1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Покупка насоса - для новичка в этом деле не простое. Прошел по магазинам, запутался еще больше. Одни советуют дренажные подойдут и для полива дачи, другие слишком слабый напор.
    Насосы дренажные Джилекс 150/6ф и SUB-557.
  2. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Так вы сами определитесь для каких нужд вам нужно и тогда вам подскажут что лучше подойдет для вас.
  3. Reddd
    Reddd
    Reddd
    Чебоксары
    В ветке говорится об засыпке траншеи вокруг колодца песком вместо глины, но, по-моему, песок пропускает воду намного лучше чем глина? Как же быть с ливневой водой на верхних слоях?
    То кольцо которое оторвалось зимой от ствола сейчас встало на место, правда сдвинулось относительно оси. Сейчас буду откапывать снаружи до него грунт, выравнивать его и промазывать швы.
    Вопрос: до какого кольца нужно мазать швы?
    Еще сомневаюсь в порядке мероприятий?
    -Сначала почистить колодец,
    -потом отрыть траншею вокруг колодца и к дому,
    -проштробить вход,
    -уложить трубу водоснабжения и провод,
    -замазать швы,
    -закопать все обратно с трамбовкой,
    -устроить вокруг кольца метровую отмостку и керамзитобетона.
    Так правильно, как считаете?
    Заранее спасибо за советы)
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Reddd
    После того как песок заполнит зазор и пустоты между грунтом и кольцами и уплотнится.
    Нужно будет отвести поверхностные воды от колодца мягкой отмосткой.
    Как у вас в последнем пункте.
    Порядок мероприятий правильный.
  5. Reddd
    Reddd
    Reddd
    Чебоксары
    Спасибо за оперативность)
    А до какого кольца нужно промазывать швы? вода должна поступать только со дна или со швов внизу тоже?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Мы обычно затираем все швы.
    Но если через шов вода идет визуально чистая то в районе водоноса можно не заделывать.
    Над водоносом заделывают все швы ...
  7. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Надежней законопачивать (в устоявшемся колодце) а потом уже замазывать.
  8. Reddd
    Reddd
    Reddd
    Чебоксары
    Спасибо за советы. Завтра будем пробовать. Надеюсь все получится)
  9. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Здравствуйте! Прошу совета у знатоков: копаю колодец, кольца ж/б с замком, копаю вручную, уже в земле 3,5 кольца, т. е. 3,2 м. У соседей колодцы 2-3 м, вода разная но у тех кто следит за ними и постоянно пользуется - вода хорошая. Слои про копке были следующие - земля - 40 см, песок 30 см, глина 2 м, глина с мелким песком примерно 50 см. сейчас дошли до песка без глины, песчинки примерно 2 мм, без гравия. Вода начала поступать на 2 м, откачивали ее по мере накопления. Вчера остановились на 3 кольце, т. е 2,7 м - утром воды было 1/3 кольца, и после откачки воды продолжили копать и дошли до чистого песка.
    ну а теперь собственно и сам вопрос: что делать? копать дальше, или попробовать несколько раз пооткачивать воду?
  10. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Пока ждал ответа все выходные качали воду с периодичностью 12 часов. за это время прибывало по 35-40 см (кольца метровой ширины), вода слегка мутноватая от глины но через 2-3 часов на воздухе и солнце приобретает желто-оранжевый цвет и образуется пленка. я так понимаю что это из-за солей железа. Вероятно придется еще копать... Может попробовать прямо в колодце пробурить посмотреть что ниже?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Lavrusha
    Если столб воды и скорость притока (дебит) вас устраивает. Все нормально.
    Следует только учесть что УГВ в этом году выше чем обычно .
  12. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Приток и столб воды устраивает, а вот качество воды... я такую даже для технических нужд не хотел бы использовать. Уйдет ли эта муть и желтизна после прокачки колодца? И еще вопрос как откачивать - до дна или оставлять какое -либо количество (не плывун). Спасибо.
  13. Reddd
    Reddd
    Reddd
    Чебоксары
    Добрый день.
    В выходные прочистили колодец, вышло 2 кольца жидкой глины (Через швы между 7и 8, 8 и 9 кольцами по-немногу затекает глина (как паста и тюбика) - это нормально?
  14. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Не знаю на сколько правильно, не профессионал. При копке неделю назад земля была глинистая. Копала бригада, 5-тый год занимающуюся копанием. Сказали что песком можно только сверху, сантиметров 30-40. И засыпали глиной. Уменьшает - отсекает ливневые грязные воды. О качестве воды пока говорить рано... относительно чистая. Удачно, на 4-том кольце попали на жилу, полпятого утопили, на том и остановились.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    WNuck11
    Засыпать глиной зазор между шахтой и кольцами до самого дна невозможно.
    Если только она не в виде бентонитового порошка:)].
