1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 65
Дом из ГБ 10х10 в 2 этажа на висячем ростверке с балконом, плюс гараж и терраса в Сибири
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тигра полосатая, 02.09.12.
  1. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Прогон там, доска к стенке прибитая :). 200х100.
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Т. е. мы крепим мауэрлат. К нему встык кладем потолочную балку. И все это благополучно замуровываем?
    А вертикально вдоль стены ставим стойку на эту балку. Поверх нее к стене крепим прогон, на который потом крепим стропилы? И концы стропил тоже замуровываем в стену?
    Правильно я поняла? Может не все называю правильно.
  3. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Что-то вы сложности какие то придумываете...
    Страпила наклонные одним крем на мауэрлат кладете гаражный, а второй стороной в оставленные в стене ниши закладываете. Крепите стропила в одном месте на мауэрлате. Потолок подшиваете так- потолочные балки горизонтальные подшиваете снизу к наклонным стропилам, часть балок можно так же в стену замуровать.
    Вот тут видно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/78384/page-2#post-2030603
    А здесь видно как потолок подшивается к стропилам.
    https://www.forumhouse.ru/threads/78384/page-20#post-4597000
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Harley56, спасибо!
    А как же мауэрлат? У Вас он не по всему периметру, как я поняла? Только армопояс по всему периметру?
    У нас сложности потому, что гараж на северной стороне дома, ветер 300 дней в году дует с юго-запада. Соответственно зимой на гараже будет снега до крыши дома, если не счищать вовремя. Поэтому боремся за надежность крыши гаража.
    Так как же все-таки замуровывать мауэрлат в стене дома. Если да, то достаточно ли будет его обработать антисептиком, или нужно еще гидрозащитой (для тяжелых условий эксплуатации у "Сенежа") ?
  5. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Если вы увидели у мну стропила замурованы в стену, в той части которая выложена из красного кирпича, т. е. мождет нести большую точечную нагрузку. Как раз мауэрлат выполняет роль распределения нагрузки от стропил на стену.
    Но вы наверно не увидели те фото которые я вам пытался показать - сейчас я их здесь выложу.
    У мну гараж на восточной стороне - снега на крыше нет, почти все сдувает.
  6. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Я вижу вмурованные стропила в стену. А на последнем фото не понятно есть там в стене мауэрлат или нет. Ну вот такая я непонятливая, растолкуйте еще раз, пожалуйста:|:
    У нас по снегу ожидается то, что я писала выше. Будем скидывать по мере накопления.
  7. mxr55
    mxr55
    mxr55
    Омск
    Думаю что нет там мауэрлата, просто вмурованы и все ;) :hello:
  8. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Ну да, на первом фото - видно что мауэрлата нет, а на последнем фото видно что нижние балки потолка подшиты вертикальными досками к верхним стропилам крышы - они просто висят. Хотя через 2 штуки эти балки потолка я тоже в стену воткнул.
    А вот на второй фото - другая сторона гаража, где нет пояса из кирпича, но есть мауэрлат.
  9. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Я-то хочу сделать мауэрлат по всему периметру для прочности. Вот и возникает вопрос о его замуровывании (во какое слово получилось!).
  10. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Для чего вам мауэрлат по периметру? Он должен быть только в том месте где происходит опирание стропил крыши на стены. Если вы его хотите в стену замуровать, то он даст только отрицательное влияние - читай что нарушена целостность стены.
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Т. е. мауэрлат у Вас только по стене, противоположной стене дома? И он от выталкивания стропилами защищен только креплением к армопоясу? А я хочу стянуть его в углах затяжками.
    Вот это меня и беспокоит!
  12. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    На той стороне у мну даже армопояса нет - мауэрлат просто положен на верхние блоки стены, и привязан к стене проволокой 4мм, проволоку заложили за два ряда до верха. Все - никаких подвижек нет, крыша не старается сползти с этой стены, она давит только сверху, бокового усилия практически нет.
    Если у вас в том месте есть армопояс да еще и со шпильками- то вам нечего бояться - никуда ваши стропила не сползут.
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    У Вас мауэрлат только по наружней стене гаража?
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Извините, но вы что? читать не умеете :|: или не хотите?
    Второй раз говорю-к стене крепится прогон 100х200, при желании ставятся доп подпоры.
    Всё же написано (и посчитано!). Читайте: Прогон.jpg Прогон 1.jpg
    Смотрим ещё здесь:http://www.complexdoc.ru/ntdtext/543394 рис. 1.29.
    Если сомневаетесь- вперёд к конструктору, просчитывать узел под ваши условия.
  15. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Я про прогон поняла, спасибо еще раз большое!
    Я про другой узел.
