1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 65
Дом из ГБ 10х10 в 2 этажа на висячем ростверке с балконом, плюс гараж и терраса в Сибири
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тигра полосатая, 02.09.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Прикинул в ЗАПРОСЕ (СКАД офис) подставив типичные значения для грунтов:
    несущая способность 350мм сваи 19-23т
    250мм - 11-13т
    Итого: 832-1004т.:hello:
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ребристое ж/б порядка 200-250кг/м2:hello:
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Нет.
    Мы строимся после пожара, поэтому изначально не было денег.
    Когда проводили воду в старый домик, копали траншею 3,2 м., воды не было.
    Твердая сухая глина до 2,2-2,3 м., далее песок
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тем более не вздумайте деревянное перекрытие:no: :flag:
  5. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Под воду копал экскаватор.
    А вот когда летом копали траншею в техподполье строящегося дома, глину приходилось "срубать" лопатой, твердая.
    После таких расчетов - конечно должна быть ребристая плита.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нормально, бетонировать не надо, потом, а утеплять её надо, ибо сваи у Вас без расширения и они плохо сопротивляются выдёргиванию морозным пучением.
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Я вот никак не пойму "утеплять", если эту зиму дом будет стоять незавершенный, без отопления? Изнутри-то он тоже будет промерзать? :faq:
    Нет, конечно мы по песку отмостки проложим ЭППС, и вниз наклоним.
    Сверху рубероид постелим. А изнутриииии?
    Вот такой вариант действует при отапливаемом доме?
  8. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Эта траншея идет с севера строящегося дома.
    Также мы в противоположную сторону участка (сейчас это с южной стороны строящегося дома) проводили в прошлом году воду, копали траншею 3м. Эта траншея идет вдоль восточной стороны строящегося дома.
    Т. е. мы копали 3-х метровую траншею вдоль северной стороны строящегося дома три года назад и 3-х метровую траншею вдоль восточной и южной сторон - в прошлом году.
    Расстояние от траншей от дома от 1,5 до 7 метров.
    Эти раскопки можно приблизительно считать изысканиями?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Изнути будет промезать ещё сильнее. Я т думал, что будете топить. Доступ в подпол есть?
    Первый.
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Да. Доступ в подпол есть. Я и думаю, может поставить в подполе буржуйку и топить всю зиму, благо дров от снесенных построек полно. Можно, конечно, и кирпичную печурку сложить срочно. Или металлическую печку (буржуйку) обложить кирпичем, чтобы тепло дольше сохранялось.
    А пол 1-го этажа утеплить.
    Изобразила схему траншей водопровода (на схеме прохождения талых вод)
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если будете продолжать строить, то топить есть смысл, если нет, то лучше временно утеплить грунт (а не пол) под всем домом, сеном/соломой/опилками или пенопластом с перекрытия.
  12. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
  13. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Только не бросайте стройку - плиту былоб хорошо сейчас залить...
  14. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Будем стараться:|:
  15. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Если у Вас "Пески средней крупности независимо от их влажности 3,5", то вам мождно насроить на
    41418 * 3.5=144,963тонн.
    Мой вам совет - пересмотрите тип перекрытия, на деревяшки) Подумайте, посоветуйтесь с мужем. Сейчас кинете балки деревянные и временный настил. И сразу возводите быстренько стены второго этажа, и сразу начинаете крышу крыть - до морозов стены должны успеть, а крышу уже можно по морозцу делать, только одно но по крыше ходить скользко будет когда снег пойдет - проверено на своей шкуре.
