1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 65
Дом из ГБ 10х10 в 2 этажа на висячем ростверке с балконом, плюс гараж и терраса в Сибири
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тигра полосатая, 02.09.12.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Траншеи раньше не копали, чтобы было удобней подпирать опалубку плиты. По разводке коммуникаций идеи сменяют одна другую. Да и разводку будем делать на следующий год.
    Расчет свай делали архитектор и инженер. :|:
    Стены из ГБ 400 мм., плотность 600D.
    Внутри гипсокартон на раствор для приклеивания ГК, снаружи штукатурка, декоративная отделка доской (по типу альпийского домика).
    Фото с нашей стройки сегодня.
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Если доп утепления снаружи не будет заложите ППС (ЭППС) сюда:
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Да, конечно. Сделаем по Виндеру.
    Забыла сказать, что размеры дома изменились, строим 10х10 по наружке.
    По началу хотели винтовые сваи, вот расчет свайного поля, с учетом ж. б. перекрытий.
    Потом передумали, решили сваи ж. б. Проектировщик посчитал и выдал:
    38 шт. - диаметром 350 мм., 10 шт. - диаметром 250 мм.
    Ну не умею я рисунки преображать до нужного размера и качества:mad:
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Под водопровод и канализацию в хоз. комнате и кухне отверстия оставлены. А вот под отопление будем сверлиться потом, хотим разводку сделать под полом.
  5. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    С ума сойти сколько труда, может плитами полегче бы было?
  6. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Конечно плитами легче, но когда есть подъезд для техники.
    Вся прелесть монолитного ребристого перекрытия - прочность заводского, но своими руками на ограниченной строительной площадке
    https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Уменьшать не нужно, заливайте как есть, форум сам ужмёт до оптимального!
  8. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Да у этого свайного поля был не тот тип файла. Пришлось копировать в пайнт. И получилось что получилось.
    Ну вот описала до сегодняшнего дня. Пошла на стройплощадку. :|:
    Помощник пилит 100 блоки для перемычек. А я буду их класть на подготовленную опалубку оконных и дверных проемов дома. Перемычки гаражных окон, ворот и дверей уже готовы.
  9. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    Есть женщины в русских селеньях! Восхищаюсь! :hello:
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Монолитное перекрытие по проф. листу. Менее трудоёмко, и отсюда более дёшево для перекрытия цокольного этажа.
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Положила U-образную опалубку из 100 блоков в трех 120см.-х и двух 180см.-х оконных проемах. Простуда одолела, остальные 5 проемов - завтра. Фото тоже завтра:|:
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Что у вас там крепких сибиряков не хватает? Зачем женщине! самой корячиться с блоками? :no:
    Здоровья Вам ;)
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Я только легкие сама поднимаю, тяжелые - крепкий таджикский мальчик. :aga:
    Спасибо за сочувствие.
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Обязательно купите пояс для поддержки спины!
  15. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Бинтуйте запястья неэластичными боксерскими бинтами от кистей к локтям на одну треть, для предотвращения повреждения сустава лучевой кости.
