1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. zoom
    zoom
    zoom
    Ladomir, здравствуйте.
    Есть вопрос, если позволите...
    На днях рабочие закончили рытье колодца, но последнее (верхнее) кольцо стоит не по "уровню", т. е. криво и это очень заметно невооруженным глазом даже без уровня.
    Вопрос, является ли это серьёзным недостатком?
    И как с этим быть, требовать что бы исправляли или оставлять как есть?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В принципе, это эстетическое оскорбление. :)
    Но на функцию колодца не повлияет.
    Визуально это можно выправить надколодезным домиком или навесом.
    Надо было, конечно, верхнее кольцо по уровню поставить- это вполне возможно.
  3. Семсемсемо75
    Семсемсемо75
    Семсемсемо75
    У меня на днях будут копать колодец, 4 кольца; грунт - песчаный, супесчаный. Так вот, бригадир говорит, что они всем ставят стяжки между кольцами, что это помогает удержать кольца от смещения во время пучения грунта. Я вообще не хотел чтобы мне ставили эти железки, прошу совета: как быть?, лучше поставить или не стоит и на что это повлияет? Спасибо.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Семсемсемо75, это лишняя работа и лишние деньги, которые Вам навязывают
    Скобы ставят не от ПУЧЕНИЯ, а от возможного разрыва ствола шахты колодца. Это имеет место быть на плывунах и при прихватывании колец.
    С пучением борются по другому и мне кажется что Вам это грозит мало.
  5. dbs3
    dbs3
    dbs3
    Здравствуйте, подскажите, участок на берегу большого, но не глубокого, ок. 3 м пруда, до береговой линии 10 - 12 метров, реально ли на этом расстоянии от открытой воды вырыть колодец, глубина 4-5 колец. Вода в нем будет как в пруду? или нет и вообще на таком расстоянии от воды колодец можно ставить. уровень выду в пруду 1 м ниже уровня почвы
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Dbs3
    Если это рукотворный пруд, то могут быть неожиданности.
    Например, глубина колодца может быть глубже глубины пруда, а уровень воды в нём ниже чем в пруду.
    Мы строили колодец недалеко от копанного пруда с водой (в засушливое лето) глубиной метра 3...4. Глубина колодца получилась 15 колец.
    Обычно, конечно, существует гидравлическая связь между водоемом и близ расположенным колодцем.
    В древности на Руси колодцы строили близко к берегам рек.
    P. S. Ув. Форумчане, сейчас я в отпуске, поэтому не смогу активно участвовать в Теме.
  7. Vane70
    Vane70
    Vane70
    Ladomir, снова здравствуйте! Ещё раз спасибо за Ваши советы, пригодились! Вроде все исправили, оказывается вода после дождя намыла и нижнее кольцо в шве лопнуло и туда глины намыло с внешним стоком. Почистили колодец, заделали швы, ещё правда пришлось 2 кольца добавить (т.к. вода все-таки ушла), вытащили непонятного голубо-серого цвета наверно известь, или что-то типа того. Сейчас вода уровень 1 кольцо, и пока немного мутная, теперь нужно подождать пока отстоиться? Кстати фильтр не стали делать.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да пусть отстоится.
  9. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Ждали жары чтобы в начале августа начать копать колодец, а тут уже вторую неделю льет дождь и по прогнозам еще неделю будет лить. Сильно критично? Нужно переносить время копки?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Критично может стать в процессе работ.
    Стенки шахты могут обрушаться и это осложнит строительство.
    И если УГВ выше обычного то есть риск недокопать.
  11. Andrei12386
    Andrei12386
    Andrei12386
    Сыктывкар
    Ladomir, добрый день, собирался откопать колодец и выкопал, но воды нету, ориентировался по близстоящим колодца, верховодки не было, плывуна тоже не было, закопали 7 колец и что щас делать даже не могу предположить или ждать когда вода придет?, копать дальше сил нет (пробовал пробурить еще два метра буром все также идет глина, только цвет меняет), или использовать под сбор дождевой воды? она не будет там застаиваться и тухнуть?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Andrei12386 Какие глубины в близстоящих колодцах?
    Если сейчас воды нет, то не появится.
    Удлините бур еще на пару метров и проверьте наличие воды...
    Накопитель крайний вариант. Тухнуть не должна.
  13. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Ladomir, добрый день!
    Можете мне подсказать один момент, мне на днях рыли колодец, первый раз меня пригласили сказали что дошли до воды, но наткнулись на грязь и что бы улучшить качество воды предлагали чуть углубиться и поставить временный шит с камнями, что бы все почистилось при откачках (было 8 колец, верхнее полностью выше земли) вода три кольца снизу. Я согласился, через день они мне все сделали, когда приехал дня через три, их на месте не оказалось, но воды было меньше двух колец, в конце колодца чувствовался щит, все щели были заделаны бетоном, при откачке воды, она практически не поступала. Позвонил, сказали что видимо что-то забилось-заклинило и они почистят. Через несколько дней увидел итог: Верхнее 8-е кольцо практически у земли, в районе третьего кольца с низу явный сдвиг на глаз около 5 см, они его заделали бетоном, вода ниже этого сдвига на пол кольца (по подсчетам 2,5 кольца), но в реальности после замера от твердого грунта меньше двух колец, щит с камнями почему-то уже не ощущался, возможно затянуло грязью. Воду откачать и посмотреть на приток, не успел начался сильный дождь. По телефону "копатели" мне сказали что сдвиг это нормально, при углублении колодца у них "присосало" кольца к стенке, они все заделали и разрыва больше не будет и кольца никуда не денутся! В эти выходные еду с ними встречаться и принимать работы...вопросы:
    1. Я так понимаю вынуть пять колец и заново поставить, это скорее всего не реально, что можно попробовать сделать с этим сдвигом?
    2. Они говорят "присосало" это может быть на самом деле или какая-то другая проблема, которая может потом сказаться на колодце и вообще оторвать эти три кольца?
    3. Если дебет воды останется плохим, просить ли их дальше углублять колодец (у соседа метрах в 10-ти от нас колодец из 11 колец, вода 5-ть) кстати щит о котором говорил ниже не "простукивался", но что-то мягкое явно мешало на середине 8-го самого нижнего кольца, из-за этого воды было реально меньше.
    Понимаю что они скорее всего "накосячили", сосед слышал как они сильно ругались перед моим приездом и сами на встречу не пришли и по всей логике, работы в таком виде принимать не стоит, но что в принципе в этой ситуации они могут сделать с колодцем, что бы исправить положение? На что обратить внимание при проверке работы с откачкой воды?
    Заранее спасибо за ответы!
  14. Andrei12386
    Andrei12386
    Andrei12386
    Сыктывкар
    Ladomir, вечером залез посмотреть сколько пришло воды, за два дня 30 см, конечно не очень но хотя бы пришло, дождей как таковых не было, пока ничего делать не буду, только что делать с промежутком между кольцами и землей?
  15. Andrei12386
    Andrei12386
    Andrei12386
    Сыктывкар
    Ladomir, где то 7-8 колец
