1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 65
Дом из ГБ 10х10 в 2 этажа на висячем ростверке с балконом, плюс гараж и терраса в Сибири
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тигра полосатая, 02.09.12.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Так у нас арматура в два ряда. :faq:
    По три прута вверху и внизу.
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Это я выучила еще при заливке фундамента:|:
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я всегда полагал, что арматуру нужно расчитывать, а оказывается всё очень просто, раз частное строительство - 10мм и всех делов. :aga:
  4. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Не, ну когда консоль бетонную, выступающую в сторону на 2-3 метра над жилой комнатой заливаешь - тогда да не плохо былобы расчитать. А когда перемычечку или плиту перекрытия которая на 3-4 стенки опирается, пойдет и 10;).
    Вот даже плиту перекрытия если взять у нее нижний ряд арматуры (а у нее в основном арматура в нижнем ряду) так там вроде как 12 арматура, и то не в каждом ряду быввает арматурка раз через раз.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эту балку расчитывал я, и уверяю Вас со всей ответсвенностью, что замена на 10мм - не проканает. И вообще такой подход ведёт к попадалову, примеров даже на этом форуме масса:flag:
  6. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Марина, красиво всо у вас! Супер дом будет!
    Я вапщелюблю "открытые"дома.
    А по армотуре - разница в цене между 8 и 12 у нас дык такая (если пощитать ешо порезку и доставку) что нечего и думать - 12 и всо!
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Уважаемый Winder, но мы (я) же меняли 14-ю арматуру на 3-и шт. 8-ки ;) https://www.forumhouse.ru/threads/142275/page-35#post-4272520
    Считаю РАСЧЁТ есть главный закон в стр-ве-спасибо вам :hello:. Но и практичность ни кто не отменял. В каком-то из СНиПов даже есть нормативы по замене арматуры необходимой на ту, что присутствует на строй. площадке.
  8. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Это когда арматура есть на площадке.
    Но хотя менять одни прут 14 на 3 прута 8-ки - думаю более накладно.
    Легче купить необходимую арматуру.
    Тем более у нас 14 арматура продольная, хомуты должны были быть из 8-ки, но вот ее на базе не оказалось.
    У нас на стройке она еще не закончилась, ну и докупили еще немного. А в какие хомуты нужна 6-ка - купили 6-ку.
  9. Xpundel
    Xpundel
    Xpundel
    Марина, прочел всю тему. Очень интересно строите.
    Заметил пару моментов: действительно, несущая способность ваших свай около 165-170 тонн, что явно маловато для такого дома. Это вес дома без отделки и снеговой нагрузки. Советую уточнить несущую способность грунта, возможно он больше 4 кг/см2.
    И второй момент. Вы вроде не планируете утепление (где то проскакивала мысль внутреннего утепления если не ошибаюсь, но она ошибочна). А в армопояса и колонны не вставили эппс-перемычки для отсечения промерзания.
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Внутри мы планируем приклеить листы ГК, зашпаклевать стыки. А вот с утеплением снаружи теперь придется подумать.
    Когда рассчитывали сваи еще не очень вникла во все тонкости.
    Доверилась профессионалам.
    Количество свай и диаметр посчитали инженеры-конструкторы винтовых свай с учетом ж. б. перекрытий цоколя и 1-го этажа.
    Потом мы решили делать ж. б. сваи, соответственно по расчету спецов был выбран диаметр 35 см. и 25 см.
    Грунт у нас такой:
    30 см - плодородный слой
    1,70 - 1,90 - глины твердые
    ниже 2 - 2,20 - Пески гравелистые и крупные независимо от их влажности
    Сваи бурили на глубину 2,30 - 2,50, в зависимости от того, где начинался песок. Немного в песке и прекращали. Бурильщик со знанием дела сказал - так надо.
    УГВ далеко-далеко под землей:|:
    Будьте добры, посчитайте несущую способность наших свай.
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Второй день нет помощника. Вот такой узбек. Только хотела его похвалить, адекватный, понимает с полуслова. А он на тебе - пьет второй день:mad:.
    Вчера повозилась в гараже, сделала настил для быстрого прохода по нему из дома в гараж за инструментом.
    Инструмент перекидала пока на него, потом разложу-развешаю, чтобы было все под рукой. Под настилом - еще одно место хранения. Фото формиата-натрия - ПМДобавки.
    Вчера вечером с мужем подняли доски (25-ку) на балки. Сегодня разложила. Эти доски были использованы для перекрытия цоколя поперек. Сейчас их кладем вдоль и длины их не хватает. Придется один пролет между балками закрывать обрезками.
    Все равно дело потихоньку движется.
    Видимо будем с мужем в субботу заливать перемычки. Думала раньше с помощником, но увы - запил:nono:.
    Пообещали мне все-таки найти двух помощников, чтобы быстрее сделать опалубку для перекрытия, ЖДУ.
  12. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Нужно сварить каркас для балки. "Полуванночка - полуопалубка" для него готова.
  13. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    А подпорок не маловато?
  14. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Подпорки еще не ставили, только прикинули несколько штук вчера.
  15. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Как то все с огромным перезакладом, прям на века, может как нибудь по проще, так и пупок развязать можно
