1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 65
Дом из ГБ 10х10 в 2 этажа на висячем ростверке с балконом, плюс гараж и терраса в Сибири
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тигра полосатая, 02.09.12.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Да не обижаюсь я, просто вот такая манера давать советы: https://www.forumhouse.ru/threads/179653/#post-4733942 присуща зазвездившимся звездам (никуда не деться от такого словосочетания).
  2. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    В том что Вы его от балды взяли.
    Не надо передергивать, Вы прекрасно поняли что я хотел сказать.
    Не поверите, но в Краснодаре дома тоже на грунтах строят:ogo:. И всё что я хотел сказать, заключается в том, что грунт не знает какое здание на него опирается, представляете? Осадка идет от давления на него, а не от этажности. Давление на грунт от частного дома может быть, при чем очень часто, такое же как и от многоэтажного дома. Так что вот это утверждение:
    Мягко говоря спорно.
    Для меня это просто смешное утверждение чересчур самоуверенного в себе самостройщика.
    Ну одну дилетантскую ошибочку уже исправили. Для сведения коэффициенты как раз вносят очень значительные коррективы в расчет свай. Любой расчетчик с опытом это знает, потому две единица никогда бы не впендюрил.
    Так же не один грамотный расчетчик не стал бы учитывать верхний почвенный слой грунта, от 30 до 50 сантиметров, при определении несущей способности по боковой поверхности. Или почва у Вас тоже глина тугопластичная? Дальше извиняюсь говорить практически нечего, ибо расчета как такового нет.
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Напоминаю, плодородный слой снят до глины.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конкретне, конкретнее:flag: Я уже Вам писал, повторюсь, Вы полагаете, что Марина написала, что песок крупный гравелистый, а на самом деле он может быть пылеватый? Здесь я ошибся?
    Или то, что вместо крупного подставлял средний?
    А я и не учитывал;)
  5. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Я постараюсь на днях сделать забор грунтов,
    высыпать (выложить) на белую бумагу и сфотографировать.
    С анализом грунтов будем решать после консервирования стройки на зиму.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы глину в руках мяли, мнётся хоть немного или ломается?
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Крошится. Это было летом.
    Сейчас еще не делала.
    Я вроде писала, что рубили лопатой, когда копали траншеи в подполе.
    Твердая она, работники жаловались.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Значит глина твёрдая, как минимум полутвёрдая.
    2 vlasovdimon Я ж в расчётах принимал тугопластичную, т. е. гораздо более слабую. "От балды" потому как;)
  9. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Ага, однозначно глина тугопластичная!
    Пилите Шура, пилите, она из золота. Ой считайте Winder, считайте, это глина.
    Не сдержлсо, ухожу, ухожу!
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тугопластичная не крошится, а довольно легко мнётся в руках, если Вы не в курсе:|:
    Полутвёрдая и то мнётся. ;)
    Э, нет, погодте, чеж с песком то?
  11. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Ну интересно ёлы - палы. Да я ваще сумниваюсь что это глина :)]
    Между песочком и глинкой еще парочка классов вроде затесалась, нет разве? Вроде как глина не крошилась никогда, а тут вдруг... Из неё жгутики катали на уроках геологии, да лепешки давили без трещин по краям. А тут...
    Но Вам видней, я то не Кашпировский, лечить определять физико-механические характеристики грунта на расстоянии не могу. Я то обычный, не чета Вам.
    А что с песком то? Гранулометрический состав определили? В студию.
  12. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Про нашу глину:
    Пластичность глинистых грунтов можно оценить при разработке грунта лопатой. Если при сбросе грунт рассыпается на мелкие куски, то он твердый; если липнет к лопате, то он мягко- или текучепластичной консистенции.
    Про песок:
    • гравелистые пески - если преобладают частицы размером 0,25... 5 мм;
    • крупный песок - если преобладают частицы размером 0,25...2 мм;
    • песок средней крупности - если преобладают частицы размером 0,1...1 мм;
    Чем крупнее фракции песка, тем большую нагрузку он может воспринимать.
    Гравелистые, крупные и средней крупности пески значительно уплотняются под нагрузкой, незначительно промерзают.
    Плюс УГВ ниже 3,2 м.
    Ну что еще сомневающимся надо?
    Образцы сфотографирую.
    Сообщение для всех форумчан, строящихся без лабораторных исследований грунта:
    vlasovdimon сказал: нельзя!
    Кто со мной в лабораторию?
  13. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Какуе Вы замечательную инфу нашли! Только я не сомневался что грунт Ваш глинистый, я сомневаюсь что это глина. Это слегка не одно и то же. К глинистым, или по другому связным, грунтам относятся и глины непосредственно, а так же суглинки и супеси. И характеристики их настолько разнообразны... а то что из глины жгут до миллиметра толщиной без разрушения катается это Вам любой геолог скажет.
    И конечно большое спасибо за инфу о песке. Так и жил бы неучем без этой инфы. Чем замеряли размеры гранул песка и процент их содержания?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Глина крошится потому, что она сухая;) В данном случае совсем не важно, глина это или суглинок, на расчёты это не влияет.
    А я и не определял, я считал хУдшие грунты, скока можно уж про это твердить:close:
    Т. е. Вы хотите сказать, что разницу между крупным гравелистым песком и пылеватым, можно определить только с помощью сит? :aga: Вам стоит лишь раз в жизни увидеть и пощупать тот и другой, чтобы без всяких приборов, даже с закрытыми глазами, и даже в перчатках, их разлечить. ;)
  15. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Когда возьму пробы грунта, могу сделать еще и это?
    Чтобы определить процентное соотношение между глиной и песком в грунте, достаточно его образец поместить в банку с водой и тщательно взболтать до той степени, когда все частицы глины окажутся во взвешенном состоянии. После отстоя взвеси в течение некоторого времени вы увидите её расслоение. Песок окажется внизу, а частицы глины осядут сверху. Процентное соотношение между песком и глиной несложно оценить замером толщины слоев простой линейкой.
    Кстати, нашей глиной печку не подмажешь.
    Приходилось для бабушки привозить из области и беречь, как зеницу ока, в сухом месте.
