1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ladomir, добрый вечер.
    Такой вопрос.
    Испытываем определенный дефицит воды для строительных работ (особенно для проливки песка).
    Возникла шальная мысль - вызвать водовозку, часть использовать сразу, а остаток слить в колодец как в ёмкость.
    "Убъём" колодец?
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вот прям туда и вылить.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно.
    В некоторых областях нашей и не только нашей страны так и поступают.
    Заодно, проверим водоупорность нижней части колодца.
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Решил всё-таки не рисковать и не наполнять "молодой" колодец.
    Купили пластиковую ёмкость на 2 м3. Недешевое удовольствие, даже с учетом скидок.
    Сегодня в 11.00 замерил уровень воды - больше 1,2м. (с 17.00 среды, т. е. сегодня в 17.00 будет 5 суток) - по самым скромным прикидкам - 750л воды.
    Не сказать, что очень много. Но по крайней мере пока вода прибывает. Может получится 2 кольца накопить (а это 1,5тн воды).
    И это - кольца начиная с 5-го от верха (т.е. от глубины 3,6м) - влажные (скажем так - цвет не светло серый, а темный).
    4 первые - светлые, остальные 6 видимых - темные, 11-е - в воде
  5. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Ladomir, сейчас мониторю рынок по оказанию колодезных услуг, так как от скважины решили отказаться. Больно глубоко вода более 85 метров, да и у кого она есть, большое содержание трехвалентного железа, запах сероводорода и повышенное содержание магния. В совокупе цена скважины и очистной системы думаю дойдет до 550 тыс. рублей. По колодцам еще не все конечно прочла, но хотелось бы задать несколько на данный момент для меня вопросов.
    1. Колодцы в деревне у всех разные 7,8 колец, но есть и 26 колец, почему такая большая разница?
    2. Правда, что колодец можно копать зимой, после трехнедельных морозов?
    3. Колодец выкопаю осенью, зимой, а пользоваться им начну в строительный сезон в июне, т. е. 6 месяцев он будет стоять непользованный, чем это грозит колодцу?
    4. На этапе освоения, делали геофизику участка, на котором указано место для водозабора, и глубина залегания воды, можно ли это брать за ориентир?
    5. Безопасное расстояние колодца от фундамента?
    Ой, много получилось..:), Заранеее, спасибо за ответы.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Гидрогеология разная!
    Смотрите БЛИЖАЙШИЕ колодцы.
    Зависит от конструкции фундамента, вида грунтов, УГВ, глубины колодца и т. д. и т. п.
    Рекомендую 5 метров. Можно и ближе.
    Тем более можно и дальше.
    Это ХОРОШО!
    Конечно можно. Даже НУЖНО.
    Но могут быть отклонения.
    НИЧЕМ.
    Только плотно закройте и врагов к нему не допускайте. :)
    Нет, не правда!
    Читайте FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/167749/#post-4378882
  7. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Ladomir, фак прочла. Ближайший колодец у соседа, 7 колец, но воды у него было мало, он залез в колодец и пробурил отверстие в колодце еще на 4 метра, сейчас вроде воды хватает. То есть сейчас, можно сказать у него 11 колец, рядом от 9 до 13. Так что буду ориентироваться на число 11-13. Чем закрыть просто люком, или еще навес какой- то сверху нужен? Поздняя осень недождливая если уже заморозки ударили, подойдет для копки?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Люком можно, но он неудобен.
    Правильней домиком или навесом с плотной крышкой.
    Можно и просто деревянным щитом сверху закрыть-временно.
  9. ddm2
    ddm2
    ddm2
    Добрый день, помогите советом.
    Выкопали колодец на плывуне (граница Раменского Домодедовского районов), плывун прошли. Глубина колодца 7 колец, водоотдача хорошая, 4 -4,5 кольца заполнены водой. Кольца между собой скреплены скобами и промазаны гидропломбой. Через 5-6 дней после копки начал потихоньку откачивать воду в объеме одного кольца. И обнаружил проблему, вода идет через чур насыщена железом (как в скважинах на известняк), в течении одних суток желтеет, далее выпадает осадок.
    В связи с этим вопрос:
    1. Стоит ли продолжать прокачку, т. е. поможет ли это?
    2. Возможно ли что вода в последствии (после прокачки) будит более мение чистая, или постоянна будит насыщена железом?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ddm2.
    1. Прокачка, как правило, не меняет хим. состав воды. Но бывают и исключения.
    2. Водонос как правило имеет постоянный хим. состав меняющийся СЕЗОННО. Это относится к КОЛОДЦАМ. В скважинах состав более постоянен.
    Удачи!
  11. FeKoN
    FeKoN
    FeKoN
    Великий Новгород
    Столкнулся с такой проблемой. При копке колодца на глубине 1.5 метра встретилась старая керамическая дренажная труба. Раньше было совхозное поле. Копать в дугом месте было крайне неудобно и было принято решенте копать дальше. Труба состоит из составленнных сегментов длиной 50 см. Сегменты попавшие в просвет шахты убрали и вынули из стенок шахты по 20см трубы с каждой стороны. После забили концы труб глиной при поьощи киянки. Грунт вокруг - чистая красная глина. В трубках на дне имелось чуть-чуть глиняной жижи без запаха. Подскажите, пожалуйста, на сколько это "нехорошо" и что стоит сделать в дальнейшм для устранения возможных неприятностй?
    Есть мысль прокопать и сломать трубу в 3х метрах от колодца с обоих концов буром или экскавтором, стоит ли?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если это действующая сеть, то возможно заболачивание территорий выше по рельефу.
    Мне кажется, что это не улучшит ситуацию.
    Подождите и понаблюдайте
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Маловероятно. Думаю участки под строительсво не дали бы. Как правило колхоз/совхоз развалился и земли отдали. Сам натыкался несколько раз на подобные сооружения. люди не звонили - значит все нормально.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Были случаи когда и звонили. :)
    Потому что вверху соседей затопило.
    Надо ждать и действовать по обстоятельствам.
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Возможно немного не по теме, но отпишусь здесь.
    За неделю уровень воды - 1.5м.
    Дальше пока ждать не стал - нужна была вода. Откачал 65см, 85см оставил (нечто среднее между 1/3 и 1/2 откачал, чуть нарушив рекомендацию не более 1/3 колодца "молодого" откачивать).
    Вода чистая - нет ни примеси, ни заметной глазу взвеси-мУти.
    Небольшое нарушение - откачивали вибрационником (хозяин купил за 700руб Патриот - на период стойки). На вид - как небольшой термос, а справился.
    За сутки (без 2-х часов) уровень стал 105-108см (20см прибавилось)
    В этот раз попробуем подождать на какую высоту максимально наполнится колодец. После этого настрою систему так, чтобы при достижении максимума воды начиналась автоматическая закачка в ёмкость на поверхности с приоритетом датчика заполнения ёмкости.
