1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    А трубой колодцы у Вас ни кто не строит?Ladomir, :super:
  2. Бубузяка
    Бубузяка
    Бубузяка
    22 июня вырыли колодец (1) 7 колец D100 (здесь и дальше см. рисунок, кольца считаю сверху вниз), воды почти нет.
    Заказал 5 колец, т. к. у соседей 5 колец (К и К1) и воды вдоволь, даже в 2010 г. столб воды ниже 2х колец не опускался. Колодцам уже по 20 лет и все путем.
    Начали копать, с начала глина. На 1.7 м. пошел крупный мокрый песок, по стене шахты со стороны (2,3) стала "сопливить" вода. На глубине 5 го кольца строители сообщили о глине и предложили принять решение: дальше рыть или "стоп". Решил, еще заглубиться, ибо воды нет. Откопали еще 2 кольца глины и решили остановиться. Парни развели руками, затерли швы до 5 кольца и ушли.
    Дебет мизерный - 1 кольцо в неделю :( По конденсату со стороны (2,3) на стенках колодца понятно, что за стеной мокро.
    Неделю спустя после пуска откачал воду и решил буром ковырнуть дно. Прошел 1.2 м. жирной (гончарной :)) глины и остановился.
    Две недели спустя наблюдаю слабое (капельное) просачивание воды между 5 и 6 кольцом. Что между 6 и 7 не знаю, вода стоит. Решил пока не откачивать, нет смысла. Полез в колодец. "Расковырял" дырочку между 4 и 5. Воды не хлынула, тогда решил распечатать (не знаю, как называется) дыру, за которую кольцо подвешивают. Деревянная пробка шлепнулась в воду, которая стоит между кольцом и стеной шахты, что прибавило оптимизма, но не особо.
    Решил бурить по участку. Конечно, это надо было сделать раньше, но рамки в руках колодезника показали именно, то место, где мне хотелось, поэтому копал наудачу. Тем более, что рядом такой обильный колодец (К).
    Набурил садовым буром скважины (2,3). На глубине 1.7 вода так прет так, что буром песок не вычерпать, там пещера размывается. Откачал воду, но она мгновенно набирается обратно.
    Собственно вопросы, делать-то чего?
    Вижу несколько путей:
    1. Можно подождать в надежде, что "вода дырочку найдет". Это - бесплатно, но хотелось до зимы построить зимний водопровод, однако можно обломаться.
    2. Можно вырыть новый колодец в зоне (2, 3). Это новые траты, плюс ненужная дыра (1). Во что обойдется извлечение колец, я еще не интересовался.
    3. Идея сумасшедшего - привести воду к колодцу: прорыть траншею глубиной 2 м., соединяя точки (1) и (3). Положить на дно дренажные трубы, засыпать песком.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Видимо с местом ошиблись.
    Варианты 2 и 3 рабочие.
    Если выберите вариант 2 (строительство колодца) надо бы специалистов послушать. Что бы не ошибиться.
    Например, геофизику дополнительно сделать.
    Если выберите вариант 3, то убедитесь, что колодец стоит нижними кольцами в ВОДОУПОРЕ. То есть если в него направить воду, то она не сдренирует в грунт. По Вашему описанию водоупор есть.
    Вообще, античные города имели колодцы такого типа, объединённые подземной галереей (которая то же собирала воду).:) А древние УМЕЛИ строить.
    Держите нас в курсе своих работ.
    Удачи!
  4. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Где бы найти этих специалистов и как понять, что они специалисты?
    То же думаю делать колодец, но у меня район проблемный и как то не хочется "полтинник" просто так в землю зарыть.
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый день.
    Решил рисковать только собой и лично был на стропах (чалках) в яме.
    Предварительно выкопали 1,5м ниже низа последнего кольца. В итоге глубина шахты - 9,5-9.6м.
    По прикидкам - 11-12 колец.
    6шт есть уже в шахте, докупил еще 6шт.
    Первые 4 кольца вынули легко, 5-е - трудно. 6-е - не шло ни в какую. "Воровайка" гудит-фырчит - не тянет. Водила хнычет:).
    Решил так: взял лом и начал его загонять в грунт сразу за кольцом - возникла мысль, что там как эффект присоски. И точно - 15 минут шурования по кругу - и кольцо вышло.
    Осыпалось грунта примерно 70см. (было бы больше, но часть успел поднять до демонтажа последних 2шт колец).
    Кольца смонтировали - вошло 11шт. Причем последнее торчит над землей на 70см. (т.е. в земле 10шт +20см, т. е. около 9,1-9,2м)
    Думаю еще просадим колонну на 30-40см (как раз уберем осыпавшийся грунт) - до этого оба раза до заклинивания получалось 30-40см пройти:)]. И потом воткнем сверху 12-е. С учетом отмостки + предвариельная насыпка грунта с уклоном от колодца - как раз в итоге на 1м из земли торчать будет.
    Никаких новых источников воды пока не нашли.
    План такой - доделать то, что есть. Замазать швы, обсыпать колонну. И уж потом - если решимся - углублять до 11-12м ремонтными (с предварительным бурением дна мотобуром).
  6. Vallsav
    Vallsav
    Vallsav
    Обнинск
    Добрый день!
    Простая, как мир, история. Сразу условились на схему 6+1. Первый этап 4+1 кольца в чистом песке (всего-то за 50 штук). Начало началось полтора месяца назад. В общей сложности за день вставили ребята свои 4+1 кольцо. Понятно, что обули тут же на щит, хотя я для формы упирался, но уговорили. Согласился чтобы дать понять, что для меня главное - это работающий результат. Хотели сразу заделать и г. замок, но в этом месте стоял твердо и глину не положили.
    Сразу воды было 1.20 м, через две недели 0.50 м, а потом и вовсе сухо. Появились лежащие на осиновом дне красивые черные камни, отражающие на снимке блеском. Вызвал, поговорили и через две недели вечером докопали еще одно кольцо, после чего в этот же вечер остановились мотивируя, что де верхние кольца не идут, нижние два идут. Боковые стенки шахты - мокрый мелкий песок. Мелкий мокрый песок, осыпаясь по мере копки зажимает верхние кольца (каждое 600 кг) и они не могут опускаться.
    Вода на половине первого кольца. Нужно добирать глубину ремонтными, типа КС-9. Сделал фото с наездом и обработал гамма-коррекцией для просветления снимка, на котором по уровню воды (овал) и эллипсам краев кольца видно, что только первое кольцо стоит наклоненное, вероятно из-за недокопки с одного из его краев. Смещения нет, потому как видно, что нижнее первое все еще в замке с верхним (вторым кольцом). Хотя и стоит слегка (где-то 10 градусов) под наклоном.
    Крутой осиновый щит толщиной в 1.5 см стоит рядом с колодцем.
    Предлагают
    1. Три ремонтных кольца
    2. Скобить
    3. Глиняный замок.
    Это все превышает копку у других ребят нового колодца.
    Что делать? Копать рядом новый или принципиально добивать старый вместе с содержимым кошелька?
    Спасибо за ответ.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Поддерживаю!
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Первые два пункта принимаются.
    Только почему ТРИ ремонтных кольца? Может и больше получиться и меньше.
    Главное результат.
    Глиняный замок не делать.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Попробуйте всё же старый обустроить.
  10. Vallsav
    Vallsav
    Vallsav
    Обнинск
    Я позвонил конкуренту строящей бригады, объяснил ситуацию и предложил эти же два варианта. Он сказал, что надо смотреть и лучше, на его взгляд попытаться отремонтировать старый, чем строить новый.
    Вот и Вы тоже. То есть три голоса за продолжение "банкета".
    Пока сошлись на "Годить" в течении месяца. Я надеюсь, что верхние кольца сами стекут вниз (дожди, черпание воды ведром) и вытянут первое из наклона. Судя по всему этот уровень 4.5 метра более устойчивый, потому как первая вода была иной. Эта почище после отстоя.
    Это фото похоже на то, что имеется, только нет отмостки, видны желтоватые края замков и последние два эллипса слегка не коаксиальны.
    Не подскажите, стоит ли подсыпать в пропасть шахта-колодец песочку?
    И водицу чаще или реже черпать?
    Спасибо.
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Пока вариант 10-11 колец не "сработал" - обидно:nono:. Доп. воды не появилось.
    Немного себя успокаиваю тем, что всё что ниже точки прихода воды - то будет накопитель-буфер.
    Хозяин (он же мой приятель) сегодня настаивал на обязательном бурении еще хотя бы на 1,5м.
    Решили так - сейчас нас очень "держит" траншея к колодцу, а её засыпать можно только закончив колодец. Вот это сделаем. А потом будет бурить.
    Я уже сам начал опасаться варианта ухода воды вниз до следующего водоупора при попытке углубить. Вдруг какой песок вскроем и вода раз и ... тю-тю.
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добавлю - 40-50см осадили колонну, т. е. теперь из земли торчит 20-30см 11-го кольца, т. е. 9,6м глубина есть.
    Можно ставить 12-е. Будет оказия с краном (или воровайкой) - поставим попутно.
    Завтра хочу поставить временную крышку - боковину барабана из-под кабеля.
  13. Vane70
    Vane70
    Vane70
    Ladomir, спасибо за ответ! Кстати мы проверяли грузиком на веревочке уровень, был где-то 5-7 см воды.
    Мне повезло, получилось дозвониться до исполнителя, обещали приехать, глянуть, исправить) Кстати предположительно наверно будут вытаскивать эту глину или песок, и наверно ставить донный фильтр. Ну это пока предположения, потом если не замотаюсь другими строительными вопросами, обязательно отпишусь что получилось)
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А вот этого не надо делать!
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если перерыв в работе до месяца, то можно ничего не делать.
