1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. StasG
    StasG
    StasG
    Дача в 3 км от дер.Бутурлино Серпуховского р-на МО
    Трубы никакой нет, траншеи тоже.
    Как сделать дренаж слабо представляю - похоже, вода стоит на всём участке на границе почвы и глины (глубина 0.5-0.7м). Куда ее отводить-то в таком случае? Рыть еще один колодец, что бы оттягивал на себя верховодку - так и он заполнится, ибо глина сплошняком идет в глубину как минимум до дна колодца (и у меня, и у всех соседей), т. е. верховодке некуда уйти/впитаться.
  2. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Попробуйте сделать так
    по окончании работ может выглядеть так
  3. StasG
    StasG
    StasG
    Алексей, нечто подобное и мне приходило в голову. Только я думал выкопать вокруг колодца траншею на глубину метра 2 и залить ее водоупорным бетоном. Ваш вариант помимо применения колец отличается наличием глины между внешним большим и колодезными кольцами. Не проще ли вместо колец залить бетоном самому? Не будет стыка между кольцами.
  4. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Тогда вода по бетону пробьет себе дорогу в низ. и будет тот же самый результат что и был.
  5. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Вам нужно отсеч воду до колодца, а не по стенкам колодца. своеобразный замок сделать. у меня вокруг скважины 400мм труба на 2 метра забита, проблема с верховодкой сразу отпала. разрез земли такой же как у вас, земля-торф 30-40см, далее глина, глина, глина, на 9,5-11,5 песок с глиной но воду отдаёт.
    где вы находитесь, территориально.
  6. StasG
    StasG
    StasG
    Колодец чуть не доезжая Серпухова (до Оки). Трубу забить было бы идеально, да уж больно большого диаметра труба нужна...
  7. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Пару колец 2м диаметра могут решить вашу проблему.
  8. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Вам можно попробовать без колец все это сделать. снять весь грунт радиусе 3 метров до глубины плотной глины и потом все это дело (котлован вокруг колодца) засыпать глиной (жирной, водоупорной) до уровня земли. получиться своеобразная отмостка (водоупор) вокруг колодца. глину при этом надо будет трамбовать для создания жесткости и убирания пустот.
  9. StasG
    StasG
    StasG
    А между кольцами вода не просочится?
    Глину надо в таком количестве еще нарыть. и трамбовать ее как? Смущает большой объем работ
  10. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Да, воды за раз не хватает, но другого источника нет. Вижу выход в промежуточной емкости, куда в часы небольшого разбора на домашние нужды (ночью и днем) выкачивать сколько может отдать колодец, набирая таким образом к поливу нужное количество. Есть ли ограничения по откачке колодца? Можно ли оставлять до дна, скажем, 30см?
    Спасибо
  11. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    купить камаза 3шт.
    бревно метровое в диаметре 300мм и ручки. низ линолиумом оббить.
    для потомка чингисхана работа на 2 дня.
    кольца промазать плиточным клеем или раствором с житким стеклом.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Сколько оставлять воды можно определить опытным путем.
    Если насос при откачке грунт со дна не поднимает, вода остается прозрачной значит на этой глубине и надо завешивать.
    30см. или 50 надо аккуратно попробовать.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Зазор можно засыпать крупным песком.
    Если из зазора нет выноса грунта можно оставить и так.
    Только в случае взмучивания воды и выноса грунта нужно зазор заполнить и сверху забетонировать слоем в 2-3см.
  14. Reddd
    Reddd
    Reddd
    Чебоксары
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста. Осень 2012 года устроил колодец из бетонных колец диаметром 1м. Автобуром опустил 8 колец, одно наверху. Вода от дна стояла 4-4,5 кольца, но одно кольцо было полностью в глине. По совету, в феврале почистил колодец до дна, даже чуть ниже. Кольца опустились, и между 2 и 3 кольцом образовался зазор в 10 см. Видимо потому что верхние кольца примерзли к грунту. Весной талыми водами сквозь зазор между наружным диаметром колец и грунтом натекла жидкая глина. Теперь глины 2 кольца (и воды нет(.
    В планах было в августе снова почистить дно, промазать швы снаружи и внутри, устроить "глиняный замок" и завести трубу для водоснабжения.
    Сомневаюсь в правильности мероприятий?
    Почва - суглинок
    УГВ - 0,6-0,7м весной и осенью, летом намного глубже.
    Заранее спасибо за советы)
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Reddd
    Мероприятие логичные.
    За исключения глиняного замка.
    Перед чисткой желательно кольца скрепить между собой.
    Ведь 2 кольца глины вымыло из за ствола.
    Эти пустоты надо потом заполнить.
