1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 65
Дом из ГБ 10х10 в 2 этажа на висячем ростверке с балконом, плюс гараж и терраса в Сибири
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тигра полосатая, 02.09.12.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ну во первых, я осталась одна на стройке в рабочие дни, муж был дома всего неделю, и снова вышел на работу. Помощники сдулись, новых искать не хочется. А во вторых - нам нужно еще одну колонну залить, перемычки над БОЛЬШИМИ окнами, а уж потом - перекрытие.
    А там глядишь и установится стойкая минусовая температура. Хотя прошлой осенью долго стояло тепло.
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Спасибо svi 1, очень вовремя он там появился. Мотаю на ус. :aga:
  3. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    МаринаКом,
    Не падайте духом! Помните как я фундамент заливал в прошлом году? До -14 было пока арматуру вязал, а потом отпустило и залился в плюсовых температурах.
  4. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Не забывай те о спец добавках к бетону, с ними можно лить до -5 и даже -15 (хотя до -15 я бы перекрытие лить не рискнул). А вот -5 думаю ничего стращного нет - только после заливки плиты нужно очень плотно укрыть его полностью.
  5. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Если получится заливать, то с добавками и потом укроем слоем 15-20 см. опилок или соломы (Виндер сказал).
  6. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Если была бы возможность подогревать плиту например снизу - то было бы ваабще супер. К примеру окна все и двери закрыть и внутри тепловую пушку врубить после заливки на 5-10 дней.
    Короче надо смотреть по ситуации.
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
  9. ИгорьСавицкий
    ИгорьСавицкий
    ИгорьСавицкий
    Добрый день, Марина.
    Прежде всего позвольте засвидетельствовать глубочайшее почтение Вашему мужеству.
    Вести стройку, взяв на себя не только работу по организации, но и собственно "всю работу, связанную с электроинструментом, делаю сама".
    Не каждый мужик выдержит.
    Теперь к делу.
    Вы спрашивали "как правильно оставить в зиму нашу стройку!"
    Насколько я понял в настоящее время имеется свайный фундамент с монолитным ростверком, монолитная плита, фрагменты стен из газобетона и монолитные колонны.
    Пройдемся коротко по угрозам, которые несет мороз для Вас:
    Фундамент.
    Главный враг зимой это силы морозного пучения. Суть их в том, что влага, которой насыщена земля, замерзает. Замерзая, она увеличивает свой объем. Разные грунты подвержены этому в разной степени. Меньше всего пучит песок, далее идет супесчаник, суглинок. Хуже всего дела обстоят с мягкопластичными глинами.
    Силы пучения имеют горизонтальную и вертикальную составляющие.
    Горизонтальной составляющей в Вашем случае можно пренебречь. Думаю, что Вы оставили вентиляционные продухи для проветривания пространства под плитой. Промерзать грунт будет более-менее равномерно, значит и горизонтальные силы, действующие на сваи будут более-менее уравновешивать друг-друга. Вдобавок сваи имеют цилиндрическую форму, что тоже хорошо.
    С вертикальной составляющей немного иначе.
    Прежде всего, нужно освободить пространство под ростверком. Оставьте от нижней плоскости ростверка до земли около 15 см. Я рискую, давая Вам такие советы потому, что все эти сантиметры рассчитываются, а я не знаю ситуации с грунтами у Вас. Но обычно этого хватает.
    Медвежью услугу могут оказать те самые "грибки", которые залили Вам. У Вас получилось что-то вроде гвоздя со шляпкой, за которую Дед Мороз будет выдергивать сваи из земли. Здесь стоило бы, потратив несколько таджико-часов, выбрать землю вокруг оголовков свай на ширину и глубину хотя бы полметра вокруг "шляпки" и заполнить песком. Если есть возможность выбора, песок нужно брать как можно более крупнозернистый.
    Стены.
    Газобетон имеет ограниченное число циклов замораживания. После этого он начинает разрушаться. Не вникая глубже, люди обычно пугаются, говоря, "что это за материал, который может замерзать только 30-50 циклов. В течение одной осени температура скачет через 0С не один десяток раз."
    Потеря прочности газобетона действительно составляет около 20% за 30 циклов. Но (!) это происходит лишь при влажности блоков около 25%. В процессе эксплуатации газобетон приобретает равновесную влажность в 8-10%. При такой влажности потери прочности находятся на уровне погрешности измерений.
    Для нас с Вами это значит следующее: Поскольку крышу Вы сделать явно не успеваете, нужно защитить блоки от намокания. Обычно делают что-то вроде навеса над стенами, защищающего от дождя и снега. Устраивают его как правило из подручного материала.
    Если Вы решите одеть стены в полиэтилен, то предусмотрите вертикальные рейки, которые дадут воздуху циркулировать под пленкой вдоль стен, подсушивая стены.
    С уважением к Вам, желаю удачи.
    Савицкий Игорь
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Спасибо большущее Игорь за ответ.
    Из-под ростверка грунт у нас уже вынут на 15-18 см.
    Немного отчитаюсь за проделанную работу сегодня.
    Вчера не работала, взяла "проходной", как говорила маленькая племянница когда-то.
    Зато вчера было какое-то чудо. Утром обнаруживаем машину, припаркованную возле наших ворот, правда место для проезда нашей машины оставлено, так что муж спокойно уехал на работу.
    Под щеткой на стекле обнаруживаю записку "Марина это Боря". Когда-то делал с бригадой несколько объемов работ у нас. Потом потерялись.
    В обед приезжает данный Боря. Говорит, что машина вечером недалеко от нас сломалась, прикатили сюда, звонили в звонок, никто не вышел. Написал записку.
    Спрашиваю, чем занимаешься, перекрытия заливаешь? Говорит - ДА.
    В общем договорились, что на несколько дней отправит мне помощника, чтобы залить перемычки, колонну и подготовиться к заливке перекрытия.
    Так вот сегодня помощник был.
    И мы с ним наверстывали упущенное за дни моих простев.
    Сняли опалубку из-под перемычек окон гаража. Красота!
    Поставили в гараже временную старенькую деревянную дверь, ведущую в огород. Проем намного шире двери, зашили эту огромную щель тоже старенькими досками. Теперь в гараже меньше сквозняка.
    Принесли в гараж пластиковые окна, на досуге поставлю.
    Окна мы заказывали для нашего старенького домика, поставить не успела, домик сгорел.
    Вот теперь проемы окон в гараже делала под них. Одно окно остается для котельной.
    Сняли опалубку с колонны, залитой самой первой; той, которую расперло!
    Все таки ДСП хорош только при горизонтальной заливке (армопояс, например), а вот в колоннах он требует более частого крепления. Выдавило бетон в разных местах, придется штукатурить среднюю стену с колонной толстым слоем. Вот такой косяк!
    Сделали щиты под перемычки между колоннами, щит для заливки колонны, закрепили доски с двух сторон колонны, которую будем заливать. Начали крепить доски по стенам для опалубки под ребристую плиту. Для этого использовали старые доски, оставшиеся при сносе старых сараев, летней кухни. Я вообще стараюсь использовать старые доски на полную катушку, вот они и закончились, наконец.
    Получилось, что целых 22 новых доски можно не пилить до размера 2,6 м!
    Начали крепить доску для опалубки под перемычку на столбик, и бац...:mad:.
    Столбик ОТОРВАЛСЯ в самом первом шве (так надавил помощник на столб).
    Он покачнулся и мне стало понятно - это не есть хорошо!
    Теперь думаю просверлить в шве несколько горизонтальных отверстий и закачать туда немного жидкого клея (НУ НЕ ХОЧУ РАЗБИРАТЬ СТОЛБ!).
    Как думаете, получится?
    Напоследок помощник привез к месту замеса бетона 20 тележек щебня и 15 тележек песка.
    Постараемся за выходные закрепить опалубку для перемычек и колонны, изготовить каркасы для перемычек.
    Если повезет, еще и залить все это великолепие. ;)
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Серый позировал, как не сфотографировать?
  12. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Да мы с вами ноздря в ноздрю) одним и тем-же занимаемсо)
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ну да, ноздря в ноздрю.
    Только Вы - грива, а я - хвост. :aga:
  14. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Сегодня утром было -6!
    Все покрылось изморозью.
    Помчались с утра за противоморозной добавкой, нигде нет!
    Там где есть - выходной сб, вск.
    Посмотрела по яндексу погоду, на неделю ночью -2 -0, днем +6+8.
    Сегодня днем +6. Решили залить колонну.
    Позвонили помощнику как договаривались, когда приехали. Телефон не доступен!
    Ну что же, сами так сами.
    Обтянули пленкой щит для колонны. Закрепила п/э пленку с пузырьками на блоках колонны, чтобы как на угловой колонне не выдавило бетон между неровными блоками и опалубкой колонны.
    Закрепили щит, стянули хорошенько колонну со всех сторон. Научены горьким опытом:aga:.
    И вперед!
    Заливали не торопясь два с половиной часа колонну, внутренний размер 300х400, высотой 2,75 м.
    Увидела закономерность - если делать правильный бетон - бетономешалка снаружи - чистая. Если чуть жиже - все, мешалка будет вся в потеках.
  15. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Залили колонну чуть ниже уровня опалубки, чтобы потом было соединение с перемычкой и поперечной балкой получше. Повесила термометр на залитую колонну, будем мониторить температуру рядом с колонной (у нас на каждом углу участка температура разная - где солнце, где сквозняк).
    Теперь впереди перемычки и перекрытие.
    Глаза боятся - руки делают. :aga:
