1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Переделка распределительного щита
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Nottinghem, 02.09.12.
  1. Nottinghem
    Nottinghem
    Nottinghem
    Россия, Москва
  2. SB3
    SB3
    SB3
    И ещё раз.
  3. Nottinghem
    Nottinghem
    Nottinghem
    Россия, Москва
    А какие есть варианты как поступить похоже ситуация у меня полный кошмар? с учетом того, что уже все провода порезаны и нули подогнаны к нижней плашке :( (как на фото в начале поста...
  4. SB3
    SB3
    SB3
    По теории у вас снизу вроде должна влезть ещё рейка.
    Вот на ней вешать шинки для нижних автоматов.
  5. Nottinghem
    Nottinghem
    Nottinghem
    Россия, Москва
    Все УЗО с центральной рейки убрать, купить АВ 4 шт. по 63А и на них группами объединить все имеющиеся АВ?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Либо спрашивать у Хагера (если их щиток) где и как можно на щитке разместить доп. шинки N.
    Можно и так попытаться. Но надо прикидывать тщательно.
    ПОтому что 4 шины для нулей точно понадобятся.
  7. Nottinghem
    Nottinghem
    Nottinghem
    Россия, Москва
    Нулевую шину я еще смогу разместить, это думаю не сильно трудно будет...
    А что со схемой делать, она правильна? Можете подкорректировать ее, чтобы уже делать и дай Бог получить работающую квартиру...
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Щас по вашей картинке попробую перерисовать чуть-чуть.
    По вашему рисунку.
  9. Nottinghem
    Nottinghem
    Nottinghem
    Россия, Москва
    Теперь все ясно стало! :)
    По пунктам, делаю так:
    1. Покупаю шину для крепления N на DIN рейку и прикрепляю рядом с верхними АВ куда потом и подсоединю все N которые идут от проводов для верхних АВ.
    2. Устанавливаю 4-у DIN рейку
    3. Покупаю еще 3 шины для крепления N на DIN рейку и вешаю на них N с центральных трех групп АВ по 16А
    после этого молюсь и включаю рубильник?)
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Ну а как сможете реализовать - смотрите по месту.(вроде у вас 15АВ насчитал, кроме вводного)
    Потратьте время и нарисуйте что хотите уже в исправленном варианте).
  11. Nottinghem
    Nottinghem
    Nottinghem
    Россия, Москва
    Да дело в том, что на последней схеме, детальное расположение всех модулей щитка, как есть, перебрать его уже нереально будет, т. к. провода все подогнаны... угораздило их резать...
    А вот добавить перемычку; модуль; шину возможно - т. к. не требует перестановки того что уже монолитно село... я по этому так и привязан к такой структуре что на схеме...
  12. SB3
    SB3
    SB3
    И ещё вопрос, "землю" (РЕ) в квартиру откуда "взяли"?
    В общем схемы у вас есть, смотрите что по месту можно сделать.
  13. Nottinghem
    Nottinghem
    Nottinghem
    Россия, Москва
    Земля из обще-домого щитка идет, с главного провода подачи энергии в квартиру который на 10 кв. мм.
    Если его отсоединить то схема все равно же работать будет? просто у всей квартиры не будет заземления?
    Вот момент один показался, при таком подключении N все правильно будет?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Если заземление идет от желто-зеленого межэтажного провода в щитке, то всё ок.
    В "кружке" всё ок.
    Вопрос - как реализовать технически) Как вариант - выбросить "пустое УЗО", на его место под общую шину поставить УЗО на 63А с верхнего ряда. L с выхода УЗО на шину верхних АВ, а N на шину N для верхних АВ,
    Ща перерисую.
  15. Nottinghem
    Nottinghem
    Nottinghem
    Россия, Москва
    Понятно, буду сейчас подготавливаться, завтра за УЗО и шинами... Надеюсь все заработает!
    У меня нет слов чтобы выразить свою благодарность Вам! Огромное человеческое спасибо за помощь! Побольше встречать Вам на своем жизненном пути таких же людей, готовых придти на помощь и помогать до конца! Всех Благ!
