1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. slickw0rm
    slickw0rm
    slickw0rm
    Приветствую всех!
    Недели 2 назад был выкопан колодец, глубина получилась ~8 метров, воды внем примерно 1,5 кольца. Копатели колодца докопались до песка, вода идет, насосом типа "малыш" откачать досуха не получается. Решили оставить так как есть. Но меня теперь мучают сомненья, не мало ли воды? Эти 1,5 кольца меня смущают.
    Сейчас вот уже жалею, что не заказал работы в "фирме", делали гости из средней азии. Хотелось бы бы услышать мнения профи. Что-то нужно сейчас предпринимать или уже оставить как есть?
    Спасибо за ответы!
  2. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Простите, а что Вы еще хотите от колодца?
  3. slickw0rm
    slickw0rm
    slickw0rm
    Меня на текущий момент по большому счету все устраивает) Смущает, что воды как бы мало накапливается. Поставлю насос, а он длинный, и его надо от дна на расстоянии подвешивать, получается запас еше меньше.
    Основная причина по которой написал тут, это не возникнет ли серьезных косяков при дальнейшем использовании колодца. В общем сомнения меня терзают)
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Пока не вижу причин для волнения.
  5. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Насосы бывают разной длины и Вы сможете подобрать вполне подходящий. Есть специально предназначенные для колодцев. Центробежные насосы практически не взмучивают воду и их можно вешать ниже чем вибрационники. При таком хорошем дебите, как у Вас (многие могли бы позавидовать) нет оснований для беспокойства.
  6. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Здесь надо быть с головой. Зависит не от одного момента. Но прежде необходимо работать головой. У соседа насос Ручеек - 1, с верхним забором, работает более 5-ти лет. Но и наполнение колодца на даче приличное. У знакомой, марки не скажу, сама не не в курсе, с нижним забором, из-за ротозейства и желания отсосать побольше воды, нахлебались песка с тиной, при не большом уровне. В итоге в ремонте, не известно чем закончится. Если воды не хватает, выгребание ее досуха бывает вредным в денежном соотношении.
  7. Бакадоровы
    Бакадоровы
    Бакадоровы
    Добрый день всем. Подскажите пожалуйста, не опасно ли делать новый колодец в 3-х метрах от 4-х метровой ямы (неудачная попытка построить колодец-бригада исчезла, шахта простояла 2нед,начала обваливаться, было принято решение засыпать вырытым из нее же грунтом.)Спасибо заранее.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Бакадоровы, Думаю, если аккуратно строить, то всё будет безопасно.
  9. Бакадоровы
    Бакадоровы
    Бакадоровы
    Спасибо, что отозвались, Ladomir. Доброй ночи Вам или Доброе утро. Я не очень верю-что старая шахта была не там (со слов нового геолога и бригады-там было бы мало воды)-но остался неприятный осадок после первой бригады-как будто руки (и душу) замарали-решили делать заново. Немного боимся, что через полгода-год-земля вокруг нового колодца будем проваливаться, а рядом-старая шахта (закиданая)-как бы они не" слились в экстазе".Грунт-суглинок и голубая глина.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это нормальное явление.
    Усадка грунта вокруг колодца происходит на БОЛЬШИНСТВЕ колодцев.
    Опасения напрасны.
    Им будет сложно слиться:).
    К тому же, у Вас грунты связанные и не склонные к осыпанию.
  11. Бакадоровы
    Бакадоровы
    Бакадоровы
    :love:спасибо .стало спокойнее. Удачи.
  12. Anyshka
    Anyshka
    Anyshka
    Соликамск
    Добрый вечер всем, очень нужен совет специалиста - на днях выкопали колодец - 2 кольца+1 (на треть в земле), вначале было 10-15 см плодородки, затем все песок (от темного и под конец практически, белого очень мелкого) прямо из середины колодца начали идти как думаем родники (около 4х штук, один совсем большой с хорошим напором воды, причем в него спокойно проходит рука и чувствуется как говорят "жила" которая примерно на 45 градусов уходит в сторону), на этом копать прекратили, т. к. собралась вся деревня и начали нас пугать что дальше копать нельзя т. к. родник может уйти. На утро наполняемость колодца составила около 1,5 колец, цвет воды очень светлый но видно что весь этот песок не осел и так сказать мутит воду. Откачали практически полностью (как смогли) т. к утром сначала вроде решили дальше копать, но пока откачивали и когда увидели дно решили подумать, дно полностью устлано этим мелким очень светлым песком, вставая на середину начинаешь чувствовать что как будто проваливаешься или тебя засасывает в этот большой родник который бъет посередине. Еще один нюанс, копаем колодец в низком месте, участок у нас с большими перепадами, в деревне вообще проблема с водой поэтому выбрали на практически одном уровне с местным колодцем, т. к. боялись остаться без воды. Теперь вот не знаем что делать: копать дальше или оставить так как есть? Предполагалось круглогодичное использование и заведение воды в дом, если так оставим не будет ли промерзать, ведь глубина небольшая...ну вот как то так пока
  13. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Опасение Ваши не напрасны!
    Строить колодец вблизи старых колодцев, засыпанных погребов, старых фундаментов, ям не рекомендуется. Очень большая вероятность, что в колодец будут проникать поверхностные ... воды.
    Отредактировано администратором.
  14. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Вашей проблеме помогут только специалисты, те, кто умеет и знает как нужно строить накопительную часть колодца в подобных грунтах.
    Нужно углубить колодец, как минимум на 3 кольца. К сожалению, без опыта и знаний выполнить подобную задачу крайне сложно, я бы сказал - практически не возможно.
  15. Anyshka
    Anyshka
    Anyshka
    Соликамск
    ... нет у нас таких людей которые роют колодцы, у нас только скважины бурят... что же делать :faq:
