунтом на дне и водоносом на слое грунта не размываемым водой (галечник, крупный песок, скальный грунт и их сочетания, плотная глина).
    Но и здесь при ЗАЛПОВОЙ откачке не достигаются никакие РАЗУМНЫЕ цели, кроме таких как, хозяин может тешить своё тщеславие и гордость за отменный колодец (перед собой/домочатцами или соседями).
    2. Некоторые строители колодцев (с сомнительной деловой репутацией) видя, что колодец малообилен, вместо того что бы разобраться в ситуации и ЧЕСТНО вместе с заказчиком искать решения (если они есть), заставляют Заказчиков "раскачивать" колодец убеждая его в том, что он станет давать больше воды после нескольких "прокачек".
    Мероприятие в большинстве случаев безнадёжное, хотя могут быть и исключения из этого правила (но о них в следующий раз).
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Будем писать FAQ!
    Уже в работе.
    А то я то же устал. :(
    Из года в год одно и то же.
  12. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    если бы еще люди читали там где надо. а то видят тему и сразу в неё.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В Вашем случае качество воды может быть высоким.
    Но
    1. Сделать анализ. По нему и водоочистку организовать
    2. Воду кипятить.
    Да, уже в нём.:)
    Но с Вами мы надеемся на лучшее в т. ч. на более водообильную его часть или ДАЖЕ на второй водонос (например, напорный).
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Может тогда сейчас чуть подкопать "точками" под кольцом и чуть за кольцо (сектора 3 по 20см) - открыть доступ воде из-за стенок? И посмотреть дебет?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Попробуйте, но я шёл бы до 10...11 кольца.
